DLS CA21 i JL Audio 12W3 D4 – jak podłączyć subwoofer 8 Ohm do mostka wzmacniacza?
FlyBoy 28 Kwi 2007 22:21 1597 3
  • #1 3830530
    FlyBoy
    Ocena: 168
    Witam!
    Mam pewien problem z połączeniem tych komponentów. Głośnik JL Audio 12W3 D4 oraz wzmacniacz DLS CA21. Właściwie skrzynię już zrobiłem, miał być zamknięta ale w ostateczności zdecydowałem się na bass reflex bo szybkiej muzyki raczej nie słucham a w zamkniętej głośnik tak nisko nie zejdzie jak w bass reflex. Mniejsza o to, problem polega na tym że głośnik jest dwu cewkowy, podłączając dwie cewki szeregowo 8 ohm równolegle 2ohmy, natomiast w instrukcji wzmacniacza napisane jest aby w trybie zmostkowanym podłączać głośnik minimum 4ohmy. Boję się podłączać dwie cewki równolegle żeby nie ugotować wzmacniacza, ale skoro napisane jest minimum 4ohmy to czy mogę bez obaw podłączyć te dwie cewki szeregowo pod ten wzmacniacz, czyli 8ohm? Jak to wpłynie na osiągi głośnika?
  • #2 3830942
    InterMan
    Ocena: 5
    podłączając równolegle otrzymujesz 2ohm co może spowodować śmierć wzmacniacza, ale nie musi
    natomiast szeregowo masz 8ohm co dla wzmacniacza jest dobre ale dla ucha już nie bo głośnik będzie ciszej grał
    nie przemyślałeś niestety sprawy robiąc zakupy, bo trzeba było szukać głośnika z dwiema cewkami po 2ohm i miałbyś problem z głowy
  • #3 3830984
    FlyBoy
    Ocena: 168
    wzmacniacz kupiłem naprawdę okazyjnie za 200zł, jak nowy w pudełeczku z dokumentacją, najwyżej pójdzie na zasilenie przodu. Już znalazłem amp którym zasilę JL. Również DLS tylko model CAD1000, mono block 1x700W przy 2ohm. Powinien być dobry?
  • #4 3831314
    InterMan
    Ocena: 5
    skoro to monoblok to sprawdź, bo powinien byc stabilny nawet do 1ohm, ale i tak to jest bardzo dobre rozwiązanie, swoją drogą zazdroszcze Ci tego DLS CA21, bo cena za jaka go dostałeś jest miodna
