Mam gniazdko telefoniczne RJ11.Kupilem do niego wtyczke ta szersza ,nie wiem czy to jest RJ11,czy RJ12 ,wkazdym razie chyba sa dwa rodzaje i ta szersza tu pasuje.Probowalem zarobic ta wtyczke na wzor gotowej ,ale kable roznia sie kolorami.W gotowej wtyczce sa ulozone kolejno zólty,zielony,czerwony,czarny.Ja kupilem okragly kabel i tam sa kolory biały,zielony ,czerwony,niebieski.Czyli roznia sie te kable 2 kolorami.Ktos wie moze jak powinny byc ulozone??
Post był raportowany.
Przeniosłem z: Sieć Internet, Sieci LAN WLAN. [hefid]
Kolory możesz sobie ułożyć jak chcesz byle w obu wtyczkach było tak samo. Jeśli zamierzasz podłączyć tym kablem telefon to podpowiem, że standardowo wykorzystywane są dwie środkowe żyły (fabrycznie zielona i czerwona).
Boję się że masz inny problem.
Wtyki modułowe przewidziane są do przewodów typu linka i to specyficzna, ze specjalną izolacją.
A kabelek który opisujesz możliwe że ma drut a nie linkę.
Może być kłopot z trwałością montażu wtyczki.
Nawet jeśli to linka, to w części mechanicznej połączenia jest przewidziane zaciśnięcie zewnętrznej izolacji płaskiego kabla we wtyczce.
Przy okrągłym moze wystąpić trudność.
A co to za specjalna izolacja może jestem laikiem w tym temacie.
A co to za różnica drut czy linka nigdy nie miałem z tym kłopotów nawet przy sieciach komputerowych.
A po co zaciśnięcie izolacji owszem wzmacnia połączenie mechaniczne, ale elektrycznie nic się nie zmienia.Tysiąckrotnie zaciskałem kabelek okrągły (z sukcesem) co ciekawe przez ostatnie pięć lat nie miałem żadnej reklamacji. Kabel UTP (skrętka 5e) jest okrągły, a nie płaski i montuje się go na podobnych wtykach.
Co do izolacji to sprawę znam tylko organoleptycznie. Niby też polietylen ale na powierzchni bardziej błyszczący, trudniej pęka a bardziej się ciągnie.
Widać najlepiej przy próbie przylutowania kabla telefonicznego.
Pewnie chodzi o to żeby mimo przecięcia przy zaciskaniu izolacja nadal pozostawała w jednym kawałku.
Wydaje mi się (ale upierać się nie będę) że ideologia połączeń zaciskanych głównie opisywała świetne działanie na przewodach typu linka.
Może nie od rzeczy jest, że kable typu drut są montowane w zaciski "impact toolami", a patchcordy (linki) zaciskane w RJach (oczywiście wiem że linka na patchcorda lepsza bo się nie łamie przy wielokrotnym wyginaniu).
Wcale nie obstaję przy jakiejś wyższej teorii, tylko parę obserwacji mi się złożyło i wygląda dość konsystentnie.
No właśnie o mechaniczną trwałość połączenia chodzi.
Przy zaciśnięciu tylko eklementarnych przewodników będą się one wyrywać ze złącza pojedynczo - czyli dużo łatwiej.
Powołana skrętka UTP też jest zaciskana razem z zewnętrzną izolacją. I w tym przewodzie ta izolacja jest produkowana z tym założeniem że ma być zaciśnięta, zmieścić się, dobrze trzymać i nie rozsadzić wtyku (albo go rozpuścić emitując plastyfikatory - chyba przesadzam).
Podsumowując moje zastrzeżenia były dwa:
- RJ nie jest (chyba) przewidziany do drutów
- w przypadku zupełnie dowolnego kabla może być problem z zaciśnięciem zewn. izolacji, a norma to przewiduje
A swoją drogą podziwiam, przy kilku tysiącach zaciśniętych złącz - brak reklamacji.
Jak najbardziej się z kolegą zgadzam, że do połączeń ruchomych lepsza jest oczywiście linka ma większą trwałość na zginanie, natomiast nie ma problemu z zaciśnięciem drutu. Zresztą w telekomunikacji stosuje się wiele złącz, w których zaciska się druty oczywiście nie są to połączenia ruchome.
Problemy z lutowaniem kabla telefonicznego (linki) wynikają nie z konstrukcji izolacji, ale dlatego, że w celu wzmocnienia mechanicznego (trwałości) wraz z miedzią skręcona jest nitka bawełniana.
Izolacja musi zostać przebita, dla umożliwienia kontaktu elektrycznego więc nie pozostaje tak całkiem w jednym kawału, jednak nawet gdyby się rozpadła w rejonie kontaktu nie ma możliwości zwarcia z sąsiednią żyłą bo wewnątrz wtyczki są specjalne przegrody oddzielające.
w przypadku dowolnego masz racje, ale sądzę że w sklepie nie sprzedali wraz z wtyczką kabla YKSY 4x1,5mm2.
RJ11 to wtyk 4-stykowy typowy dla telefonii analogowej, RJ12 to złącze 6-stykowe (kompatybilne wymiarowo z RJ11) stosowane dla linii specjalnych. A RJ45 to typowy 8-styk w sieciach opartych na okablowaniu miedzianym. Przechodząc do tematu głównego, z łączeniem to tak jak powiedział kolega koltech; ogólnie, jeśli się nie mylę, schemat łączenia na sieciach telefonicznych wygląda tak (RJ12, dla RJ11 "obetnij" skrajne styki 1 i 6):
Wtyk
I > II
1 - 6
2 - 5
3 - 4
4 - 3
5 - 2
6 - 1
Co do wypowiedzi kolegi qrdela na temat typów wtyk i kabli, to prawda - złączka dla linki jest inna od złączki dla drutu. Różnica tkwi w zakończeniach styków od strony kabla - jeśli dobrze pamiętam, dla linki są one szersze (bo muszą uchwycić mniejszą średnicę na większej powierzchni), a dla drutu węższe (wgniatają się w drut). Powyższe fakty podyktowane są, jak już wcześniej wspomniano, wytrzymałością połączenia. W praktyce, jeśli kabel nie będzie narażony na żadne obciążenia (np. szarpanie), to rodzaj złączki (drut,linka) nie ma wielkiego znaczenia.
Co do właściwego zaciskania, najlepiej popatrzeć sobie na wtykę z boku. W pewnym miejscu jest przewężenie i tak daleko ma wejść zewnętrzna izolacja, póżniej idą kable w swojej izolacji wewnętrznej (której oczywiście nie usuwamy). Zewnętrzna izolacja "spina" nam cały kabel "do kupy" i ogranicza możliwość wyrwania pojedynczych kabelków (ofcoz dla chcącego nic trudnego ).
Przydługi i nudny referat napisałem, ponieważ wielokrotnie spotkałem się z kablami zaciśniętymi przez "profesjonalistów" (notabene nierzadko z poważnych serwisów i sklepów, np. Optimus). Kable te raz, że nie zapewniały odpowiedniego połączenia (ważne przy większych odległościach - przesłuchy, itp.), to po niedługim czasie przełamywały się przy wtyczce (skutek zaciskania bez iz. zew.).
Ewentualnie:
Przesłuchy częściej pojawiają się przy nieprawidłowym rozszyciu kabli szczególnie czwórkowych, a nie sadzę aby wpływ na to miało zaciśnięcie wtyczki RJ.
Wszystkie oryginalne kable teletechniczne za równo liniowe jak i słuchawkowe łączone są na prosto, na tak krótkich odcinkach nie ma potrzeby zachowywania skrętki. Większość tych kabli jest płaska, a przewody w nich prowadzone są równolegle, nie ma więc sensu zamiana żył na drugiej wtyczce.
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia przewodów o kolorach biały, zielony, czerwony, niebieski do wtyku telefonicznego RJ11 lub RJ12, gdzie standardowo w gotowych kablach stosuje się kolory żółty, zielony, czerwony, czarny. Wskazano, że kluczowe jest zachowanie zgodności ułożenia przewodów po obu stronach wtyczki, a do transmisji telefonicznej wykorzystywane są zwykle dwie środkowe żyły (zielona i czerwona). Omówiono różnice między kablami typu linka (plecionka) a drutem (monokrystaliczny), podkreślając, że wtyki modułowe są projektowane głównie do kabli linkowych z odpowiednią izolacją, co wpływa na trwałość połączenia mechanicznego. Kabel okrągły może sprawiać trudności przy zaciskaniu, gdyż wtyk przewiduje zaciskanie izolacji płaskiego kabla. Izolacja polietylenowa w kablach telefonicznych jest bardziej elastyczna i odporna na pękanie, co ma znaczenie przy lutowaniu i zaciskaniu. Wyjaśniono różnice między wtykami RJ11 (4-stykowy, typowy dla telefonii analogowej), RJ12 (6-stykowy, kompatybilny wymiarowo z RJ11, stosowany w liniach specjalnych) oraz RJ45 (8-stykowy, używany w sieciach komputerowych). Schemat połączeń dla RJ12 i RJ11 został przedstawiony, a także zwrócono uwagę na różnice w konstrukcji styków wtyków dla kabli linkowych i drutowych. Podkreślono, że oryginalne kable teletechniczne są płaskie, a przewody prowadzone równolegle, co eliminuje potrzebę zachowania skrętki na krótkich odcinkach. Problemy z przesłuchami mogą wynikać z nieprawidłowego rozszycia kabli, a nie z samego zaciskania wtyku RJ. Wygenerowane przez model językowy.
