Jaki wzmacniacz do subwoofera Lanzar MAXP124? Czy Carpower będzie odpowiedni?
piciu81 14 Kwi 2007 23:41 1779 6
  • #1 3788513
    piciu81
    takie pytanko, mam teraz Solinga który masuje itd ale chciałbym już coś mocniejszego, tak myślę o tym Lanzarze wstępnie, może też być coś podobnego cenowo bo tak naprawdę nie wiem nic o tym głośniku oprócz jego parametrów technciznych, które wyglądają dobrze. No i od razu jaki wzmacniacz do tego byśce polecali, najlepiej Carpower, ale inne tez wchodzą w grę. Podejrzewam że przy tej mocy to trzeba już założyć kondensator 1F. Pomóżcie w wyborze.
    Pozdro.
  • #2 3788588
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    jeśli ci malo basu to zmień najpiewr wzmacniacz, widze że wszyscy do solinga kupują coś koło 180 rms wzm. to stanowczo za mało,
    Kup carpower 1502 i jak wtedy soling cie rozczaruje to polecam jak najbardziej np. lanzara max12.
    Jak kupisz kable 22mm2 to kondensator zbyteczny.
  • #3 3788838
    crazy_88
    Ocena: 166
    Irek ma te wzmaki po 350 zł nówki:)
  • #4 3790880
    piciu81
    możesz mi podać linka do tych wzmaków Irka?
    Dzięki za info.
  • #5 3790882
    ige
    Ocena: 42
    znajdz uzytkowniak irek2 i napisz mu an PW
  • #6 3790911
    piciu81
    a mogą być 20mm2? bo takie na allegro są chyba że wiesz gdzie można kupić te 22m2
  • #7 3791076
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    20mm też będą odpowiednie
✨ W dyskusji poruszono temat doboru wzmacniacza do subwoofera Lanzar MAXP124 oraz ewentualnej przydatności wzmacniacza Carpower. Zalecane jest zastąpienie obecnego wzmacniacza Soling modelem o wyższej mocy RMS, np. Carpower 1502 o mocy około 180 W RMS, co powinno poprawić jakość basu. W przypadku dalszego niezadowolenia z efektów, rekomendowany jest subwoofer Lanzar MAX12. Przy zastosowaniu odpowiednich przewodów zasilających o przekroju 20-22 mm² kondensator 1F jest zbędny. Wzmacniacze Carpower 1502 dostępne są również w wersjach nowych w cenie około 350 zł. Przewody o przekroju 20 mm² są akceptowalne, jeśli 22 mm² są trudne do zdobycia.
