Nokia 3310 - błąd przy flashowaniu z BOX Tornado UFS-3, jak naprawić?
kadar_86 02 Lis 2006 14:48 1146 9
  • #1 3179604
    kadar_86
    Ocena: 7
    Mam problem z nokią 3310.
    Posiadam BOX - Tornado UFS-3
    Po naciśnięciu Check wyskakuje następujący komunikat
    Przy próbie flashowania - całe fleshowanie przebiega dobrze, po czym wyskakuje 2 razy następujący błąd:
    Czy może wie ktoś, jak naprawić ten problem?
    Bardzo proszę o informacje.
  • #2 3179626
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2085
    Najprawdopodobniej flash uszkodzony fizycznie i jedynie wymiana Cię ratuje.
    pozdr
  • #3 3179641
    kadar_86
    Ocena: 7
    Mam pytanie - czy możliwe jest uszkodzenie flash-a poprzez wgranie złego oprogramowania?
  • #4 3179673
    1Paluch1
    Ocena: 10
    Mozesz uszkodzić Flasza po wgrani źle softu
    ale spróbuj jakos docisnać styki kabelka bardziej albo je przeczysc bo chyba mi sie wydaje że to jest ta faza gdzie FBUS zmienai sie na MBUS i czasem dobrze nie łączy
  • #5 3179695
    kadar_86
    Ocena: 7
    Ok, spróbuję i dam znać, czy pomogło.
  • #6 3179895
    Gogi123
    Ocena: 7
    Ten typ tak ma i czesto rozlaczysz i za chwile jest ok :)
  • #7 3180055
    Leono
    Ocena: 4
    podlej fluxem kosc flasha i pojdzie. robilem to duzo razy i zawsze pomagalo.
  • #8 3180202
    1Paluch1
    Ocena: 10
    No i jak tam dałeś rade jeśli nie to musisz zrobić jak mówi Leono
    albo wygrzej flasha
  • #9 3180446
    kadar_86
    Ocena: 7
    docisnęcie styków nie pomogło - resztę sposobów postaram się dziś przetestować.
  • #10 3281635
    ninja2
    Ocena: 17
    probowlaes innym boxem?
    miale podony problem i poszło zwyklym Deyanem
✨ Problem dotyczy błędu podczas flashowania telefonu Nokia 3310 za pomocą BOX Tornado UFS-3. Po naciśnięciu opcji Check pojawia się komunikat błędu, a podczas samego procesu flashowania występują dwukrotne błędy po zakończeniu operacji. Możliwe przyczyny to uszkodzenie fizyczne kości flash lub problemy z połączeniem styków kabla, zwłaszcza przy przejściu z FBUS na MBUS. Zalecane działania to dokładniejsze dociskanie i czyszczenie styków, użycie topnika (flux) na kość flash, ewentualne podgrzanie kości flash oraz próba użycia innego BOX-a, np. Deyan, który w podobnych przypadkach okazał się skuteczny. Uszkodzenie flasha może nastąpić również wskutek wgrania nieodpowiedniego oprogramowania.
