Błąd M-Bus Error przy flashowaniu Nokii 3310 za pomocą Box Tornado
paco15 15 Kwi 2007 17:53 1248 9
  • #1 3789514
    paco15
    Ocena: 9
    mam Box Tornado i mam nastepujacy problem- MCU i PPM wgrywa normalnie ale gdy dochodzi do Flash Id wyskakuje komunikat:
    M-Bus Error.... Bad Mob Ack próbowałem odistalować UFS suite i nic zawsze w tym samym momencie jest ten błąd wiecie co moze byc nie tak?
  • #2 3789566
    habrozaurus
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 59
    Więc już kompletnie nie rozumiem Twojego postu. W temacie napisałeś, że nie idzie flash, w treści postu piszesz, że mcu i ppm idzie bez problemu. Więc może się zdecyduj o co ci chodzi ? To po pierwsze.
    Po drugie użyj magicznego przycisku szukaj, bo temat przerabiany nie raz !!!
  • #3 3789598
    paco15
    Ocena: 9
    no to skoro nie rozumiesz to nie musisz o tym mówić to po pierwsze a po drugie juz szukałem i nigdy sprawa do końca nie była wyjaśniona a ja próbowałem wszystkiego.....
  • #4 3790023
    piratten
    Ocena: 20
    a telefon po fleshu sie włacza czy nie ? - druga sprawa sorawdź czy wszystkie "nóżki" z kabelka dostykają do płyty - jak pewnie wiesz inny tryb jest uzywany do flesha inny do do ustawienia faida - więc i cześć nóżek sie zmienia - ewentualnie spróbuj ustawić faid na zwykłym m-busie na coma
  • #5 3790428
    paco15
    Ocena: 9
    niewłącza sie po flashu sprawdzałem kabel i jest ok
    teraz po jakims czasie pojawia sie czerwony pasek i komunikat:1st Boot Ok, 2
    2nd Boot Ok, DCT3, MAD: A1 G-01, ROM: 6, BUS: 16
    FLID: 00898896,Int 28F320B3-T, I28f160.tia
    Software: V 04.35 29-03-01 NHM-5 (c) NMP.
    Algorithm Ok, [1986]
    Area: 0x00200000-0x0032FFFF Erased, Time: 00:13
    Write Error: hDat 1, at: 0x002EC000:00
    Process Failed, Repowering Mobile
  • #6 3848037
    kaluzone
    Ocena: 4
    mam tensam problem co zrobic ?
  • #7 3848050
  • #8 3848114
    dudi-7
    Ocena: 15
    Spróbuj przegrzac lub podmienić flash.
  • #9 3848147
    pz0
    Ocena: 5
    DCT3 nie róbcie UFS-em. Potrzebne wam kabelki mbus i fbus. Pójdzie programem knok albo rolis. Z tymi telefonami pod boksem na okrągło są problemy.
  • #10 3848377
    Artech
    Ocena: 48
    spróbuj zmniejszyc predosc ,zgadza sie
    sars róznie sobie radzi z tymi fonami.
Podczas próby flashowania Nokii 3310 za pomocą Box Tornado pojawia się błąd "M-Bus Error... Bad Mob Ack" w fazie Flash Id, mimo że MCU i PPM wgrywają się poprawnie. Telefon po flashu się nie włącza. W logu pojawia się komunikat o błędzie zapisu w pamięci flash (Write Error: hDat 1). Sprawdzono poprawność połączeń kablowych, które są prawidłowe. Sugerowane rozwiązania to: weryfikacja pamięci flash programem EPROM tools, ewentualna wymiana lub przegrzanie pamięci flash, zmniejszenie prędkości transmisji, użycie odpowiednich kabli M-Bus i F-Bus zamiast UFS do flashowania DCT3, a także zastosowanie alternatywnych programów takich jak Knok lub Rolis, gdyż UFS suite może powodować problemy z tym modelem. Problemy z flashowaniem Nokii 3310 DCT3 pod Box Tornado są powszechne i wymagają dostosowania sprzętu i oprogramowania do specyfiki telefonu.
