Aida AWS 105 problem przy podlaczeniu zewnętrznego źródłą
hiszpan_83 07 Kwi 2007 15:59 1662 6
  • #1 3763075
    hiszpan_83
    Mam problem z amplitunerem Aida AWS 105.
    Brat podłączył do niego na kilka godzin kolumny 4ohm a amplituner do komputera (w międzyczasie przełączał amplituner na wewnętrzne radio). Po pewnym czasie amplituner przestał grać. Okazało sie że przepaliły sie bezpieczniki (bodajże B603 i B604). Po wymianie bezpieczników pojawił sie następny problem a mianowicie przy podłączeniu do komputera dźwięk wydobywający sie z głośników (już 8ohm) jest bardzo cichy (przyduszony, bez basu - przy maksymalnej głośności gra niewiele głośniej niż słuchawki). Natomiast gdy włączam wbudowane radio amplituner gra tak jak przedtem(głośno i z pełnym basem).
    Amplituner z komputerem połączony jest zwykłym kablem jack-5DIN.
    Dodam tylko że kabel, głośniki i komputer są sprawne.
    Dźwięk jest bardzo cichy zarówno przy podłączeniu do gniazda magnetofonu jak i gramofonu.
    Amplituner był podłączany do innego komputera ale gra tak samo słabo.
    Będę wdzięczny za każdą pomoc.
  • #2 3765772
    lukasz3004
    Ocena: 23
    wiesz dziwne troche mogłbyś dokladne zdjecie zamiescic
    pozdrawiam lukasz
  • #3 3766200
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 754
    A czego Ty zdjecie chcesz?
    Usterke ta autor opisuje juz dwa razy lecz nikt nie jest w stanie mu pomoc na odleglosc bo jest ona dziwna i nie wytlumaczalna z punktu widzenia technicznego.
    Polecam oddanie sprzetu do kogos co zna sie lepiej na tym.
  • #4 3768486
    dybas
    Ocena: 337
    Usterka jest rzeczywiście dziwna. Analiza schematu (porównuję z AWS-103)
    nie nasuwa niczego, sygnał z tunera, oraz gniazda magnetofonowego jest
    doprowadzony do tego samego punktu, kondensatory C403(C404).
    Wcześniej są tylko gniazda, i przełącznik wejść. Zatem jeżeli usterka tkwi
    w odbiorniku, to tylko tam. Trzeba sprawdzić połączenia, oraz masę.
  • #5 3770197
  • #6 3770799
    Orzel27
    Ocena: 52
    Możliwe że przełącznik wejść szwankuje. Trzeszczała mi kiedyś aida 103, wymieniłem co tylko było podejrzane, bez skutku. Okazało sie później że winne były isostaty.
  • #7 3771188
    edberg
    Poziom 30  
    Ocena: 117
    biorąc pod uwagę wiek tego urzadzenia to wszystkie elementy przełączające trzeba by sprawdzić i profilaktycznie potraktować jakąś chemią (np kontaktem w sprayu)
    Ale ja raczej przyczepiłbym się masy a raczej jej brakiem !
✨ Amplituner Aida AWS 105 przestał prawidłowo odtwarzać dźwięk po podłączeniu kolumn 4Ω i komputera, co spowodowało przepalenie bezpieczników B603 i B604. Po ich wymianie dźwięk z komputera jest bardzo cichy, pozbawiony basu i nieznacznie głośniejszy niż słuchawki, natomiast radio wbudowane działa poprawnie. Problem występuje niezależnie od używanego kabla jack-5DIN, głośników (8Ω) oraz komputera. Sygnał z wejść magnetofonowego i gramofonowego również jest słaby. Analiza schematu AWS-103 wskazuje, że sygnały z tunera i wejść są doprowadzone do wspólnego punktu przez kondensatory C403 i C404, a problem może leżeć w przełączniku wejść lub w połączeniach masy. Zaleca się sprawdzenie i oczyszczenie elementów przełączających (np. sprayem kontaktowym) oraz kontrolę połączeń masy, gdyż usterka może wynikać z ich uszkodzenia lub złego kontaktu. Ze względu na złożoność problemu i wiek urządzenia, wskazane jest skonsultowanie się z serwisem specjalizującym się w tego typu sprzęcie.
