Skoda felicia 1.3 MPI brak świateł mijania i długich
awalknek 17 Kwi 2007 19:15 8171 7
  • #1 3796023
    awalknek
    Ocena: 4
    Witam mam taki problem w felici. załaczam swiatła krótkie zapala sie kontrolka ze wszystko ok ale swiatła nie swiecą. Po przelączeniu na długie tak samo jest kontrolka ale nie świecą. Bezpieczniki w porzadku , reflektory tez, jak właczam krotkie to przekaźnik od nich tyka wiec jest ok. Tylko podczas przełączania na długie nic nie tyka. Podejrzewam ze to jest przekaźnik krotkie /długie tylko nie wiem ktory to? R4 czy R5 czy WW czy ktory.
  • #2 3796041
    tarzan107
    Ocena: 40
    Ten z tektory.
    Wymień żarówki. Uprzedzając pytanie czy moŋły się na raz spalić, odpowiadam- nie.
  • #3 3796077
    awalknek
    Ocena: 4
    Który? żarówki sa w porzadku sprawdziłem w innym aucie.
  • #4 3797649
    awalknek
    Ocena: 4
    pomoze ktoś?
  • #5 3797693
    Trawik
    Ocena: 442
    przełącznik przy kierownicy
    wypalone styki !
    viper555
    Ocena: 2154
    Przekaźnikiem świateł jest R-1/ lewy dolny róg/ natomiast musisz sprawdzić czy po włączeniu świateł masz napięcie na bezpiecznikach 7,8 -krótkie lub 9,10 -długie. Jeżeli tak to szukasz na instalacji w kierunku lamp, jeżeli nie to w stronę przełącznika pod kierownicą.P
  • #7 3798165
    awalknek
    Ocena: 4
    ktory to przełącznik przy/pod kierownicy(ą)? chodzi o przełacznik zespolony? cze przycisk 2 od lewej po lewej stonie kierownicy?
    Przekaxnik R1 reaguje działa normalnie gdy naciskam przycisk od swiateł mijania.
  • #8 3798503
    viper555
    Ocena: 2154
    To sprawdź czy masz prąd na bezpiecznikach.P
✨ W Skodzie Felicia 1.3 MPI problem polega na braku świecenia świateł mijania i długich mimo zapalenia kontrolek. Bezpieczniki są sprawne, a reflektory również. Przekaźnik świateł mijania (oznaczony jako R1, lewy dolny róg) działa poprawnie i reaguje na włączenie świateł krótkich, natomiast podczas przełączania na światła długie nie słychać pracy przekaźnika. Zalecane jest sprawdzenie napięcia na bezpiecznikach 7 i 8 (światła krótkie) oraz 9 i 10 (światła długie). Jeśli napięcie jest obecne, problem może leżeć w instalacji między bezpiecznikami a lampami, a jeśli nie, to w kierunku przełącznika zespolonego przy kierownicy, który może mieć wypalone styki. Wymiana żarówek została wykluczona, gdyż są sprawne w innym pojeździe.
