Opel Omega B - szarpanie i strzały w filtr przy przyspieszaniu
robin_ol 07 Kwi 2007 09:12 3084 12
  • #1 3761819
    robin_ol
    Ocena: 44
    Witam i na wstępie życzę wszystkim wesołych i spokojnych świąt.
    A teraz wracam do problemu, stało sie praktycznie od razu przyjechałem za parę godzin odjechałem. i wtedy gdy nacisnę raptownie gaz np. na Skrzyżowaniu , w pierwszych momentach szarpie, i strzela w filtr. nie ma gazu , wymieniłem świece i przewody, i bez efektu. pomocy. i dzięki.
  • #2 3761866
    cardiag
    Poziom 30  
    Ocena: 566
    gdzies moze przebicie na wn
  • #3 3761881
    rad_tor
    Ocena: 3
    któryś z zaworów wydechowych się zablokował i wypuszcza spaliny dolotowym
  • #4 3761883
    grzebacz
    Ocena: 90
    masz gaz,jaki silnik:8v,16v?,podaj kod:),utrzymuje bieg jałowy?
  • #5 3763660
    robin_ol
    Ocena: 44
    bez gazu silnik 16v bieg jałowy trzyma, przy momentalnym wciśnięciu pedau przyśpieszenia szarpie i strzela podobny odgłos jakby jeden gar nie palił traci moc, na zimnym silniku jest lepiej
  • #6 3763809
    Heniek1234
    Ocena: 88
    po pierwsze sprawdz swece czy nie jest jakas czarna tomoze swiadczyc ze nie spala na garze sprawdz w cemnosci czy nie maprzebica dokladnie oglondaj
    Moderowany przez Błażej:
    Pierwszy post i "mocne wejście". Tak więc na dobry początek ostrzeżenie za pisownię
  • #7 3768098
    kazi
    Ocena: 31
    jesli masz wtryskiwacze to masz tez Map sensor jesli on sie zepsuje to takie objawy moga występowac i moze byc silnik slabszy i wiecej palic oraz strzelac.
  • #8 3768437
  • #9 3768573
    viper555
    Ocena: 2165
    Mam nadzieję że nie natankowałeś jakiegoś taniego paliwa bez oktanów.P
  • #10 3774560
    robin_ol
    Ocena: 44
    Paliwo normalne 95, a z tego co się dowiadywałem to Omega B nie ma Map sensor. a najgorsze to ze nikt nie wie co się dzieje i rozkładają ręce. Chyba sprawdzę te zawory na wydechu , a zapomniałem dodać że ciśnienie w cylindrach mo po 13 atmosfer. nadal czekam no podpowiedzi i dziękuje za napisane pozdrawiam.
  • #11 3774639
    ziarus1
    Ocena: 150
    Jak masz po 13 to zawory zostaw w spokoju a sprawdz cisnienie paliwa przy obciążeniu silnika jak masz za ubogą mieszanke to moze strzelac . lampka kontrolna chek engine nie swieci się ?
  • #12 3775332
    cardiag
    Poziom 30  
    Ocena: 566
    ale rozrzad sprawdziłeś?
  • #13 3779097
    robin_ol
    Ocena: 44
    Tak oczywiście nic się nie świeci, i rozrząd jest ok.
Opel Omega B z silnikiem 16v bez instalacji gazowej doświadcza problemu szarpania i strzałów w filtr powietrza przy gwałtownym przyspieszaniu. Objawy obejmują utratę mocy i nierówną pracę silnika, szczególnie przy ciepłym silniku. Sprawdzono świece zapłonowe, przewody, rozrząd oraz ciśnienie w cylindrach (około 13 atmosfer), które są prawidłowe. Paliwo używane to benzyna 95 oktanów. Wskazano możliwe przyczyny takie jak przebicie na wysokim napięciu, zablokowane zawory wydechowe powodujące cofanie spalin do dolotu, uszkodzony czujnik MAP (choć Omega B rzekomo go nie posiada), zbyt uboga mieszanka paliwowa oraz ciśnienie paliwa pod obciążeniem. Kontrolka "check engine" nie świeci się. Zalecane jest dalsze sprawdzenie zaworów wydechowych oraz ciśnienia paliwa podczas pracy silnika pod obciążeniem.
