Wybór głośnika basowego 20cm do skrzyni 16L w samochodzie - rekomendacje?
kokos_bp 27 Kwi 2007 11:28 1182 4
  • #1 3825978
    kokos_bp
    Ocena: 82
    Mam skrzynię 20x20x40cm (wymiary wewnątrz) czyli 16 litrów otwór na głośnik 20cm
    Jaki głośnik basowy polecalibyście do takiej obudowy? Ewentualnie 2 głośniki. Chcę wzbogacić scenę dźwiękową w samochodzie o przyjemny bas.
  • #2 3826054
    crazy_88
    Ocena: 166
    Jakim dysponujesz funduszem?
  • #3 3826065
    kokos_bp
    Ocena: 82
    do 150zł
  • #4 3826266
    crazy_88
    Ocena: 166
    Kurcze w tej kasie ciężko będzie coś znaleść, za 249 zł jest fajny jl audio w używce on by pasował idealnie do tej skrzyni myślę że warto.
  • #5 3826314
    kokos_bp
    Ocena: 82
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic415752.html
    tutaj znalazłem
    Subwooferek wyjątkowo kompaktowych rozmiarów, zapewniający przy tym przyzwoitą jakość.
    Głośnik : STX GDN 20/120/4AW
    Obudowa : BassReflex. Strojona na 55Hz, 15L, potencjalne wymiary wewnętrzne to na przykład 25x25x25 cm, albo 20x20x40cm. Prawidłowe strojenie tunelem o średnicy 7 cm i długości 20cm [albo 8cm i 30cm - jeśli uda się taki zmieścić], przy czym tunel powinien być tak zamontowany, żeby między jego końcem a tylną ścianką obudowy było wolne miejsce.
    Konstrukcja : z płyt MDF, albo wiórowej 18mm. Wzmacniacz do tego to minimum TDA 7294 z przetwornicą, ewentualnie TDA 1562Q, który nie wymaga przetwornicy.
    Standartowy cennik : głośnik 59 zł, wykończenie zamyka się w 100zł. Kupić można na www.stx.pl
    Jak to gra?
