Ford Escort '97 18TD - alarm nie działa prawidłowo, brak sygnału i diody
kriisto 01 Maj 2007 17:41 2625 8
  • #1 3838930
    kriisto
    Kupiłem 3 tygodnie temu escorta '97 18TD, mam problem z alarmem. Po włączeni alarmu zamyka się centralny (kierunki zapalają sie na ok 5s,bez żadnego sygnału), ale nie zapala się dioda umieszczona pod zegarem. Alarm nie działa na otwarcie drzwi, jedynie na włączonym alarmie nie można odpalić. Znalazłem w konsoli środkowej tam gdzie radio centralkę, ale nie ma na niej żadnych napisów. Na pilocie który kiedyś był prawdopodobnie kluczykiem( wyłamany element metalowy) jest jeden przucisk i logo FORD. Czy może mi ktoś podpowiedzieć o co w tym chodzi? Czy to wogóle jest alarm...
  • #2 3839341
    andrzejelektryk
    Ocena: 101
    sprawdz najpierw czy dioda nie jest przepalona następnie sprawdz czujniki w drzwiach być może to jest przyczyną a nie alarm
  • #3 3841808
    grzala_84
    mam escorta 92 rok z orginalnym centralnym zamkiem sterowanym tylko z kluczyka chce do niego podlaczyc alarm i tu mam dylemat. ludzie mi mowia ze nie ma centalki tylko silowniki na wzajem daja sobie impulsy i sie zamykaja/otwieraja. jestem delikatnie mowiac amatorem ale alarm z cent. w maluchu zalorzylem a w fordzie aby tylko dolorzyc alarm mam problem jaki mam kupic (sterowany + czy - ?? i jak jest akas centralka gdzie ona jest umieszczona?? poradzcie cos?? pozdrawiam
    Moderowany przez Błażej:
    Ostrzeżenie za niechlujną pisownię! A zaznaczyłem tylko te poważniejsze błędy. Na przyszłość polecam funkcję PISOWNIA.
  • #4 3842302
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    do kristo--- to jest wersja immobilisera ze sterowaniem centralnym zamkiem
    do gorzala 84--dobrze poczytałeś i poczytaj jeszcze kolory kabli w kyóre masz sie wpiąć są na forum ,po co Ci ta centralka jak masz kable do wpięcia
  • #5 3842685
    kriisto
    do pkhenr
    Wiesz może co to jest za immobilaizer jaki typ, potrzebowałbym jego schemat. A ta dioda do czego jest?
  • #6 3842786
    Błażej
    Ocena: 3627
    Ta dioda informuje o stanie pracy immo. U mnie po przekręceniu stacyjki miga, a jak immo załapie to zaświeca się światłem ciągłym, by z chwilą odpalenia auta (lub po chwili - nigdy nie czekałem na jej zgaśnięcie) zgasnąć.
    Ale coś ci tam wyje? czy tylko nie możesz odpalić auta?
    Do grzala_84: ford może być problematycznym autem dla laika, bo i centralny jest sterowany plusem (i faktycznie nie ma centralki), i lampka pod sufitem też (przynajmniej u mnie w wersji ghia z opóźnionym wyłączaniem). Oczywiście każdy alarm można przystosować do wysyłania odpowiednich sygnałów, a sygnał z drzwi wziąć sprzed modułu sterowania lampką ale wymaga to pewnego doświadczenia.
  • #7 3843369
    bebefirst
    Ocena: 32
    Immo fabryczne (czyli dioda pod zegarem) zasilane jest pod tym samym bezpiecznikiem co zamek centralny.Jak wyjmiesz bezpiecznik od centrala i dioda zgasnie, to jest ona o immo, a nie alarmu.
  • #8 3843838
    kriisto
    Ta dioda nie zapala się wogóle (może jest przepalona). Przy zamkniętym centralnym kiedy włączy się zapłon właczają się kierunki, a rozrusznik nie rusza.:|
  • #9 3857550
    grzala_84
    do pkhenr--gdzie mogę znaleść na forum (w jakie wpiąć się przewody??) znalazłem tylko to, że przy siełownkiku mam 4 przewody (stały +, stały -, jeden sterowany + otwieranie i sterowany + zamykanie na ost)
W Fordzie Escort '97 18TD pojawił się problem z alarmem – po jego włączeniu centralny zamek się zamyka, a kierunkowskazy migają około 5 sekund, jednak nie działa sygnał dźwiękowy ani nie świeci dioda pod zegarami. Alarm nie reaguje na otwarcie drzwi, jedynie blokuje rozruch silnika. W konsoli znaleziono centralkę alarmu bez oznaczeń, a pilot ma jeden przycisk z logo Ford. Dyskusja wskazuje, że dioda pod zegarami może być elementem immobilizera, który sygnalizuje stan zabezpieczenia – miga przy przekręceniu stacyjki i świeci ciągłym światłem po załączeniu immo. Brak świecenia diody może oznaczać przepalenie lub brak zasilania, które jest wspólne z centralnym zamkiem. Centralny zamek w tym modelu jest sterowany plusem i może nie posiadać klasycznej centralki, a sygnały z drzwi mogą być odbierane przez moduł lampki sufitowej. Wskazano konieczność sprawdzenia stanu diody, czujników drzwi oraz bezpieczników. Dodatkowo poruszono temat podłączenia alarmu do centralnego zamka w starszych Escortach, gdzie brak jest centralki, a siłowniki sterują zamykaniem bezpośrednio. Wskazano, że schematy i kolory przewodów do podłączenia alarmu są dostępne na forum, a instalacja wymaga doświadczenia.
