CURTIS 21M2VT-jaki zamiennik głowicy 3412 PYC 3X9479?
roberto123456 11 Kwi 2007 23:19 2133 21
  • #1 3778712
    roberto123456
    Ocena: 55
    Witam wszystkich.Sąsiadka przytargała mi ww.TV z wyrwanym gniazdem antenowym.Więc je przylutowałem ale niestety nie ma odbioru(no signal).Czasami pojawi się chwilowo.Żadnych innych uszkodzeń nie widzę,a wydaje mi się że to jest wina głowicy.Nigdzie nie mogę znależć takiej(3412 PYC 3X9479),czym ją można zastąpić ?Z góry dziękuję za podpowiedzi.Pozdrawiam.
    marcinelektronik
    Ocena: 63
    Sprawdż czy na wyjściu tv eurozłącze sygnał wideo masz dobry jak tak to układ pośredniej za głowicą poleciał.
    Marcin.
  • #3 3779063
    indianer
    Ocena: 26
    Skoro podejrzana jest głowica i niekiedy działa ok to przejrzyj ją dokładnie czy nie ma zimnych lutów szczególnie na indukcyjnościach i połączeniach masy. Reaguje na opukiwanie? Połączenia głowicy z płytą też warto obejrzeć. Może jakaś pęknięta ścieżka?
  • #4 3781258
    roberto123456
    Ocena: 55
    Na opukiwanie nie reaguje.Ale po kilku minutach pracy odbiór zaczął się pojawiać,najpierw na wyższych kanałach.Podobno ten TV miał to już od jakiegoś czasu,czasami wystarczyło przełączyć na inny kanał i zaskoczył.Miałem sobie już go odpuścić gdy nagle pogorszył się sygnał(śnieży i szumi).Rozbiorę jeszcze raz głowicę ale myślę że chyba wiele nie zdziałam.Proszę jeszcze o jakieś rady i namiary na tani zamiennik.Pozdrawiam
  • #5 3781616
    kris-644
    Ocena: 74
    Jesli chodzi o glowice to kupisz ja w cenie ok 25 zl np u Lewandowskich lub w Humie.
  • #6 3781873
    roberto123456
    Ocena: 55
    Która to ma być głowica za 25zl?Taką podobną z wyglądu widzę za 50 zl.I chyba wiem już jak to się stało.po tym ostatnim sprawdzeniu chcialem dokładnie przylutować masę obudowy głowicy.Gdy dotknąlem cyną do płyty nastąpiło wyładowanie(trzask),bardzo możliwe że dotknąlem do wyjścia p.cz.głowicy.Pytanie tylko czy to głowica poszła,filtr czy TDA5940-2.On też nie jest tani.A żadnej z tych części nie mam na podmianę.Telewizory naprawiam sporadycznie.
  • #7 3781974
    marcinelektronik
    Ocena: 63
    Ten TDA5940 poleciał od przebicia transformatora i jak go wymienisz to na okrągło będzie się palł, to często się zdarza w tych tv, dlatego pisałem byś sprawdził eurozłącze bo często siada ten układ TDA5940.
    Może nie jest aż tak żle i jak podłożysz drugi to trochę dłużej pogra.
    Marcin.
  • #8 3782035
    roberto123456
    Ocena: 55
    Mi tylko chodzi teraz o zły odbiór(sygnał).Muszę się upewnić co padło żeby darmo nie wywalić kasy na części.Już raz miałem "jazdę" z tym tv.Chyba rozbiorę swój tv i będę podpinał sygnały.
  • #9 3783328
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 717
    podłącz tak jak pisał kolega pod euro bo wtedy nie będziesz miał planszy no sygnał tylko albo śnieg albo słaby obraz to powinno pomóc w lokalizacji usterki sam zawsze tak robie i sprawdź czy dobrze podłączyłeś środkowy przewód gniazda antenowego
  • #10 3784019
    marcinelektronik
    Ocena: 63
    Szkoda twojego czasu wymień TDA bardzo często takie głupoty robiły.
    Marcin.
  • #11 3785134
    roberto123456
    Ocena: 55
    Witam.Narazie nie miałem czasu grzebać ale mam pytanie.Jakie powinno być napięcie AGC na głowicy?Teraz jest 0V a wydaje mi się że wcześniej było ok.12V. Pozdrawiam
  • #12 3785261
    marcinelektronik
    Ocena: 63
    W tym tv te napięcie jest inne niż we wszystkich tv i o ile mnie pamięć nie myli wynosi ok 9V.
    Widzę że jesteś uparty.
    Marcin.
  • #13 3785366
    roberto123456
    Ocena: 55
    Dzięki Marcin.To prawda,jestem uparty.Znalazłem głowicę za 10 zł. SK1110,myślę że będzie pasować.Zamówię też ten TDA 5940.Pozdrawiam
  • #14 3806059
    roberto123456
    Ocena: 55
    Witam.Przysłali mi w końcu tę głowicę(z opisem pinów).Zamontowałem ale został jeden wolny pin ADSM.Brak sygnału nie wiem czy po wymianie cyfrowej głowicy trzeba programować kanały.Nie mam w tej chwili pilota.Tda jeszcze nie mam.Pozdrawiam
  • #15 3808539
    roberto123456
    Ocena: 55
    Witam.Mam pytanie:do czego służy ADSM?Pozdrawiam
  • #16 3809301
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 717
    ADSM może to być noga do ustawienia bajt komunikacji z procesorem czasami trzeba nogę tą podłączyć do masy czy też do +5v aby procesor komunikował się z głowicą .( nie pamiętam teraz dokładnie )
    Po każdej wymianie głowicy trzeba od nowa zaprogramować głowicę chodź czasami może ustawienie pasować .ale osobiście wątpię aby ta głowica pracowała dobrze w tym TV bo sam kiedyś zakładałem tam kilka różnych głowic i żadna nie działała dobrze dopiero ruszyła oryginalna .ale może koledze spasuje
  • #17 3809480
    roberto123456
    Ocena: 55
    Niestety ale chyba nie spasuje,brak odbioru.Teraz się zastanawiam czy mam się nastawić na p.cz. Na starej głowicy "łapie"tylko 3 najsilniejsze stacje z zakłóceniami(śnieg i szum).
    Dodam jeszcze że nie ma reakcji przy kręceniu potencjometrem przy TDA 5940-2 oraz brak napięcia AGC na głowicy.
  • #18 3809498
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Chyba masz schemat? Wystarczy przecież zmierzyć napięcie AGC na n.24 TDA. Jeżeli jest - to przerwa na połączeniu z głowicą. Jeśli nie ma - to scalak do wymiany, a wcześniej R104 do sprawdzenia i C105.
  • #19 3809506
    marcinelektronik
    Ocena: 63
    Ten scalak jest aż tak trudno dostępny?
    Marcin.
  • #21 3809813
    roberto123456
    Ocena: 55
    Witam.Ja ten scalak zamawiałem w Poltronicu tylko "coś im się zamówienie nie zarejestrowało'.Zamówię jeszcze raz.Pozdrawiam
  • #22 3828456
    roberto123456
    Ocena: 55
    Witam.Wymieniłem TDA i tv odbiera normalnie na starej głowicy.Dzięki wszystkim za podpowiedzi.Pozdrawiam
✨ W telewizorze CURTIS 21M2VT pojawił się problem z odbiorem sygnału po uszkodzeniu gniazda antenowego i jego naprawie. Podejrzenie padło na uszkodzoną głowicę 3412 PYC 3X9479, której trudno było znaleźć zamiennik. Próby wymiany na głowicę SK1110 nie przyniosły poprawy odbioru. W trakcie diagnozy zwrócono uwagę na brak napięcia AGC na głowicy oraz brak reakcji potencjometru przy układzie TDA5940-2, który jest często uszkodzony w tym modelu telewizora. Zalecano sprawdzenie sygnału na eurozłączu, połączeń lutowanych głowicy oraz elementów R104 i C105. Po wymianie układu TDA5940-2 telewizor zaczął poprawnie odbierać sygnał na oryginalnej głowicy. Wskazano, że po wymianie głowicy może być konieczne ponowne programowanie kanałów, a pin ADSM służy do komunikacji procesora z głowicą i wymaga odpowiedniego podłączenia do masy lub +5V. Ceny głowic i układów TDA5940-2 podano z różnych sklepów, co ułatwia zakup części zamiennych.
