Jak zaprogramować kluczyki do immobilisera w Fiacie Brava 1997?
marcin1171 15 Kwi 2007 20:31 8392 13
  • #1 3790126
    marcin1171
    Ocena: 36
    Witam. Mam następujące pytanie, mianowicie jak zaprogramować kluczyki do immobilisera w Fiacie Brava z 97r ? tzn. z samochodem dostałem jeden kluczyk w dodatku nieoryginalny, kupiłem drugą stacyjkę z trzema kluczykami w tym kluczykiem matką i chciałbym zmienić stacyjkę i wprogramować od niej kluczyki. Czy ktoś wie jak to można zrobić ? Będę wdzięczny za odpowiedź i z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 3790172
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1085
    Zależy jaki masz typ: CODE lub CODEII, pierwszy typ to klucz matka a nastepnie kolejne kluczyki i kończysz matką. Jak CODEII to jedynie kompem, ale musisz mieć karte CODE.
  • #3 3790239
    marcin1171
    Ocena: 36
    Można jakoś rozpoznać jaki typ jest w moim fiaciku ?
  • #4 3790254
    Arek84
    Ocena: 41
    moja marea 1,8 - 97r ma code2
  • #5 3790265
    marcin1171
    Ocena: 36
    No tak ale nawet w pierwszym przypadku musiałbym mieć kluczyk matkę do kluczyka który dostałem z samochodem a takiego niestety nie posiadam. Natomiast mam taki kluczyk przy stacyjce którą kupiłem, ma też kartę z kodem do tych nowych kluczyków. Da się to zrobić VAG - iem ?
  • #6 3790282
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1085
    Zajedz do kogoś kto wykasuje ci immo lub wstaw emulator immo cena okolo 300 zł
  • #7 3790297
    marcin1171
    Ocena: 36
    Nie ma sposobu aby dopisać te nowe kluczyki do immo ? Mam dostęp do interfejsu vag
  • #8 3790308
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1085
    VAG to grupa volkswagena, z pomocą przyjdzie Euroscan ale bez kodu karty CODE nic nie zrobisz
  • #9 3790352
    marcin1171
    Ocena: 36
    Do wprogramowania wystarczy karta code od nowych kluczyków czy potrzebna byłaby karta od kluczyka który dostałem z samochodem ?
  • #10 3790373
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1085
    Karta jest przypisana do auta a nie do kluczyków
  • #11 3790420
    marcin1171
    Ocena: 36
    OK. Wielkie dzięki za pomoc.
  • #12 3790426
    vvaldek
    Ocena: 386
    Code2 jest dopiero od 2000rok
  • #13 3792168
    tom321
    Ocena: 51
    tak zgadzam się.... a to można sprawdzic po kluczyku (w CODE 2 na grocie klucza koło znaczku Immobilizera jest "2") czyli we Fiatach po roku 2000r. wtedy klucze zamawia się tylko pod numer karoserii, w starych Fiatach robi się inaczej ;)
  • #14 8452227
    69POLA69
    Ocena: 7
    witam serdecznie mam problem z kluczykiem bo mam tylko jeden który mi otwiera drzwi i odpala autko a 2 kluczyk tylko odpala ale nie otwiera autka chciałbym to zmienić.
    I moje pytanie jest następujące czy się da mam kartę kodów
    tylko nie wiem jak to wpisywać i gdzie i nie wiem czy mogę mieć dwa co będą mi otwierać auto :cry:
W dyskusji poruszono temat programowania kluczyków do immobilizera w Fiacie Brava z 1997 roku. Wskazano, że istnieją dwa typy systemów immobilizera: CODE i CODE2, przy czym CODE2 pojawił się dopiero od roku 2000 i wymaga programowania komputerowego z kartą CODE. W starszych modelach, jak Fiat Brava 1997, programowanie kluczyków odbywa się manualnie, zaczynając i kończąc proces kluczykiem matką. Brak oryginalnego kluczyka matki uniemożliwia samodzielne dopisanie nowych kluczyków do immobilizera. Próba użycia interfejsu VAG (Volkswagen Group) nie jest skuteczna, gdyż wymaga specjalistycznego sprzętu Euroscan oraz karty CODE przypisanej do auta, a nie do kluczyków. Alternatywą jest wykasowanie immobilizera lub zastosowanie emulatora immobilizera, co wiąże się z kosztem około 300 zł. W starszych Fiatach klucze zamawia się i programuje inaczej niż w nowszych modelach, gdzie klucze są powiązane z numerem nadwozia. Pojawił się również problem z kluczykiem, który otwiera drzwi i uruchamia silnik, podczas gdy drugi kluczyk uruchamia tylko silnik, co wskazuje na konieczność dopisania kluczyków do systemu immobilizera.
