Modyfikacja schematu: zamiana 4x35 mm² na 2x70 mm² – jak to zrobić?
tomek9999999997 15 Kwi 2007 21:06 1654 9
  • #1 3790295
    tomek9999999997
    Ocena: 4
    jak przerobić schemat który jest w załączniku aby zamiast 4x35 mieć 2x70 ?
    • Modyfikacja schematu: zamiana 4x35 mm² na 2x70 mm² – jak to zrobić? wzzzz.jpg (31.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3790383
    mkpl
    Poziom 37  
    Ocena: 856
    Nie
    ponieważ ten układ jest juz zmostkowany
  • #3 3791193
    tomek9999999997
    Ocena: 4
    aha dzięki
    a mogę na IN 1 i IN 3 dać ten sam sygnał i złączyć go póżniej?
  • #4 3791229
    kortyleski
    Ocena: 3853
    nie
    każdy z kanałów w tej kostce to autonomiczny wzmacniacz w układzie mostkowym z którego więcej mocy nie wyciśniesz...Jedyne rozwiązanie to dwa głośniki dwucewkowe i na każdy głośnik po dwa kanały...Daj typ kostki i napięcie zasilania bo nie wiem czy on i 35 na kanał wyciśnie
  • #5 3791234
    tomek9999999997
    Ocena: 4
    tda7384 on ma 4x35
  • #6 3791380
    kortyleski
    Ocena: 3853
    przy jakim zasilaniu???!
  • #7 3791653
    tomek9999999997
    Ocena: 4
    przy 12v
  • #8 3793403
    kortyleski
    Ocena: 3853
    25 watów na 4 ohm to max
    na 2 oh można zawalczyć o większą moc
    to gotowy układ czy chcesz coś złożyć?
    jeżeli coś składasz to może poradzimy lepsiejsze kostki...
  • #9 4040830
    djtemi
    Ocena: 2
    Ja też mam zamiar składać ten wzmacniacz do samochodu. Jakie inne kostki byś polecił??
  • #10 4042733
    kortyleski
    Ocena: 3853
    tda 1560 z przetwornicą kondensatorową...jedna kostak to koło 50 w na 4 ohm z 12v...składałem, warta polecenia
✨ Dyskusja dotyczy modyfikacji schematu wzmacniacza opartego na układzie TDA7384, który fabrycznie oferuje 4 kanały po 35 W przy zasilaniu 12 V. Próba zastąpienia 4x35 W konfiguracją 2x70 W nie jest możliwa poprzez proste połączenie kanałów, ponieważ każdy kanał w układzie jest autonomicznym wzmacniaczem w układzie mostkowym, co uniemożliwia zwiększenie mocy przez ich łączenie. Jako alternatywę zaproponowano zastosowanie dwóch głośników dwucewkowych, zasilanych dwoma kanałami na każdy głośnik. Wskazano również, że maksymalna moc przy 4 Ω wynosi około 25 W, a przy 2 Ω można uzyskać większą moc. W przypadku chęci budowy wzmacniacza od podstaw zasugerowano rozważenie innych układów scalonych, np. TDA1560 z przetwornicą kondensatorową, który przy 12 V dostarcza około 50 W na 4 Ω i jest polecany do zastosowań samochodowych.
