BECKER MEXICO BE 1460 - Brak reakcji po podłączeniu, schemat potrzebny
efekt 08 Paź 2003 14:04 4324 14
  • #1 353221
    efekt
    Ocena: 56
    PO PODŁĄCZENIU DO ZASILANIA ODZYWA SIĘ MECHANIZM (NA CHWILĘ).NIE MOŻNA ZAŁĄCZYĆ,NIE WYŚWIETLA ,NIE ŻĄDA KODU.PRZY PRÓBIE WŁĄCZENIA POJAWIA SIĘ NAPIĘCIE NA PAMIĘCI 85C82 I PO 10 SEK. ZNIKA. PAMIĘĆ JEST W PORZĄDKU . KOD ZNANY.
    MOŻE KTOŚ MA SCHEMAT? :)
    Wyłącz caps lock! zdzich42
  • #2 353271
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1327
    Jedna część? Skontaktuj się ze Sławkiem, z tego co pamiętam to ma drugą część.
  • #3 354303
    SlaweK
    Ocena: 914
    Schematu nie mam ale nie wiem czy podłączałeś drugą puszkę ? Bez niej powinien się pojawić CODE lub SAFE a po wprowadzeniu kodu ERROR1 lub 2 co oznacza brak drugiej częsci. Puszka która z nim chodzi ma oznaczenie BE1470.
    SławeK
  • #4 354411
    efekt
    Ocena: 56
    mam tylko BE 1460 .NIESTETY WYŚWIETLACZ JEST MARTWY. ROZUMIEM ŻE W BE 1470 BĘDZIE KOŃCÓWKA MOCY ICOŚ JESZCZE.. . CZY JEST TAKA MOŻLIWOŚĆ ŻE DOPIERO PO PODŁĄCZENIU BE1470 RADIO WYSTARTUJE?
    wyłącz caps! zdzich42
  • #5 354711
    SlaweK
    Ocena: 914
    Chyba odwrotnie. Masz BE1470 a brakuje Ci 1460 (to puszka bez wyświetlacza) do kompletu. I pytanie za 100 punktów, gdzie do 1470 podłączasz antenę odbiorczą ? :-)
    SławeK
    PS. Mogę odkupić to BE1470 od Ciebie.
  • #6 355019
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1327
    1460 może nie pytać o kod (są wersje fabrycznie bez kodu) tylko się nie włączy nawet bez ERRORa.
  • #7 355230
    SlaweK
    Ocena: 914
    Próbowałem to wyprostować. Owszem , mogly być takie wersje. Ale mam takie coś przed sobą i radio ma symbol BE1470 a puszka ze wzmacniaczem i tunerem BE1460.
    SławeK
  • #8 355366
    efekt
    Ocena: 56
    mam na 100% B E 1460 i ma wyświetlacz i gniazdo antenowe. Radio jest klienta .z tego co dowiedziałem się : samochód był w warsztacie,chłopaki odłączyłi zasilanie i radio zażądało kodu, klient wprowadził poprawnie, ałe od tego momentu co jakiś czas radio pytalo o kod, aż w końcu wyłączyło się i koniec grania.
  • #9 355503
    SlaweK
    Ocena: 914
    To w takim razie to jest tu coś nie tak. Mam własnie radio z wyświetlaczem i bez wejscia antenowego (są tylko dwa gniazda DIN i gniazda zasialania typowe dla Beckera) i nazywa sie toto BECKER MEXICO BE1470. Współpracuje tak jak to dostałem z puszką o nazwie BE1460 która ma wyjścia głośnikowe i antenowe. W sumie ma dwie takie puszki i puszkę o nazwie BE1430 do której nie wiem jakie radio powinno być. Stąd te nasze niedogadanie. Czyli ciekawostka dla tropiciela Leszka :)
    A dlaczego padlo? Nie mam pojęcia, sprzęt Beckera nie psuje się ot tak, sam z siebie. Więc pewnie rozpocząłbym poszukiwania od sprawdzenia samochodu czy tam ktoś coś nie namieszał i czy we wtyczkach są prawidłowo napiecia. Warto też by bylo sprawdzić kabel pomiedzy puszkami. Moje radio gdy nie jest podłączone do drugiej puszki po wpisaniu kodu wyświetla ERROR2
    SławeK
  • #10 356023
    pio17soft
    Ocena: 4
    Czy ktos chce srewisówkę do 1460 ???
  • #11 356531
    SlaweK
    Ocena: 914
    Ja poproszę. Może być na priv.
    SławeK
    satman(_at_)pnet.pl
  • #12 356615
    efekt
    Ocena: 56
    bardzo jest mi potrzebna .bez niej nie ruszę tego Beckera.Z góry dziękuję. Sławek
  • #14 361633
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1327
    Fajny schemat tylko trochę skan mizerny.
  • #15 362040
    pio17soft
    Ocena: 4
    to tylko brak czasu
Problem dotyczy radia samochodowego Becker Mexico BE 1460, które po podłączeniu do zasilania uruchamia mechanizm na chwilę, ale nie wyświetla nic na ekranie, nie prosi o kod i nie działa poprawnie. Użytkownik posiada tylko moduł BE 1460, który ma wyświetlacz i gniazdo antenowe, natomiast w dyskusji pojawia się informacja o konieczności współpracy z modułem BE 1470, który zawiera wzmacniacz i tuner oraz gniazda głośnikowe i antenowe. Brak drugiej puszki (BE 1470 lub BE 1460 w zależności od wersji) może powodować brak wyświetlania kodu lub błędy typu ERROR1/ERROR2. Radio po odłączeniu zasilania i ponownym podłączeniu wymaga kodu, który jest znany, ale mimo poprawnego wpisania kodu urządzenie czasem pyta o kod i ostatecznie przestaje działać. Sugeruje się sprawdzenie poprawności połączeń, napięć we wtyczkach oraz kabli między modułami. W dyskusji pojawiła się prośba o schemat serwisowy do BE 1460, który został częściowo udostępniony, choć w słabej jakości skanie.
