Regulatory przepływu 0-10V do domowych pionów grzewczych - gdzie kupić?
pszczepan 21 Kwi 2007 19:24 2407 12
  • #1 3808528
    pszczepan
    Ocena: 19
    Witam !
    Znajomy ma kilka różnych pionów grzewczych w domu i często wyjeżdża.
    Chcielibyśmy tuż przed grzejnikami zamontować jakieś regulatory przepływu, które w zależności od zadanego napięcia np 0..10V sterowałyby przepływem gorącej wody CO.
    Czy szanowni koledzy mogą poradzić gdzie mogę takie coś znaleźć. W sieci znalazłem tylko takie wielkie dla przemysłu.
    Dzięki za jakeiś wskazówki
  • #2 3808664
    daduszeryf
    Ocena: 212
    Cześć.Kiedyś potrzebne mi było coś podobnego to kożystałem z katalogów firmy chyba ona się nazywała PURMO sprubój zobaczyć u nich.
  • #3 3808801
    pszczepan
    Ocena: 19
    Szukałem na PURMO i kiepsko - jakaś wzmianka, ale żadnych szczegółow technicznych. Może ktoś jeszcze coś może dodać
  • #4 3809378
    kleki
    Ocena: 142
    Danfoss?
  • #5 3809552
    DonRomano
    Ocena: 730
    Może napisz jeszcze raz dokładnie co chcecie zrobić i jaki efekt osiągnąć, bo coś mi się wydaje że to nie tędy droga.
    Piszesz, że w zależności od podanego napięcia ma być różny przepływ przez zawór, dobrze zrozumiałem?
    Ponadto piszesz o kilku pionach i częstych wyjazdach a potem, że chcesz montować zawory przy grzejnikach więc ja już nic nie rozumie.
  • #6 3809701
    pszczepan
    Ocena: 19
    Dobra to precyzyjniej
    Jest kilka pionów - więc nie mogę mieć elektrozaworu o regulowanym przepływie na wszystkie grzejniki tylko muszę zastosować na każdy pion osobny zawór proporcjonalny, czyli de facto na każdy grzejnik - bo to jest wyznacznik grzania.
    Zawory mają być sterowane sygnałem analogowym np 1-10V co będzie wpływało na stan otwarcia ich przepustnicy - przepływu. Wszystkie zawory będą wysterowywane z automatyki z GSM i to pozwoli na zdalne przesterowywanie zaworów w zależności od potrzeb.
    Szukam zatem takich zaworów które mi to umożliwią - nie 2 stanowe tylko proporcjonalne.
    Myślę, że teraz kiedy nie użyłem słowa regulator jest to bardziej przejrzyste.
  • #7 3809913
    DonRomano
    Ocena: 730
    No ale tego tak się nie robi o ile wolno mi zauwżyć.
    Dalej nie wiem co chcesz osiągnąć?
    Chodzi o to, że wam zależy jak sądzę na utrzymaniu odpowiedniej, niższej temperatury zadanej w pomieszczeniach, czy tak?
    Jeżeli tak to należy zastosować typowe zawory mieszające trzy lub cztero-drogowe lub tylko jedno-drogowe odcinające i wtedy poprzez moduł GSM sterować temperaturą wody grzewczej lub temperaturą pomieszczeń(a).
    Inaczej tego nie widzę bo przecież temperatura wody w układzie jest co chwilę inna i sama regulacja jej przepływu nie będzie działała prawidłowo.
  • #8 3811689
    pszczepan
    Ocena: 19
    Dzięki DonRomano - widzę specjalista systemy grzewcze - traktuję zatem tego posta jako radę eksperta i będę miał to na uwadze.
    Tak czy owak miał być czujnik temperatury w kontrolowanych pomieszczeniach. Zrobimy zatem system, że GSM będziemy ustalać temperaturę pomieszczenia, a resztę zrobi układ sprzężony z zaworami 1-drogowymi odcinającymi i będzie w automatyce włączał/wyłączał w zależności od temp pomieszczenia.
    Znalazłem Danfossa, który takie zawory oferuje, czy ktoś jeszcze ma to w ofercie? Danfoss pewnie jest jednym z droższych.
  • #9 3812275
    Bruum
    Ocena: 54
    Kiedyś zrobiłem coś takiego, że odbiory sterowały się same (np. zawory grzejnikowe) temp. na kotle była ster. reg. pogodowym, a całość uzupełniała pompa zasilana falownikiem sterowanym przez przetwornik różnicy ciśnień na zasileniu i powrocie. Ale to był naprawdę duży układ.
  • #10 3813979
    kavma
    Ocena: 94
    Sposób sterowania przepływem przez grzejnik może odbyć się za pomocą zaworu odcinającego ale ...?
    System ogrzewania to także układ hydrauliczny i oto zapewne chodzi DonRomano, gdy pyta Cię o więcej szczegółów.
    Ja natomiast spytam:
    1. Czy w domu kolegi znajduje sie źródło ciepła i jakie, czy też energia cieplna pobierana jest z innej ciepłowni?
    2. Jak i czym sterowany jest przepływ wody w układzie.
    Te pytania są bardzo ważne, bo:
    - Co z pompą obiegową gdy wszystkie zawory zamkną przepływ.
    - Co z wzrostem ciśnienia w obwodzie kotła (po odcięciu przepływu)
    Zaproponowany przez Ciebie układ regulacji temperatury w pomieszczeniach wymusza zastosowanie dodatkowych urządzeń w obwodzie kotła.
    Ja, jeśli kocioł znajduje sie w domu kolegi zaproponowałbym inny układ regulacji temperatury.
    Temperaturę w pomieszczeniach ustalały by zawory termostatyczne, a temperaturę kotła (czy może "skok" kotła) i prędkość pompy obiegowej sterowane byłyby (przez układy regulacji, w tym przetwornik różnicy ciśnień) przez nadajnik GSM.
  • #11 3814295
    pszczepan
    Ocena: 19
    Układ jest następujący. Budynek to jest wspólnota mieszkaniowa, która nie zezwala na etażowe ogrzewanie - wszyscy maja wspólną kotłownię. Na dodatek do każdego mieszkania nie wchodzi jedna rura z zasilaniem wody dla C.O. tylko co pokój to inny pion.
    W tym układzie pompa wymuszająca nie jest konieczna i wzrost ciśnienia też nie grozi - chyba. Mogę się mylić.
    Dzieki
    Paweł
  • #12 3814847
    kavma
    Ocena: 94
    Jeśli tak, to można zastosować zawory odcinające na grzejnikach lub własnych pionach.
  • #13 3902698
    Wirginiusz
    Ocena: 11
    Nie obraź się ale to wszystko jest moim zdaniem bez sensu. Najprostrzym rozwiązaniem jest zastosowanie zaworów termostatycznych na każdym wymienniku (kaloryferze), wyjeżdżasz przymykasz lub zamykasz zawory i gotowe. Nawet w zimie nie ma problemu bo zawór nie zamyka się do końca, zawsze pozostawiony jest minimalny przepływ aby nie dopuścić do zamarznięcia instalacji. Chyba, że a tym wszystkim chodzi o to aby istniała również kontrola odbioru ciepła przez danego użytkownika, w tej sytuacji można zastosować podzielniki a jeśli do każdego użytkownika jest jeden pion zasilający to można zastosować cierpłomierz lub ewentualnie sam wodomierz na ciepłą wodę i przeliczać w stosunku do ogólnego zużycia ciepła. Ze względu na koszty wodomierz można zaistalować na rurociągu powrotnym oczywiście pod warunkiem, że każdy użytkowniuk ma niezależne zasilanie. Pozdrawiam.
Dyskusja dotyczy poszukiwania regulatorów przepływu wody grzewczej sterowanych sygnałem analogowym 0-10V do montażu na domowych pionach grzewczych w budynku wielomieszkaniowym z centralną kotłownią. Autor potrzebuje zaworów proporcjonalnych, a nie dwustanowych, które umożliwią zdalne sterowanie przepływem przez automatyczne systemy GSM, regulujące temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach. Wskazano, że typowe rozwiązania to zawory termostatyczne lub zawory mieszające (trzy- lub czterodrogowe) współpracujące z automatyką sterującą temperaturą wody i pomieszczeń. Zwrócono uwagę na kwestie hydrauliczne, takie jak wpływ zamykania zaworów na ciśnienie i pracę pompy obiegowej. Wskazano, że w przypadku wspólnoty mieszkaniowej z centralnym źródłem ciepła i osobnymi pionami dla każdego pokoju, zastosowanie zaworów odcinających na pionach jest możliwe. W dyskusji wymieniono markę Danfoss jako producenta zaworów proporcjonalnych 0-10V, choć jest to rozwiązanie droższe. Alternatywnie sugerowano stosowanie zaworów termostatycznych i podzielników ciepła lub wodomierzy do kontroli zużycia energii.
