Problem z odchylaniem pionowym w TV Palladium Chassis TV-9.1
gibon19866 06 Kwi 2007 16:32 1173 5
  • #1 3759698
    gibon19866
    Witam mam problem jak powyżej z odchylaniem pionowym w tym telewizorze , Palladium TV-9.1-70242/P/VST proszę o szybką odpowiedź , dzięki z góry .
  • #2 3759730
    Zdzisław Osmulski
    Poziom 30  
    Ocena: 14
    Bardzo dużo danych podałeś.Brak odchylania,zła liniowość,br.synchro?itd.Jest to chassis po L6.2 najczęściej pojawiające się na forum.Wpisz w szukaj TV 9.1 i wyświetli przynajmniej kilkaset postów.Pozdrawiam.
  • #3 3759746
    gibon19866
    telewizor działa poprawnie , po włączeniu telegazety , obraz telegazety drga w pionie . Wymieniałem pamięć , lecz to niepomogło , jeśli jest jakaś opcja o ustawienie telegazety proszę o pomoc .
  • #4 3759789
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Wpisz w Szukaj TV9+text lub podobnie - znajdziesz info o kondensatorze 22-33nF równolegle do diody. I to jest problem z txt, nie z pionem - trzeba było pisać konkretnie, a najlepiej użyć wyszukiwarki.
  • #5 3759812
    gibon19866
    Co jest niekonkretnie?? Nie mam czasu na przeglądanie 5000 postów zależy mi na czasie a pan zamiast pomóc odsyła mnie gdzie indziej i w ogóle mi pan nie pomógł .
    Moderowany przez obcy7:
    To trzeba mieć tupet ! Odezwał się "pomocny".
  • #6 3759844
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    A na pisanie głupot masz czas? Podana sekwencja daje wynik 8 postów! A drugi w kolejności jest wystarczający! Zastanów się, co robisz i piszesz.
