Jak wymienić łożyska w pralce Whirlpool FL243-500? Instrukcje i typy łożysk
ara1508 17 Kwi 2007 17:27 7481 6
  • #1 3795651
    ara1508
    Szukam informacji o sposobie wymiany i rodzaju łożysk do pralki whirpool fl 243-500.Z góry dzięki za pomoc.:D
  • #2 3795683
    asdasd11
    Ocena: 150
    Wpisz w wyszukiwarkę symbol pralki, a coś znajdziesz.
  • #3 3795708
    ara1508
    Chodzi właśnie o to że nic nie mogę znależć.Ten post miałbyć w innym dziale nie wiem dlaczego trafił w to miejsce,ale jestem świeży na tym forum i nastepnym razem będzie lepiej
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    6203 RS 6202 zz simmer 22x40x10.Powodzenia.
  • #5 3795899
    ara1508
    Dzięki jutro kupuję potrzebne rzeczy i spróbuję wymienić te łożyska.
  • #7 3796464
    Mariusz Borusiewicz
    Ocena: 24
    Kolego ara 1508 wraz z łożyskami 6203 RS 6202 zz simmer 22x40x10. Wymienia się cały krzyżak .
    Dlatego sprawdź grubość osi pod łożyskami bo narobisz sobie kłopotów . Ja jeszcze nie miałem przypadku żeby wystarczyła wymiana samych łożysk .Doświadczeni serwisanci wiedzą dlaczego.
W dyskusji poruszono temat wymiany łożysk w pralce Whirlpool FL243-500. Zalecane typy łożysk to 6203 RS oraz 6202 zz o wymiarach simmer 22x40x10. Wymiana powinna obejmować cały krzyżak, a nie tylko same łożyska, ze względu na konieczność dopasowania do osi pralki – sprawdzenie grubości osi jest istotne, aby uniknąć problemów montażowych. Podano również link do dodatkowych informacji technicznych. Wymiana łożysk wymaga zakupu odpowiednich części i precyzyjnego dopasowania elementów.
