Canon NP1550 – szary pasek w poprzek kartki po 52 000 kopii, bęben czy inna część?
okiec 27 Kwi 2007 13:35 1485 12
  • #1 3826277
    okiec
    Ocena: 27
    Dostał sie do moich rąk Canon NP1550 i robi szary pasek w popszek kartki.
    Wyczyściłem wszystkie lustra oraz lamki kasujące.
    Bęben ma 52000 kopii.
    Może to by wina bębna czy tez czegoś innego.
    Prosze o sugestie.
    Dziękuje i pozdrawiam.
  • #2 3826328
    gltom
    Ocena: 10
    ten pasek sie powtarza czy jest zawsze w tym samym miejscu?
    jakiej jest szerokości?
  • #3 3826401
    okiec
    Ocena: 27
    Pasek sie powtarza i zawsze jest w tym smaym miejscu.Jak reguluje ekspozycją to znika ale wtedy zaczynają sie robic szare kopie.
  • #4 3826445
    czarekp
    Przy takim przebiegu to chyba koniec tego bębna. Proponuje wyczyścić górną elektrodę. Może przepełnił się pojemnik na zużyty toner w module bębna. Orginalny bęben jest strasznie drogi, ale na szczęście można wymienić same OPC.
  • #5 3826949
    princo
    Ocena: 11
    napisz kolego w którym dokładnie miejscu jest ten pasek.
    Z opisu to nie wynika.
    Jest kilka opcji.
    Brudna optyka, brudna elektroda
    Listwa bebna nie zbiera toneru.
    Ale stawiam na to że jest zły toner w zespole wywoływania.
    Podmień wywoływaczki z innej kserokopiarki lub wymień na toner orginalny lub integrala tylko stary wyczyść.
    Może lampki kasujące.
    Najlepiej jak zamieściłbyyś jakiś skan
    Powodzenia .
  • #6 3834147
    okiec
    Ocena: 27
    Pasek pojawia sie wzdłuznie od strony wewnętrznej kopiarki.
    Optyke wyczysciłem listwa nie przepuszca a elektrody tez sa wyczyszczone.
    Wywoływaczka podmieniona.
    I dalej jest to samo.
    Toner zamiennik
  • #7 3835444
    krystian k
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 83
    czasami tam maszyna robiła taki pasek od brudnego sprzęgła registracji
  • #8 3835932
    ssamburski
    Ocena: 2
    Witam!!! To ona wkoncu brudzi w zdłuż czy w poprzek? Jeżeli przy rozjasnieniu pasek znika to na 99,99 % to bęben! Pozdrawiam
  • #9 3836373
    horse667
    Ocena: 96
    Walczyłe, kiedyś z podobnym objawem, i to nie był bęben, chciaż wszystko na to wskazywało, zanim go wymienisz sprawdż dokładnie siatke górnej elektrody, lubi sie zabrudzić od środka, i wtedy jest efekt jak opisujesz.
    Pozdrawiam horse
  • #10 3837179
    abcpawel
    Ocena: 75
    witam tez kiedys walczylem z paskiem wzdluz krotkiej krawędzi kartki.Przyczyną okazał sie tzw "kot" czyli jakies pajeczyny z kurzem ktory wisiał przy tym trudno dostępnym lustrze.Sprawdz moze w tym tkwi problem, pozdrawiam
  • #11 3837188
    marek216
    Ocena: 932
    No z tym sie nie zgodzę - usterki z bębnem są mało podatne na sterowanie ekspozycją. Stawiałbym raczej na zabrudzoną optykę.
    Wyczyść dokładne krawędzie luster , szczególnie dolne na przeciw halogenu
    Szybka nad bębnem wyczyszczona :?:
  • #12 3841495
    okiec
    Ocena: 27
    Dzięki za podpowiedzi wszystko sprawdze jak tulko sie twe wolne dni skaczą.
    Rozwaze wszyskie sugesteie i w poniedziałek napisze czy pomogło.
  • #13 3842497
    amireczek
    Ocena: 22
    Witam oooooooooooojjj chyba weekend się udał, ale nie tylko dni Ci "skaczą"
✨ Canon NP1550 wykonuje kopie z powtarzającym się szarym paskiem w poprzek kartki, pojawiającym się zawsze w tym samym miejscu. Problem występuje przy przebiegu bębna około 52 000 kopii. Czyszczenie luster, lampek kasujących oraz podmiana wywoływaczki nie rozwiązały problemu. Regulacja ekspozycji powoduje zniknięcie paska, ale skutkuje szarymi kopiami, co sugeruje możliwą usterkę bębna. Wskazano na konieczność sprawdzenia górnej elektrody, pojemnika na zużyty toner w module bębna oraz listwy bębna, która może nie zbierać toneru. Możliwe przyczyny to także zabrudzone sprzęgło rejestracji, zabrudzenia optyki, zwłaszcza krawędzi luster i szybki nad bębnem, a także obecność pajęczyn kurzu przy trudno dostępnych lustrach. Toner zamiennik może wpływać na jakość wydruku. Wymiana samego OPC bębna jest tańszą alternatywą dla całego oryginalnego bębna. Diagnostyka powinna uwzględniać dokładne czyszczenie optyki, elektrod i mechanizmów rejestracji oraz test z oryginalnym tonerem.
