Jak zbudować prosty układ do zapalania i gaszenia LED'a dwoma wejściami?
bogas. 18 Kwi 2007 17:29 1470 7
  • #1 3799050
    bogas.
    Ocena: 10
    Czy ktoś może pomóc w takiej błahostce?
    Potrzebuję układzik z dwoma wejściami chwilowymi - jedno świeci, drugie gasi na stałe diodę. Po zapaleniu chwilowym impulsem, podanie go znowu na to samo wejście pozostawia zaświeconą diodę. Podobnie z gaszeniem.
    Dobrze by było, gdyby układ był prościutki ;)
    Dzięki z góry i pozdrawiam
  • #5 3799447
    Filip
    Ocena: 54
    szukaj przerzutnik RS, (w CD4013 masz takie dwa) ale mozna zrobic na 2 tranzystorach
  • #6 3799489
    bogas.
    Ocena: 10
    Byłbyś w stanie to rozrysować?
    szod napisał:
    Chyba chodzi Ci o coś takiego:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic728363
    No chyba tak :D
    Czy układ będzie odporny na drgania styków przełącznika?
    Kurcze, będzie to działało jako zatrzask napewno? Po podaniu masy na załącz i puszczeniu włącznika dioda będzie świecić, a zgaśnie jak podam na chwilę masę na drugą nóżkę?
    Robię pająka i sprawdzam ;)
  • #7 3799662
    szod
    Poziom 33  
    Ocena: 120
    Dokladnie tak powinno działać. Tranzystory wzajemnie się podtrzymują. No i oczywiście układ jest
    odporny na drgania styków bo inaczej być nie może skoro impuls na jedną końcówkę tylko włącza
    diodę a na drugą tylko wyłącza. Nawet jak dasz serię impulsów to nic nie zmieni bo pierwszy
    "zatrzaśnie" tranzystory a następne są już bez znaczenia. To samo z odblokowaniem.
  • #8 3799721
    bogas.
    Ocena: 10
    Dokładnie tak - działa i o to mi biegało :D Układ będzie mnie informował o zamkniętym centralnym w aucie ;)
    Dzięki wielkie i pozdrawiam
Dyskusja dotyczy prostego układu elektronicznego do zapalania i gaszenia diody LED za pomocą dwóch chwilowych wejść: jedno do włączania, drugie do wyłączania diody na stałe. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie przerzutnika RS, np. w układzie scalonym CD4013, lub realizację układu na dwóch tranzystorach. Układ działa jako zatrzask, gdzie impuls na wejście włączające powoduje zapalenie diody, a impuls na wejście wyłączające jej zgaszenie. Układ jest odporny na drgania styków przełącznika, ponieważ tranzystory wzajemnie się podtrzymują, a kolejne impulsy nie zmieniają stanu po zatrzaśnięciu. Rozwiązanie zostało potwierdzone eksperymentalnie i może być wykorzystane np. do sygnalizacji zamknięcia centralnego zamka w samochodzie.
