Ale Cię poprzednicy w maliny wpuszczają nic nie musisz doinstalowywać...
Komputer nie odpowie na pingi jeśli masz włączonego Firewall-a to po pierwsze.
po drugie trzecie i piąte :
Czasami by być widzianym w Otoczeniu sieciowym trzeba włączyć konto Gość
(Panel sterowania\Konta użytkowników)
Windows XP jest wbudowany Firewall ("Zapora połączenia internetowego"), należy pamiętać o
udostępnieniu poprzez niego odpowiednich portów lub po prostu go wyłączyć. Czyli przejdź do
"Panelu sterowania" >> "Połączenia sieciowe" >> "Właściwości" swojego połączenia, wybieramy zakładkę "Zaawansowane". Tutaj odznaczamy ptaszek przy ustawieniach zapory.
W Windows XP jest coś takiego jeszcze jak odmowa dostępu do komputera.... Czyli przejdź do
"Panelu sterowania" >> "Narzędzia administracyjne" >> "Ustawienia zabezpieczeń lokalnych" i wybieramy w nowo otwartym oknie "Zasady lokalne" i "Przypisywanie praw użytkownikom". Teraz odszukujemy z prawej "Odmowa dostępu dla tego komputera z sieci" i na tej liście nie może być
użytkowników uprawnionych do dostępu z sieci czyli m.in. w większości wypadków nie powinno
być tu konta "Gość".
po dziesiąte:
Udostępnianie katalogów na hasło
Proste:
Panel sterowania -> Narzędzia administracyjne -> Zarządzanie komputerem -> Użytkownicy i grupy lokalne -> Użytkownicy - > prawym przyciskiem myszy na Gość -> ustawianie hasła i wpisujemy hasło. Teraz jak ktoś przez sieć będzie chciał się dostać na nasz komputer, będzie musiał wpisać użytkownika Gość i ustawione przez nas hasło. Wadą tej metody jest tylko jedno hasło, tak więc po jego wpisaniu dana osoba będzie miała dostęp do wszystkich udostępnionych przez nas zasobów.
Bardziej skomplikowane, ale lepsze :
1/ Panel sterowania -> Narzędzia administracyjne -> Zarządzanie komputerem -> Użytkownicy i grupy lokalne -> Użytkownicy, z menu Akcja -> Nowy użytkownik. Tworzymy tylu użytkowników, ilu będzie korzystać z naszych katalogów na hasło, wypełniamy wszystkie potrzebne nam pola (najważniejsze są Nazwa użytkownika oraz Hasło i Potwierdź hasło) i odznaczamy opcję Użytkownik musi zmienić hasło przy następnym logowaniu. Każdego użytkownika robimy członkiem grupy Goście (można też stworzyć dowolną grupę).
2/ Panel sterowania -> Narzędzia administracyjne -> Zasady zabezpieczeń lokalnych -> Zasady lokalne -> Opcje zabezpieczeń -> Dostęp sieciowy: udostępnianie i model zabezpieczeń dla kont lokalnych ustawiamy na Klasyczny - uwierzytelnianie użytkownikó lokalnych, jako samych siebie.
3/ j.w., tylko że Zasady lokalne -> Przypisywanie praw użytkownika:
a/odmowa logowania lokalnego - dodajemy tutaj wszystkich stworzonych wcześniej użytkowników (nie można dodać grupy, bo nie działa, należy wszystkich wymienić),
b/Logowanie w trybie wsadowym - dodajemy tutaj naszą grupę (Goście).
4/i teraz każda osoba chcąca wejść na nasz komputer musi podać swojego
użytkownika oraz ustawione przez nas hasło. No i najważniejsze: klikamy prawym na wybrany katalog -> Właściwości -> Udostępnianie, wpisujemy to co chcemy, -> Uprawnienia i tutaj ustawiamy dostęp tylko dla tego użytkownika(ów), który ma mieć dostęp do danego katalogu. I jeszcze jedna uwaga, jeżeli katalog znajduje się na partycji NTFS, to
tutaj ustawiamy pełny dostęp dla grupy Goście, a szczegółami można się pobawić już w Zabezpieczeniach danego folderu.
BTW użytkownik chcący wejść do katalogu, który udostępniliśmy powinien się zalogować do sieci przy uruchamianiu systemu (Microsoft Network) na haslo jakie mu ustawiliśmy u siebie przy zakladaniu jego konta.
po czternaste:
Kreator konfiguracji sieci .
