Zmywarka BOSCH SPS5462/06 - zatrzymujący się program
walentyy 10 Kwi 2007 12:07 6652 6
  • #1 3772238
    walentyy
    Ocena: 75
    Trafiła mi się używana i niestety uszkodzona zmywarka BOSCH SPS5462/06 (FD7709), w której kilka razy w trakcie cyklu zatrzymuje się program. Ale po delikatnym przekręceniu programatora (o jeden ząbek) cykl idzie dalej. Pierwsze zatrzymanie cyklu jest zaraz na początku programu po pierwszym nabraniu wody. Zdjąłem front obudowy, żeby zobaczyć w jakich pozycjach programatora następuje zatrzymywanie. Program zatrzymuje się w tych punktach, gdzie na programatorze „ślizgacz” znajduje się pod koniec schodka i z niego nie zeskakuje a co za tym idzie nie włącza się silniczek w programatora. Czy to oznacza konieczność wymiany programatora, czy jakaś inna część może mieć na to wpływ.
    Dodam, że w trakcie kilkudniowych testów zmywarki na wszystkich programach, dwa razy wylała mi z przodu wodę, ale to chyba była wina złego wypoziomowania zmywarki w prowizorycznych warunkach.
  • #3 3773011
    walentyy
    Ocena: 75
    Zmywarka grzeje. Trzeba popychać program w 3 lub 4 miejscach i cykl zmywania dochodzi do końca.
    Proszę o jaśniejsze wytłumaczenie z tym układem hydrostatu, gdzie to jest i jak to wyczyścić. Poniżej podaję schemat tej zmywarki z opisanymi symbolami poszczególnych części.
    • SPS5462_06_AET.pdf (231.1 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 3775857
    walentyy
    Ocena: 75
    Proszę o pomoc w lokalizacji hydrostatu. Rozebrałem obudowę elektozaworu. Czy taki cienki przeźroczysty wężyk, który jest podłączony do dolnej części elektrozaworu i razem z wężem wlewowym i spustowym idzie do dolnej części zmywarki, jest podłączony do hydrostatu?
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 755
    Wężyk PVC 104298 (2 str.) połączony jest z hydrostatem 153843 (3 str.).
    Jak stanie możesz spróbować dmuchnąć do tego wężyka od strony płaszcza wodnego w kierunku hydrostatu. Ta rurka co idzie z Aqua-Stopu połączona jest z płaszczem w jego prawym, dolnym rogu i reaguje na przelania które spowodowane mogą być najczęściej jego zanieczyszczeniem. Na próbę można tę rurkę odłączyć.
  • #6 3776026
    walentyy
    Ocena: 75
    Dziękuję, myślę że poradzę sobie z wyczyszczeniem układu hydrostatu.
  • #7 3782817
    walentyy
    Ocena: 75
    Rozebranie układu hydrostatu załatwiło sprawę. Wężyk był raczej drożny, wydaje mi się, że winny był sam hydrostat lub nieszczelność w podłączeniu wężyka od strony płaszcza wodnego lub hydrostatu.
✨ Zmywarka BOSCH SPS5462/06 (FD7709) ma problem z zatrzymującym się programem podczas cyklu, szczególnie po pierwszym nabraniu wody. Program zatrzymuje się, gdy „ślizgacz” programatora nie zeskakuje z końca schodka, co uniemożliwia włączenie silniczka programatora. Po delikatnym przekręceniu programatora cykl jest kontynuowany. W trakcie testów zmywarka dwukrotnie wylała wodę, co mogło być spowodowane złym wypoziomowaniem. Sugerowano sprawdzenie i oczyszczenie układu hydrostatu, który odpowiada za kontrolę poziomu wody. Hydrostat połączony jest z wężem PVC 104298, który można odłączyć i przeczyszczać, np. dmuchając do niego. Po rozebraniu i oczyszczeniu układu hydrostatu problem z zatrzymywaniem się programu został rozwiązany, wskazując na możliwą nieszczelność lub uszkodzenie hydrostatu lub jego połączeń.
