Motorola C650 nie ładuje baterii po przelutowaniu złącza – co jeszcze sprawdzić?
ratomi 23 Kwi 2007 16:26 1241 9
  • #1 3813909
    ratomi
    Witam mam problem z motorolą C650 mianowicie nie ładuje
    Przelutowałem złącze ładowania, złącze baterii i dale nic, zapala sie podświetlanie i nie łąduje. Czy ktoś ma jakiś pomysł?
    pozdrawiam Tomek
  • #2 3814005
    mmzajcu
    Ocena: 35
    Ja bym poszukał głównego tranzystora ładowania taki duży charakterystyczny i wymienił go. Może pomoże
  • #3 3816686
    ratomi
    Wymieniłem Tranzystorek ale na używany z C350... i dalej nic ma może ktoś zaznaczone elementy Tranzystor i Diode ???
    Symbole Y900 i Q901
    • Motorola C650 nie ładuje baterii po przelutowaniu złącza – co jeszcze sprawdzić? DSC00199.jpg (174.9 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Motorola C650 nie ładuje baterii po przelutowaniu złącza – co jeszcze sprawdzić? C650.jpg (80.18 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 3816788
    dudi-7
    Ocena: 15
    To Y900 to raczej nie jest dioda.A sprawdzałes bezpiecznik??
  • #5 3816806
    ratomi
    Q900 to dioda tak mi sie wydaje :) bo juz było na ten temat tylko do V220 :) a bezpiecznik ??
    dudi-7
    Ocena: 15
    Bezpiecznik to element z lierką N pod tranzystorem ładowania.
  • #7 3816945
    ratomi
    Szczerze mówiac chyba jestem ślepy bo nic z N nie widze :/ ....
    jak mozesz zaznacz ten elelemnt
    atomca
    Ocena: 7
    CZeść Stawiam na trnazystor (wstaw nowy), ale bezpiecznik zawsze sprawdzasz w pierwszej kolejności. Nie wiem tylko po co w wymienialeś kwarc :) No i przydała by sie wizyta u okulisty.
    pozdro 600
    • Motorola C650 nie ładuje baterii po przelutowaniu złącza – co jeszcze sprawdzić? c650_1632.jpg (81.77 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 3817462
    ratomi
    tak jak mówią koledzy zawsze zaczynajcie od bezpiecznika :)
    telefon działa :)
  • #10 4142072
    lukasik
    Ocena: 24
    jakiego typu jest to tranzystorek? q901?
Problem dotyczy telefonu Motorola C650, który po przelutowaniu złącza ładowania i baterii nie ładuje akumulatora, mimo że podświetlenie się zapala. Wskazano konieczność sprawdzenia i ewentualnej wymiany głównego tranzystora ładowania (oznaczonego jako Q901) oraz elementów takich jak dioda (Q900) i bezpiecznik, który znajduje się pod tranzystorem i jest oznaczony literą "N". Zaleca się rozpoczęcie diagnostyki od kontroli bezpiecznika, gdyż jest to podstawowy element zabezpieczający obwód ładowania. Próba wymiany tranzystora na używany z modelu C350 nie przyniosła efektu. Dyskusja podkreśla również, że wymiana kwarcu nie jest konieczna w tym przypadku.
