Telestar 9970DWA usterka w układzie odchylania
lukashb 16 Kwi 2007 16:06 2024 10
  • #1 3792252
    lukashb
    Ocena: 417
    Witam! Chcę potwierdzić swoją diagnoze, mianowicie wystąpiło w TV dużo zimnych lutów, obraz się kurczył rozciągał i tak oglądano TV aż wkońcu zaczął próbkować-padł BU2525AF...po wymianie na BU2520AF i garści kondensatorów, usunięciu zimnych lutów i załączeniu....okazało się że brak korekcji, obraz rozciągnięty i beczka, przełączanie między 4:3 a 16:9 nie daje zmian-logiczne. Potwierdźcie moją diagnoze co do tego że padł STV9306?? Pozdrawiam
    PS. Wszystkie elementy są sprawne.
    Tady1
    Ocena: 21
    Jeżeli ma zwarcie wyjścia na dławik (idący do diod modulatora) - to rzeczywiście układ STV; Ale sam dławik też może być uszkodzony.
  • #3 3792487
    lukashb
    Ocena: 417
    Po odłączeniu pinu 11 i zmierzeniu oporności do masy wyszło 0Ohm, i za razem obraz się skurczył. Po ręcznym zwieraniu elementów idących do p. 11 obraz stawał się jak z usterką układu. Czyli STV. Pozdrawiam
    Tady1
    Ocena: 21
    OK, miałem przypadek, że nowe były również uszkodzone, a ludzie patrzyli na mnie z " :?::?::?:" w oczach.
  • #5 3805258
    lukashb
    Ocena: 417
    Wymieniłem i.........poziomy pasek :cry: użyłem STV9306B choć siedział STV9306 ale chyba to aż takiej róznicy nie robi? kosztował 20 złotych więc niewiem czy podróba czy ta literka B....poradźcie co robić? na starym scalaku idzie b/p tylko że brak korekcji. Pozdrawiam
  • #7 3805303
    lukashb
    Ocena: 417
    Jest ok. 5V nie całe ale ono się zmienia, pulsuje, czyli ok. Dodam że na starym scalaku pracuje poprawnie z wyjątkiem E/W.
    SCL to jest 5V na st-by a 4V-5V praca.
    SDA to jest 5V st-by a 3V-5V praca
  • #9 3805702
    Tady1
    Ocena: 21
    Najlepiej podstawić z drugiego "PT90", ale znając życie, wg znanych "Zasad Petera", akurat można czekać długo.... :cry:
    A swoją drogą, sprawdziłbym sygnał sterujący pionem - (tj chyba 47 pin STV2246) tylko nie wiem, czy on występuje, jeżeli nie ma z ukł. pionu zwrotnej odpowiedzi :?: Można to sprawdzić na wyjętym scalaku pionu. Ale musi być impuls sterujący STV na początku wygenerowany do czasu rozeznania, czy jest odpowiedź, czy też nie - i dopiero wtedy blokada.
    Wydaje mi się, że literka "B" nie ma znaczenia - rozkład nóżek jest ten sam dla obu wersji. Tak więc myślę, że wstawiłeś układ niesprawny :cry:
    Możesz porównać aplikacje:
    http://www.datasheetcatalog.net/cgi-bin/helo.pl?field=Nume&type=C&text=stv9306&producedby=&action=Search
  • #10 3806335
    lukashb
    Ocena: 417
    Raczej napewno nie sprawny. Tymczasem TV pracuje dobrze na oryginalnym......tyle że szeroki, a po odpięciu 11 nogi wąski....lepiej mieć narazie w ten sposób niż poziomą linię.....myslałem że hurtownia Elektron Lublinie ma dobre części, kupując u nich STR-y się nie zawiodłem do dziś. Będziemy szukać innego STV.
    A swoją drogą spróbuje zareklamować ten scalaczek...a nóż się uda i wymienią?? tylko musze mieć pewne info czy to da się zamienić....bo jak mi wymienią i znów nie zadziała to nie dobrze.
    A więc wszystko jasne! Układ bez struktury :lol: jedyne przejście to blaszka z nogą 8 czyli z gnd...logiczne, a tak układzik puściutki ;)
  • #11 3836396
    lukashb
    Ocena: 417
    Kupiłem drugi, i co sie okazało...również martwy ale co więcej! ten drugi był z wylutu!! :| odrazu ze sklepu był z wylutu.....ale zobaczyłem to w domu...Przed kupnem się dogadałem ze sprzedawcą, co robić kiedy będzie niesprawny bo kupuję już 2 układ u nich...powiedzial że zwróci pieniądze, zobaczymy...Pozdrawiam
W telewizorze Telestar 9970DWA wystąpiły problemy z układem odchylania, objawiające się kurczeniem i rozciąganiem obrazu oraz brakiem korekcji beczki po wymianie uszkodzonego BU2525AF na BU2520AF oraz kondensatorów i usunięciu zimnych lutów. Diagnoza wskazuje na uszkodzenie układu STV9306, co potwierdzono pomiarami i zachowaniem obrazu po odłączeniu pinu 11. Próby wymiany na STV9306B nie przyniosły poprawy, a zakupione układy często okazywały się uszkodzone lub pochodziły z wylutów. Zalecane jest stosowanie oryginalnych, sprawnych scalaków bez dodatkowych liter w oznaczeniu oraz weryfikacja sygnałów sterujących pionem. Problemy z korekcją obrazu i szerokim formatem pozostają do rozwiązania, a wymiana układu STV9306 jest kluczowa. Sprzedawcy oferują zwrot pieniędzy w przypadku wadliwych części.
