Highscreen 1554P - który pin to H, a który V w przewodzie sygnałowym?
MarcinP 26 Sie 2002 14:45 2050 5
  • #1 35073
    MarcinP
    Ocena: 2
    Ktos posial przewod sygnałowy( montowany na stale) do monitora, chce zrobic nowy R,G,B wiem ktore to piny tylko mam problem nie wiem ktory pin to H a ktory V i czy cos jeszcze musi przychodzic na plyte monitora zeby sie włączył? Z góry dziekuje za wszelką pomoc,
    Marcin.
  • #2 35097
    wacek
    Ocena: 63
    Witam!
    Podaję opis przewodu do monitora 15 pin VGA.
    VGA (15)
    VGA=Video Graphics Adapter or Video Graphics Array.
    Videotype: Analogue.
    15 PIN HIGHDENSITY D-SUB FEMALE at the videocard.
    15 PIN HIGHDENSITY D-SUB MALE at the monitor cable.
    Pin Name Description
    1 RED Red Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
    2 GREEN Green Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
    3 BLUE Blue Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
    4 ID2 Monitor ID Bit 2
    5 GND Ground
    6 RGND Red Ground
    7 GGND Green Ground
    8 BGND Blue Ground
    9 KEY Key (No pin)
    10 SGND Sync Ground
    11 ID0 Monitor ID Bit 0
    12 ID1 or SDA Monitor ID Bit 1
    13 HSYNC or CSYNC Horizontal Sync (or Composite Sync)
    14 VSYNC Vertical Sync
    15 ID3 or SCL Monitor ID Bit 3
    Wacek :lol:
  • #3 35109
    MarcinP
    Ocena: 2
    dzieki za opis przewodu !!!!!!!
    to juz zrobilem, pojawił sie inny problem monitor nie startuje,
    po włączeniu monitora wysokie sie wlączy na chwile i przechodzi w standby, (było uszkodzone poziome po wymianie bu tak sie dzieje) sterujący irf jest dobry czy ktoś ma jakis pomysł ?
    Marcin
  • #5 379616
    grizmo
    wszystko jest oki. podajecie jaki sygnal podlaczyc do ktorego pinu. ale z kad mam wiedziec (patrzac na wiazke kabli) np. ktory kalel to V, ktory H, Sync return itd.
  • #6 379972
    Adam1988
    Ocena: 161
    Taki problem wziasc miernik w reke i sprawdzic??????????????
