Jak poprowadzić przewody do wzmacniacza w Cinquecento bez zakłóceń?
seti 07 Gru 2006 14:21 1452 3
  • #1 3304706
    seti
    Mam problem z poprowadzeniem przewodow zasilających oraz sygnałowych do wzmaka w bagazniku, tzn problem tkwi w tym ze nie wiem ktoredy je poprowadzic zeby nie bylo zakłoceń.
    Moje autko to cinquecento i mam akumulator po prawej stronie a przewody te orginalne od swiateł i róznych pierdół lecą lewym progiem wiec mam wolny tylko prawy próg, znalazłem na elektrodzie temat jak poprowadzic przewody ale tam akumulator był po lewej stronie a przewody seryjne szly również lewym progiem.
    Moze ktos wie jak najlepiej poprowadzic kabelki zeby nie bylo zadnych zakłoceń?
  • #2 3304869
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    Rozwiązania są dwa:
    -albo kładziesz zasilanie razem z pozostałą instalacją po lewej stronie, pos maską przewód skierujesz na prawo do AKU (co wiadomo wiąże się z dłuższym przewodem) wówczas prawą stronę masz wolną od instalacji i kładziesz tam sygnały,
    -albo szukaj po prawej stronie wolnej przelotki przez ścianę grodziową i zasilanie dalej kładziesz prawą, wtedy tylko nie ma za bardzo gdzie dać sygnałów (chyba że środkowym tunelem)
    pzdr
  • #3 3306119
    seti
    Jak dotąd miałem przewód sygnałowy puszczony jednym i tym samym progiem co przewód (plusowy) zasilający i chyba nie bylo zaklocen, a bardzo slychac ze są zakłócenia? jak to slychac? szum? jak rozpoznac ze ma sie zaklócenia?
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    Zakłucenia to:
    -alternator(gwizdanie w głośnikach wraz ze wzrostem obrotów silnika)
    -rozrusznik(dźwięki przy odpalaniu)
    -wycieraczki
    -spryskiwacze szyby
    -dmuchawa...
    generalnie wszystko co elektryczne i się porusza może być słyszalne w głośnikach.
    Dobre przewody sygnałowe z porządnym ekranem powinny wyeliminować zakłucenia ale niekiedy jest to niemożliwe bez odpowiedniego montażu.
    pzdr.
