Monitor ETSSI EV700 - brak obrazu, żarzenie i zapach spalenizny po gwarancji
Tomasz 24 Sie 2002 21:13 3809 23
  • #1 34561
    Tomasz
    Ocena: 29
    Cześć :D Czy ktoś może spotkał się z monitorem ETSSI EV 700?To taki amerykański składak.Mam właśnie go u siebie.Monitor ma dwa miesiące po gwarancji (12 m-cy) i nie świeci.
    Zasilacz wygląda na sprawny,reaguje na podanie sygnału,brak WN ekran nie świeci, ale jest żarzenie i napięcia na wyjściach trafopowielacza,czuje się lekki zapach spalenizny, ale nic nie dymi ,grzeje się trafo WN.Napięcia wydają się prawidłowe,nie mam schematu.Może ktoś się spotkał z tym monitorem lub taką usterką? :roll:
  • #2 34569
    LUCOM
    Ocena: 72
    podaj oznaczenia z tylnej ścianki ....może się coś dobierze, ale czuję że się trafo WN sfajczyło.... :(
    Czy z tamtąd śmierdzi.....no...no tylko uważaj z nosem na wysokie.... :lol:
  • #3 34573
    Tomasz
    Ocena: 29
    Oznaczenia z tylnej ścianki to :model NO.700-069CS,
    Serial NO.ETS17002947
    FCC ID BEJCS789
    Dlaczego tu napisali ,że on (czyli monitor)jest "REMANUFACTURED"?
    Faktycznie wskazuje to na trafo,ale czemu nie ma jakiegos przeciążenia,zwarcia itp?Wszystko pracuje normalnie slychać pracę cewek odchylania, a typowo jak trafo to nic nie chodzi albo przetwornica piszczy czy zadziała zabezpieczenie.
  • #4 34576
    LUCOM
    Ocena: 72
    Z oznaczeń coś mi świta EV700, jutro poszperam....
    Jeśli możesz to rzuć trochę jakie tam masz półprzewodniki i ich symbole
    chodzi o blok odchylania - coś dopasujemy.
    Dzisiaj już padam z oczu :sm5:
  • #5 34581
    Tomasz
    Ocena: 29
    W odchylaniu pracuje BU2527AX,trafo ma oznaczenia :
    6174Z-2002A
    6TA26 (nie wiem czy to symbol czy numer)
    Jest jeszcze K2847(pewnie jako stabilizacja nap.linii)
    w zasilaczu STR S6718.Atak w ogóle na płycie jest symbol LG.
    Jest taki monitor LG 700..czy jakoś tam..
  • #6 34600
    Bravo
    Jest to coś na bazie LG, płyta CA-48 przynajmniej trafo i tranzystor w układzie wytwarzania WN. Objaw wskazuje na uszkodzenie trafa, miałem kilka przypadków z LG niby wszystko pracuje normalnie a brak obrazu, dopiero pomiar WN dawał około 10 do 15 KV. kondensator w trafie stracił częściowo pojemność. Trafo do nabycia w Koszalinie NORTH ub w PIKO.
    W NORTH ostatnio kupiłem za 140 zł.
  • #7 34781
    LUCOM
    Ocena: 72
    Znalazłem coś może Ci się przyda...
    • lg.zip (1.31 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 34869
    Tomasz
    Ocena: 29
    Dzięki LUCOM , chyba to jest TO ,jutro pomierzę napięcia i dam znać. :lol:
  • #9 35570
    LUCOM
    Ocena: 72
    I co z tego wyszło ?
    Jest jeszcze GATEWAY EV700, ale schematu nie posiadam...
  • #10 35664
    Tomasz
    Ocena: 29
    Cześć.Pomierzyłem napięcia i sprawdziłem przebiegi na tranzystorach.Zgrubsza się pokrywają ze schematem.
    Nie spotkałem się jeszcze z takim uszkodzeniem trafa linii, a ty?
  • #11 35668
    LUCOM
    Ocena: 72
    zdarza się....
    A poniżej jeszcze schemat płyty (CA48) którą podał Bravo...
    Może coś wskurasz i to nie trafo...może zwarcie gdzieś przy trafie albo suche elko...
    Czeka Cię szukanie.....osobiście nie lubię takich usterek...
    • lg_(ca-48)_cg772_(700-069ev).zip (937.55 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 35677
    Tomasz
    Ocena: 29
    Dzięki za schemat. :please:
    Takich uszkodzeń nikt chyba nie lubi.
  • #13 35712
  • #14 35978
    Tomasz
    Ocena: 29
    Dzięki chłopaki,chyba zamówię trafo.Zastanawiam się tylko gdzie?Co sądzicie o PIKO?
  • #15 35981
  • #16 36215
    zakrzesiu
    Ocena: 13
    witam
    w razie problemów z fcc id podsyłam program do rozkodowania.
    do końca nie wiem czy jest aktualny?
    pozdrawiam.
    • fccid.zip (330.62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #17 36236
    zakrzesiu
    Ocena: 13
    witam
    podsyłam program FCC ID,może coś pomoże.
    pozdrawiam. :)
  • #18 298822
    Świr
    Ocena: 249
    Witam!!!
    Mam podobny problem ze swoim monitorem, tylko że ja podejrzewam tranzystor sterujący trafopowielaczem. Niech mi ktoś powie który to tranzystor :!: :x
  • #19 1826833
    Kamil1987
    Ocena: 27
    Jakiej wartośći jest bezpiecznik w GATEWAY EV700 ? bo znajomy mi go przywiózł i po rozkręceniu zobaczyłem że bezpiecznik sfajczony no to włożyłem taki jak był czyli 4A 250V i się zaświecił (bezpiecznik oczywiście się zaświecił - zfajczył - jebło po prostu :P )... nawet się nie pytałem czy koleś grzebał w tym monitorze... i może on sam chciał wymienić bezpiecznik i włożył za mały... A jak tak dla sprawdzenia nie włożył bym bezpiecznika tylko złączył zaciski np przewodem dla sprawdzenia czy monitor działa to nic by się nie stało ? Wiem że jest ryzyko że może paść całkowicie :]
  • #20 1827894
    Tomasz
    Ocena: 29
    :D Raczej nie radziłbym zwierać bezpiecznika przewodem. Dla prostego testu można podłączyć w miejsce bezpiecznika żarówkę 100W, 230V. Jeżeli żarówka świeci, to znaczy,że masz ewidentne zwarcie, natomiast jeżeli błyska, oznacza to, że przetwornica pracuje.
    W Twoim przypadku masz prawdopodobnie to pierwsze. Szukaj od początku : mostek prostowniczy, kondensator, obwód rozmagnesowania kineskopu, tranzystor przetornicy itd... Powodzenia!
  • #21 1828151
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6856
    Gateway EV700 chasis CA-38 Fcc ID : BEJCS789
    IC901 - STR-S6707 ( IC, SANKEN)
    schemat b.podobny do LG 7D > niestety w 4cz. jako plik .zip
    http://rv6llh.rsuh.ru/lg/7d/lg7d.zip
    http://rv6llh.rsuh.ru/lg/7d/lg7d1.zip
    http://rv6llh.rsuh.ru/lg/7d/lg7d2.zip
    http://rv6llh.rsuh.ru/lg/7d/lg7d3.zip
    lub
    http://ftp.malyjarda.cz/pub/ham/schema/monitory/lg/LG_7D.zip
    może też na Elektrodzie (niepatrzyłem)
    p.s.
    jak chcesz szukać po FCC ID >> http://www.fcc.gov/oet/fccid/
    Q706 c5411
    czasami jako IC901 stał STR F6654 (IC901)
  • #22 2733395
    marik_te
    Ocena: 57
    Mam podobną usterkę. Trafopowielacz nie wybuchł, nawet nic nie śmierdzi. Jak go włącze to działa wszystko, tylko obrazu nie ma. Na powielaczy są napięcia te co idą w płyte główną, ale nie ma ani wysokiego, ani F1 i F2. Po prostu na żadnym kablu wychodzącym z powielacza nic nie ma.
    Wiecie może gdzie można kupić tanio powielacz do tego monitora?
✨ Monitor ETSSI EV700, będący amerykańskim składakiem na bazie płyty LG (model CA-48), po upływie gwarancji przestał wyświetlać obraz, mimo że zasilacz i napięcia na wyjściach trafopowielacza wydają się prawidłowe. Obserwowane są żarzenie, zapach spalenizny oraz nagrzewanie się transformatora wysokiego napięcia (WN), co wskazuje na uszkodzenie trafa, najczęściej spowodowane zwarciem międzyzwojowym lub utratą pojemności kondensatora w transformatorze. Tranzystor odchylania BU2527AX oraz stabilizator K2847 są elementami układu, a w zasilaczu stosowany jest STR S6718. Schematy podobnych monitorów LG 7D i Gateway EV700 (chassis CA-38) mogą pomóc w diagnostyce. Zalecane jest wymienienie transformatora WN, który można nabyć m.in. w firmie PIKO lub NORTH, gdzie koszt wynosi około 140 zł. W przypadku uszkodzenia bezpiecznika nie należy go zwierać, lecz stosować żarówkę testową. Dodatkowo, serwis i części zamienne do Gateway i Tusonic dostępne są u przedstawiciela CK Mediator. Problemy z brakiem wysokiego napięcia i brakiem sygnałów F1 i F2 na powielaczu mogą wskazywać na konieczność wymiany tego elementu.
