VCR Sharp VC-A33BP - piszczenie z zasilacza w trybie czuwania, co robić?
loony93 11 Kwi 2007 09:50 1921 9
  • #1 3775708
    loony93
    Ocena: 2
    Po podłączeniu magnetowidu wszystko ok, a gdy go się wyłącza w stan czuwania wyłącza się i słychać ciągłe piszczenie z zasilacza. Czasem od razu po podłączeniu do gniazdka słychać pisk. Jeżeli sie przyda mogę zamieścić fotke zasilacza.
    Radeon 24
    Ocena: 192
    Witam!!
    Byc moze ktorys kondensator stracil swoja pojemnosc.
    Pomierz je i zuzyte powymieniaj najlepiej na wyzsza temperaturke (105 stopni).
    Oczywiscie mowa tu o przetwornicy.
    Pozdrawiam, powodzenia!!
    zigxx
    Ocena: 4
    Sprawdź dokładnie zasilacz, szczególnie zimne luty, prawdopodobne masz także elektrolity do wymiany.Pozdrawiam.
    Radeon 24
    Ocena: 192
    Niestety ten miernik nie nada Ci sie do pomiarow pojemnosci. Dla Ciebie latwiej bedzie (i taniej) powymieniac wszystkie elektrolity niz kupowac miernik do takich pomiarow.
    Pozdrawiam!!
    zigxx
    Ocena: 4
    Nie jest to rewelacja, ale w twoim przypadku może nie wystarczy.Profesjonalne mierniki pojemności wykonują pomiar np.w stosunku do częstotliwości i ten pomiar oparty jest małym błędem. W twoim przypadku proponuję podmienić je po kolei,zaczynając od strony pierwotnej.
  • #7 3775942
    loony93
    Ocena: 2
    A może mógłbym któremuś z Panów wysłać ten zasilacz? Oczywiście pokryje wszystkie koszty!
  • #8 3776030
    Radeon 24
    Ocena: 192
    Masz pojecie o lutowaniu, wiesz co to jest kondensator elektrolityczny, wiesz ze ma biegunowosc to sobie poradzisz. Pospisuj sobie jakie kondensatory (pojemnosc i napiecie) tam siedza, udaj sie z kartka do sklepu kup (powiedz sprzedawcy zeby dal Ci te na wysoka temperature) i do dziela.
    Wylutowywuj pokoleji uwazajac bacznie na biegunowosc (na obudowie skondensatora jest czarny pasek- oznacza on mase) i wsadz i przylutuj nowego -to cala robota.
    Drobna uwaga: w miejsce kondensatora o napieciu np. 25V (itp) moze byc dany kondensator o wyzszej wartosci napiecia, pojemnosc musi sie zgadzac.
    Powodzenia!!
  • #9 3778155
    zigxx
    Ocena: 4
    W twoim przypadku najbardziej podejrzanym elementem jest elektrolit
    C913-47 µ/16V.W załączniku masz schemat zasilacza z modelu VC-A33HM, ale powinien pasowac. Powodzenia. ZIGXX
    • VCA33HM-zasilacz.pdf (89.11 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 4114827
    loony93
    Ocena: 2
    Miejscowy typek ktory naprawia różne AGD RTV wziął ten zasilacz w swoje rece i wycenił naprawę na 20zł na co się zgodziłem.
    Zasilacz działa.
    Serdeczenie dziękuje za wypowiedzi!
    Pozdrawiam,
    Mariusz
    TEMAT ZAMYKAM
Magnetowid Sharp VC-A33BP po wyłączeniu do trybu czuwania generuje piszczenie z zasilacza, czasem także od razu po podłączeniu do sieci. Przyczyną najprawdopodobniej są uszkodzone kondensatory elektrolityczne w przetwornicy zasilacza, które straciły pojemność lub mają zimne luty. Zaleca się wymianę wszystkich elektrolitów na kondensatory o wyższej temperaturze pracy (105°C), zaczynając od strony pierwotnej zasilacza. Pomiar pojemności kondensatorów wymaga specjalistycznego miernika, jednak ze względu na koszty łatwiej jest wymienić kondensatory bez pomiarów. Wskazano konkretny elektrolit C913 o pojemności 47 µF/16V jako potencjalnie uszkodzony. Wymiana kondensatorów wymaga podstawowej umiejętności lutowania i zwracania uwagi na biegunowość. Ostatecznie zasilacz został naprawiony przez serwis AGD/RTV za niewielką opłatą, co potwierdziło skuteczność wymiany uszkodzonych elementów.
