Jak poprawić ostrość i kolory w kamerach monitoringu 12V DC?
piast01 17 Kwi 2007 23:33 2315 13
  • #1 3797220
    piast01
    Mam wykonać w pracy tzn. w zakładzie produkcyjnym monitorning zewnętrzny. Zakupiłem już odpowiedni sprzęt i zainstalowałem, ale mam problem z ustawieniami kamer i obiektywów. Tzn. na każdej kamerze nie mogę uzyskać dobrej ostrości obrazu i w niektórych kamerach mam też problem z kolorami. Tam gdzie kamera jest oślepiana przez np. słońce na obrazie pojawia się dużo koloru niebieskiego. Czy to znaczy że obraz jest prześwietlony czy coś takiego? Kamery zasilam napięciem 12V DC. Próbowałem przełączać switchami na tyle kamery ale nie daje to prawie nic.
    Mam też pytanie odnośnie zasilania. Czy przy zasilaniu kamery napięciem 12V DC należy podłączyć gdzieś zacisk ochornny na kamerze? Chyba nie. Kolejne pytanie jest takie. Dlaczego gdy dotkne się masy sygnałowej na wtyczce BNC pracującej kamery a drugą ręką np. złape jakiś element uziemiony np. korytko elektryczne to czuje jakbym się dotknął się czegoś pod napięciem?
    Tutaj podaje linki do danych o kamerach i obiektywach:
    http://www.dipol.com.pl/sklep/m11202.php?sid=2c2994362451d4b
    http://www.dipol.com.pl/sklep/m2136.php?sid=2c2994362451d4b
    Z góry dziękuje za każdą pomoc.
  • #2 3797403
    bemo1
    Ocena: 18
    Jeżeli słońce pada na obiektyw bezpośrednio to nie ma takiej kamery, która pracowałaby poprawnie. Zastosuj z góry jakieś ocienienie. Reszta jest to już kombinacja ustawień przysłony i ogniskowej w poszczególnych kamerach indywidualnie do ekspozycji.
  • #3 3797916
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    wszystko proste dopóki nie weźmiemy sie za to .
    kamery wypasione (parametry ) ma działać .
    Do montażu musisz mieć monitor przy kamerce i patrząc w niego ustawiasz
  • #4 3798439
    gigi-44
    Ocena: 99
    Co do kamer oślepianych przez słońce to teraz już są kamery które są odporne na światło, też byłem zdziwiony.Pojawiła się funkcja WDR zobaczcie na stronie http://janexint.com.pl/cc_rc.html kamery dualne jest też demo jak to działa tylko trzeba poszukać.
  • #5 3798677
    Zbych034
    Ocena: 1401
    Podłącz je na krótkim kablu i wtedy z grubsza ustaw ostrość. Po zamontowaniu delikatnie doregulujesz. Sprawdź jeszcze czy napięcie dochodzące do kamer ma odpowiednie napięcie (spadki na zasilaniu występują czasami znaczne)
    Powodzenia
  • #6 3798679
    bemo1
    Ocena: 18
    Jesteś pewny, że te kamery to mają?
  • #7 3799440
    William Bonawentura
    Ocena: 609
    Z tego co widzę to zasilacz impulsowy. Czujesz zapewne prąd płynący przez kondensatory filtra. Uziemienie kamery z wyjściem BNC nie jest dobrym pomysłem bo zamkniesz pętlę masy i mogą się pojawić falowania obrazu od 50Hz. Często zasilacz impulsowy ma na wejściu zacisk ochronny i ten oczywiście należy podłączyć
  • #8 3800562
    Piotr Pajkert
    Poziom 32  
    Ocena: 141
    Witam!
    Jeśli monitoring zewnętrzny, to kamery muszą być w obudowach. Taka obudowa częściowo osłania przed słońcem. Przy montażu trzeba przewidzieć oślepianie (wschód i zachód).
    Cześć!
  • #9 3808399
    IGS
    Ocena: 60
    miałem problem w kamerach dzień noc, o rozdzielczości 450 bw i 600 color zastosowłem obiektywy ir i wlasnie ogromny problem pojawiał sie na silnym słońcu. dotąd nie wyjaśniłem przyczyny, niemniej zastosowane przezemnie ustawienia wysłalem do serwisu i okazały sie poprawne, niemniej na obrazie efekt taki że zielona trawa jest bura, a jak postawie na niej zieloną skrzynkę która wyglada tak samo patrząc okiem ludzkim-to w obrazie zkamery mamy piekną zieloną skrzynkę na brązowej ziemi (trawie) :) nie podmieniałem obiektywów ale przyczyny upatruję w podczerwieni ze słońca-obiektywy tez kupiłem w dipolu jak ty- są z funkcją IR. Po włączeniu w kam elektronicznej migawki jest ok, ale ja chce automatykę obiektywu-wiec zostawiłem brązową trawę
    Co do ostrości-na czym ja ustawiasz
    nie było tu o to pytnia-ale zwróć uwagę że dla ustawienia ostrości na kamerze powiedzmy 600 lini, nie powinno używać sie małego telewizora 14 cali pal bo to ma mniejsza rozdzielczość niż kamera, uzyj monitora i koniecznie po m-cz z kamery anie np po modulatorze lub co gorsza podglądu LAN lub innego nie bezpośredniego
    Konto firmowe:
    IGS teletechnika i automatyka obiektów
    Bażyńskiego 32 lok 12, Gdańsk, 80-312 | Tel.: 58 XXX XX XX (Pokaż) | Strona WWW: www.igs-systemy.pl
  • #10 3809008
    etranger
    A jakie ma znaczenie czy obiektyw jest IR jezeli kamera nie jest IR ani nie ma oswietlacza IR? Bo ladnie brzmi? Innej roznicy nie widze...
    W swojej kamerze wlacz BLC (automatyczne dopasowanie oswietlenia), zdecydowanie masz zbyt niskie napiecie (i prad) zasilania, zmien na stabilizowane i o duzym amperarzu badz tez daj trafo 24 zmiennego.
    Najwiecej dowiesz sie podlaczajac "na krotko" kamere, dzis monitor cz/b 14'' to koszt rzedu 350zl wiec jesli robisz to jako pracownik firmy-naciagnij szefa, a jezeli jako osoba prywatna-przy czestych instalacjach monitor cctv jest nieodzownym elementem.
  • #11 3809131
    IGS
    Ocena: 60
    obiektyw IR w uproszczeniu tak nazwałem obiektyw przystosowany do pracy także w nocy, dedykowany do kamer dzień-noc-są to jasne obiektywy na rynku w sumie od 2-3 lat mają za zadanie przepuszczać w większym zakresie fale w podczerwieni
    co do BLC większość dystrybutorów zaleca WYŁĄCZANIE jeśli nie ma potrzeby stosowania tego układu, chyba że stosuje się sprzęt no-name bez instrukcji. BLC ma zadanie pracować w okreslonej sytuacji, nie uzasadnione jest do każdej kamery włączać je tylko dlatego bo mamy taka możliwość-tak uważam, skąd wynika ta rada-z mocnego nasłonecznienia ?
    Konto firmowe:
  • #12 3809558
    etranger
    Juz nie pamietam rozwiniecia skrotu BLC ale jest ZALECANY w zmiennych warunkach oswietleniowych.
  • #13 3809754
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Ocena: 669
    BLC (Back Light Compensation) - funkcja pozwalająca poprawić jakość prześwietlonego obrazu, włącza się w momencie kiedy powyżej 50% centralnej części przetwornika jest prześwietlonych.
    Po specyfikacji kamer wynika, że to dobry sprzęt, jednak autor postu nie odpowiedział na zadane przez kolegów pytania. Poczekajmy aż się odezwie, więcej niewiadomych się wyjaśni.
    Pzdr
  • #14 3845417
    Alberciak
    Ocena: 60
    Trzeba pamiętać równiez o tym, że regulację ostrości przeprowadzamy przy otwartej przysłonie. Najlepiej robic to wieczorem w warunkach w jakich kamery pracują nocą. Do regulacji można też wykorzystać filtr przyciemniający.
✨ Problemy z ostrością i kolorami w kamerach monitoringu 12V DC wynikają często z bezpośredniego nasłonecznienia obiektywu, co powoduje prześwietlenia i dominację niebieskich odcieni na obrazie. Zaleca się stosowanie osłon przeciwsłonecznych lub obudów zewnętrznych, które częściowo chronią kamery przed oślepianiem światłem słonecznym, szczególnie przy wschodzie i zachodzie słońca. Regulację ostrości najlepiej przeprowadzać na krótkim kablu z podłączonym monitorem o odpowiedniej rozdzielczości, przy otwartej przysłonie i w warunkach zbliżonych do pracy nocnej, ewentualnie z użyciem filtra przyciemniającego. Warto zwrócić uwagę na stabilność i odpowiednie napięcie zasilania 12V DC, gdyż spadki napięcia mogą pogarszać jakość obrazu. Funkcja BLC (Back Light Compensation) może poprawić jakość obrazu w warunkach prześwietlenia, jednak nie zawsze powinna być włączona, zależy to od konkretnej sytuacji oświetleniowej. Kamery z funkcją WDR (Wide Dynamic Range) lepiej radzą sobie z silnym światłem. W przypadku zasilania impulsowego należy podłączyć zacisk ochronny zasilacza, ale nie uziemiać masy sygnałowej kamery, aby uniknąć pętli masy i zakłóceń 50 Hz. Obiektywy IR dedykowane do kamer dzień-noc przepuszczają fale podczerwieni i są stosowane do pracy w nocy, jednak ich zastosowanie bez odpowiedniego oświetlenia IR nie przynosi korzyści.
