Jak najlepiej dostac sie z kablem +od akum. do wnetrza auta?
uli23 11 Kwi 2007 22:25 1230 3
  • #1 3778468
    uli23
    Chłopaki pomozcie jak dostac sie z kablem + od akumulatora do wnetrza auta. (Mam fiata palio weekend). Podobno sa tam jakies kanaliki (fabrycznie zaslepione) ale ja niczego nie widze. Czy moze trzeba wiercic?
    frestylo
    Ocena: 4
    ja w fiacie seicento ciągnolem kabel od sprzęgła wysoko tak mniej więcej na nadkolem idą dwa czarne kable przez plastikową osłone do silnika wchodzą, to ja w tej osłonie dziurke robiłem i pusciłem kabel;) jest jeszcze zaślepka ale z tego akurat nie korzystałem;)
  • #3 3778520
    kalasz20
    Ocena: 66
    Musisz wleźć pod kierownicę , pod deskę , jeśli możesz zdemontuj dolną część deski , odchylić dywaniki i dopiero szukać z lampą zaślepek , wiercenie to ostateczność.
    Pozdr
  • #4 3778538
    frestylo
    Ocena: 4
    ja tam wierciłem w plastiku i to nie była ostateczność nawet nie wiedziałem gdzie jest ta zaślepka szczerze to nawet jej nie szukałem tylko odrazu cyk i juz;)
