Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\mateusz>ipconfig
Konfiguracja IP systemu Windows
Karta Ethernet Połączenie lokalne:
Sufiks DNS konkretnego połączenia : asta-net.com.pl
Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 77.45.28.185
Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.254.0
Brama domyślna. . . . . . . . . . : 77.45.28.1
C:\Documents and Settings\mateusz>ping maly
Żądanie polecenia ping nie może znaleźć hosta maly. Sprawdź nazwę i ponów próbę.
C:\Documents and Settings\mateusz>ping 86.63.101.30
Badanie 86.63.101.30 z użyciem 32 bajtów danych:
Odpowiedź z 86.63.101.30: bajtów=32 czas=12ms TTL=127
Odpowiedź z 86.63.101.30: bajtów=32 czas=11ms TTL=127
Statystyka badania ping dla 86.63.101.30:
Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 4, Utracone = 0 (0% straty),
Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach:
Minimum = 11 ms, Maksimum = 12 ms, Czas średni = 11 ms
C:\Documents and Settings\mateusz>ipconfig /all
Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : st1
Sufiks podstawowej domeny DNS . . . . . . :
Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Nieznany
Routing IP włączony . . . . . . . : Nie
Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie
Lista przeszukiwania sufiksów DNS : asta-net.com.pl
Opis . . . . . . . . . . . . . . : Karta Realtek RTL8139 Family PCI Fas
t Ethernet NIC
Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-08-A1-80-97-43
DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak
Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 86.63.64.8
Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 86.63.64.62
86.63.64.61
Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 20 lipca 2007 14:32:50
Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 19 sierpnia 2007 14:32:50
C:\Documents and Settings\mateusz>route print
Lista interfejsów
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 08 a1 80 97 43 ...... Karta Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet N
IC - Sterownik miniport Harmonogramu pakietˇw
Aktywne trasy:
Miejsce docelowe w sieci Maska sieci Brama Interfejs Metryka
0.0.0.0 0.0.0.0 77.45.28.1 77.45.28.185 20
77.45.28.0 255.255.254.0 77.45.28.185 77.45.28.185 20
77.45.28.185 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
77.255.255.255 255.255.255.255 77.45.28.185 77.45.28.185 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
224.0.0.0 240.0.0.0 77.45.28.185 77.45.28.185 20
255.255.255.255 255.255.255.255 77.45.28.185 77.45.28.185 1
Domyślna brama: 77.45.28.1.
Trasy trwałe:
Brak
- to jest z com1 (nazwa kompa st1 nazwa grupy roboczej: mshome)
C:\Documents and Settings\Standard>ipconfig
Karta Ethernet Połączenie lokalne 2:
Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 86.63.101.30
Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.224.0
Brama domyślna. . . . . . . . . . : 86.63.96.1
C:\Documents and Settings\Standard>ipconfig /all
Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : ST2
t Ethernet NIC #2
Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-40-F4-8E-FF-41
86.63.64.61
Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 20 lipca 2007 17:04:46
Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 19 sierpnia 2007 17:04:46
C:\Documents and Settings\Standard>route track
Obsługuje sieciowe tabele routingu.
ROUTE [-f] [-p] [polecenie [cel]
[MASK maska_sieci] [brama] [METRIC metryka] [IF interfejs]
-f Usuwa z tabel routingu wszystkie wpisy bram. Jeśli
użyte w połączeniu z jednym poleceń, czyści tabele
przed jego wykonaniem.
-p Jeśli użyte z poleceniem ADD, trasa pozostaje trwała
przy kolejnych uruchomieniach systemu. Domyślnie trasy
nie są zachowywane przy ponownym uruchomieniu systemu.
Ignorowane dla wszystkich pozostałych poleceń, które
zawsze mają wpływ na odpowiednie trasy trwałe. Opcja
ta nie jest obsługiwana w systemie Windows 95.
polecenie Jedno z następujących:
PRINT Drukuje trasę
ADD Dodaje trasę
DELETE Usuwa trasę
CHANGE Modyfikuje istniejącą trasę
cel Określa hosta docelowego.
MASK Wskazuje, że następny parametr to wartość maski sieci.
maska_sieci Określa wartość maski podsieci dla tego wpisu trasy.
Jeśli maska_sieci nie zostanie podana, to jest stosowana
domyślna 255.255.255.255.
brama Określa bramę.
interfejs Numer interfejsu dla określonej trasy.
METRIC Określa metrykę, tj. koszt dotarcia do celu.
Wszystkie symboliczne nazwy używane dla miejsca docelowego są wyszukiwane
w pliku bazy danych sieci, NETWORKS. Symboliczne nazwy bram są wyszukiwane
w pliku bazy danych hostów, HOSTS.
Jeśli poleceniem jest PRINT lub DELETE, to cel i bramę można określić za
pomocą symbolu wieloznacznego, (symbolem wieloznacznym jest tu gwiazdka '*'),
można też pominąć argument 'brama'.
Jeśli 'cel' zawiera * lub ?, jest traktowany jako wzorzec i są drukowane
zgodne trasy docelowe. Gwiazdka '*' odpowiada dowolnemu ciągowi znaków,
a '?' - jednemu znakowi. Przykłady: 157.*.1, 157.*, 127.*, *224*.
Uwagi diagnostyczne:
Nieprawidłowy parametr MASK generuje błąd. Gdy np. (DEST i MASK) != DEST.
Przykład> route ADD 157.0.0.0 MASK 155.0.0.0 157.55.80.1 IF 1
Nie można dodać trasy: Podany parametr maski jest nieprawidłowy.
(Cel i Maska) != Cel.
Przykłady:
> route PRINT
> route ADD 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0 157.55.80.1 METRIC 3 IF 2
cel^ ^maska ^brama metryka^ ^
Interfejs^
Jeśli interfejs (IF) nie zostanie określony, to jest podejmowana
próba znalezienia najlepszego interfejsu dla bramy.
> route PRINT
> route PRINT 157* .... Drukuje tylko zgodne z wzorcem 157*
> route CHANGE 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0 157.55.80.5 METRIC 2 IF 2
CHANGE służy do modyfikowania tylko bramy i/lub metryki.
> route PRINT
> route DELETE 157.0.0.0
> route PRINT
C:\Documents and Settings\Standard>ping st1
Żądanie polecenia ping nie może znaleźć hosta st1. Sprawdź nazwę i ponów próbę.
C:\Documents and Settings\Standard>ping 77.45.28.185
Badanie 77.45.28.185 z użyciem 32 bajtów danych:
Odpowiedź z 77.45.28.185: bajtów=32 czas=12ms TTL=127
Odpowiedź z 77.45.28.185: bajtów=32 czas=13ms TTL=127
Statystyka badania ping dla 77.45.28.185:
Minimum = 12 ms, Maksimum = 13 ms, Czas średni = 12 ms
- a to com2 (nazwa: maly)
