VCR Sony SLV-282 EE - wolne przewijanie i przechodzenie do standby
Mikado 19 Kwi 2007 15:09 1482 7
  • #1 3801912
    Mikado
    Ocena: 2
    Jest jak w temacie, odtwarza normalnie natomiast przewija powoli. Przy próbie przewijania na podglądzie przechodzi do standby.
    Przy komendzie stop z kasetą mechanizmy wykonują stop,
    natomiast capstan wolno się kręci dalej, jest to prędkość odpowiadająca
    komendzie play, jak również napięcie na vs jest takie samo.
  • #2 3823750
    pawel nowak
    Ocena: 2
    wymień kondesatorek na capstan motor
  • #3 3858138
    Mikado
    Ocena: 2
    Zrobię, tylko wiesz, podstawialem zdrowy capstan i bylo to samo.
  • #4 3869625
    wladek7171
    Ocena: 2
    Sprawdziłes czujniki optyczne pod talerzykami napedowymi?
  • #5 3878999
    Sting
    Specjalista - kamery
    Ocena: 129
    To czujniki optyczne. Swego czasu (kilka lat temu) były bardzo drogie. Już wtedy stanowiło to problem opłacalności, a teraz? Sprawdź ich cenę i dostępność.
    A może są po prostu brudne?
  • #6 3900271
    Mikado
    Ocena: 2
    Talerzyki lśnią, impulsy prostokatne przechodzą przez wzmacniacz i przez tranzystor wchodzą na procesor. Może ktoś powie jakie wypełnienie i
    poziomy powinny mieć, wydają się dobre. Przy przewijaniu ze stopu
    równiez przewija wolno, tj. prędkość funkcji play.
  • #7 3920033
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 716
    Poziomy powinny mieć do 0,7V do 4,8V jak mnie pamięć nie myli. Sam czasami jak są problemy z czujnikami delikatnie podnoszę napiecie zasilania czujników korygując na mniejszy opór w szereg z diodami nadawczymi czujników, co daje lepsze impulsy. Czasami wystarczy podnieść zasilanie diód o 0,1V i już jest dobrze.
    Problem z czujnikami jest taki ,że nie może ich gubić jak poziom napięć jest na progu np. góra jest 4,6. To może gubić niektóre impulsy wtedy procesor nie wie w którym jest miejscu kaseta i po prostu cuda się dzieją, wyłącza się, nie włącza szybkiego przewijania itp.
  • #8 3965935
    Mikado
    Ocena: 2
    Jest taki problem, że po właczeniu ze standby capstan kręci się cały czas
    tempem play a powinien prawdopodobnie stać.
    Panowie - ile max. osiąga noga procesora napiecia odpowiedzialna za FF i REV? Poza tym, jeżeli wyłącze przyciskiem na standby to wszystko wyłacza się a capstan kręci się dalej.
    Stawiam na procesor ?
✨ Problem dotyczy magnetowidu Sony SLV-282 EE, który odtwarza poprawnie, lecz przewijanie odbywa się bardzo wolno, a podczas próby przewijania na podglądzie urządzenie przechodzi do trybu standby. Po komendzie stop mechanizmy zatrzymują się, jednak silnik capstanu nadal obraca się powoli z prędkością odpowiadającą funkcji play, przy czym napięcie na wyjściu VS pozostaje niezmienione. Sugerowano wymianę kondensatora przy silniku capstanu, jednak podmiana samego silnika nie rozwiązała problemu. Zwrócono uwagę na czujniki optyczne pod talerzykami napędowymi, które mogą być zabrudzone lub uszkodzone, co wpływa na prawidłowe odczyty impulsów prostokątnych. Poziomy sygnałów z czujników powinny mieścić się w zakresie około 0,7V do 4,8V; czasem poprawę przynosi delikatne podniesienie napięcia zasilania diod czujników przez zmniejszenie oporu szeregowego. Niestabilne lub zbyt niskie napięcia mogą powodować utratę impulsów i błędne działanie procesora, skutkujące m.in. wyłączaniem się urządzenia lub brakiem szybkiego przewijania. Dodatkowo zauważono, że po wyjściu ze standby silnik capstanu nadal się obraca z prędkością play, co nie jest prawidłowe, a wyłączenie przyciskiem standby powoduje całkowite wyłączenie, lecz capstan nadal pracuje. Podejrzewa się uszkodzenie procesora sterującego, zwłaszcza w zakresie sygnałów sterujących funkcjami FF i REV.
