Ford Escort 93 1.6 16V. Alarm z centralnym zamkiem.
malin_p 06 Lis 2006 14:59 4235 22
  • #1 3194196
    malin_p
    Poszukuję jakiegoś alarmu do swojego samochodu z zamontowanym już centralnym zamkiem. Nie wiem jak ten zamek jest sterowany. Stąd moje pytanie jak można to sprawdzić? Na forum dowiedziałem się, że bywa tak że ten sam model i rocznik mają różne rozwiązania i inne sterowanie więc zanim zacznę coś robić chyba powinienm sprawdzić jak to jest u mnie. Następnie proszę forumowiczów o pomoc w wyborze alarmu (takiego który potrafiłbym sam zamontować bez jakiś dodatkowych przekaźników, zmian polaryzacji bo się na tym nie znam). Na forum padało wiele złych opini na temat chińszczyzny (ja tez mam co do niej obawy) ale nie zauważyłem zeby ktoś uzasadnił czemu są one takie słabe. Czy chodzi tu o jakość wykonania czy materiałów czy może rozwiązania kostrukcyjne? Czy istnieje jakas alternatywa prosty alarm z czujnikiem uderzeniowym ( mam alufelgi) i czujnikiem ruchu ale bezawaryjny. Domyśłam się że syrena to tylko z własnym zasilaniem. Proszę o wyrazenie opini co do tego małowartościowego w sumie samochodu polecalibyście zamontować. Z góry dzięki
  • #2 3194417
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    kazdy nowy alarm podłącza się w te same miejsca ,o pilnowaniu felg zapomnij,syrenka z zasilaniem musi byc droższa a i ta nie wiem czy wytrzyma 2 lata-ja stosyje zwykłe duże dynamiczne tylko je chowam ,czujnikultradzwiękowy zamiast uderzeniowego ( uderzeniowy jako drugi),no i uważam Ze godny polecenia jest SEO ,natomiast zamki to dopiero jak napiszesz jakie kable ida do drzwi
    No i powodzenia
  • #3 3194491
    Błażej
    Ocena: 3624
    Założysz każdy alarm. Wszystko kwestia pieniędzy, które chcesz na to przeznaczyć. Faktycznie należy się wystrzegać tanich alarmów z allegro (tani alarm jest zrobiony z tanich części i najczęściej wykonany mało dokładnie). W fordzie oryginalny centralny jest sterowany plusem i tu albo będzie trzeba dobrać alarm z możliwością konfiguracji poziomu wyjść sterujących lub zastosować jakiś inwerter. Czym jest sterowany centralny sprawdzisz, jakie impulsy pojawiają się na przewodach sterujących idących do mastera w drzwiach kierowcy.
    Aby uchronić auto przed kradzieżą alufelg, możesz założyć albo czujnik mikrofalowy (żabę) albo wstrząsówkę.
  • #4 3194535
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    gdzie się montuje tą mikrofalę ?
  • #5 3194555
    Błażej
    Ocena: 3624
    Jak sobie kupisz, to powinna przy niej być instrukcja montażu i regulacji. Poszukaj też na stronie producentów alarmów, np. www.amt-alarmy.pl
  • #6 3194596
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    jesteś szalenie pomocny w tym temacie no i w słowa szalenie oszczędny ,na ttej stronie znalazłem dwa czujniki mikrofalowe do samochodu szukałem tez żaby - ale nic takiego nie ma w ich wyszukiwarce, więc uchyl rąbka tajemnicy jak taki czujnik zabezpiecza koła i jak działa ewentualnie jakis link z wybranym artykułem - oczywiście jeżęli nie zrobi Ci to problemu
  • #7 3194722
    Błażej
    Ocena: 3624
    Żaba to określenie właśnie czujki mikrofalowej.
    Jestem oszczędny w słowa, bo liczę, że po drugiej stronie siedzi ktoś, kto wykazuje choć trochę własnej pracy. Proszę bardzo, link po wrzuceniu w googlach hasła "czujnik mikrofalowy":
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic367646.html
    Kilka innych też jest.
    Zajęło mi to kilkanaście sekund...
  • #8 3194836
    bartek_p
    Ocena: 195
    A mnie się wydaje że trzeba zrobić temat pt. "Jak założyć swój pierwszy Autoalarm".
    Możemy ci tu opisywać różne czujki, i sposoby sterowania centralnego zamka, ale coś mi się wydaje że, cytuje "takiego który potrafiłbym sam zamontować bez jakiś dodatkowych przekaźników, zmian polaryzacji bo się na tym nie znam).", raczej lipa będzie.
    W escorcie z tego roku zamek powinien być sterowany plusem, o ile nie jest dokładany. Większość nie chińskich alarmów ma sterowanie minusem, czyli chcąc nie chcąc będziesz musiał dać przekaźnik albo inwerter z minusa, na plus.
    Nie twierdze że sobie nie poradzisz, ale posta napisałeś takiego jakbyś nie miał o tym zielonego pojęcia.
  • #9 3194928
  • #10 3195698
    Błażej
    Ocena: 3624
    Są alarmy, które można konfigurować na wyjściu. Ja mam taki w swoim fordzie. Tyle tylko, że jak "zwykły" alarm to kilkanaście przewodów, to ja miałem do podłączenia prawie 30 .
    Zresztą ford, to trudne auto dla początkującego. I ciężko tam dołożyć centralny, i sterowania odbywają się plusami (centralny i lampka), i trzeba albo stosować inwertery albo wpinać się przed moduły sterujące (w przypadku lampki).
  • #11 3197083
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    Panie Błażej ja bardzo dobrze wiem jak działa mikrofala - czepiałem się bo ją zaproponowałeś do zabezpieczenia kół i z stąd moje pytania alink który zamieściłeś tylko to potwierdza że do KÓŁ sie nie nadaje .Odnosnie Forda myślę że przesadzasz jaki problem jest odwrócić polaryzacje -i musisz to zrobiś przekaźnikami bo nawet jakbyś miał alarm z wyj, na zamki plusowymi ( czyli innym niż wszystkie )bez centr, w środku to przy starym fordzie odrazu je przepalisz ,do lampki też nie trzeba sie dostawac i odwracać polaryzacji bo przewody od drzwi dochodzą do skrzynki .Uważam że nie ma co straszyć , jak również całkowicie zgadzam się z tym że jak się nie ma pojęcia to nie nalezy się brac za montaz .
  • #12 3197451
    malin_p
    Możliwe że nie powinienm się za to zabierać bo faktycznie nie mam o tym pojecia. Z tym ze mam chęć sie tego nauczyć inaczej bym się tu nie wypisywał tylko od razu poszedł do warsztatu. Wy też zapewne nie urodziliscie się z wiedzą do zakładania alarmów itp. Dziękuję tym którzy podają rzeczowe porady i starają się pomóc bo dzieki temu sporo się dowiedziałem, a chciałbym sie dowiedzieć jeszcze wiecej. No ale może informację które mnie interesują znajdę gdzieś na forum w wolnym czasie bo nie lubię się prosić o porady ludzi, którzy z góry zakładają że nie powinienem za dużo wiedzieć.
  • #13 3197497
    Błażej
    Ocena: 3624
    Każdy z nas się uczył. Ja zaczynałem od cc i seicento, czyli aut najprostszych, a ford do takich już nie należy właśnie ze względu na inne sterowanie i konieczność zamiany polaryzacji sygnałów, oraz tym, że nie ma sterownika centralnego zamka i trzeba się odpowiednio wpiąć (też jakimś sterownikiem), bo można uszkodzić niskoprądowe wyjścia z alarmu lub cały alarm (ja dysponowałem alarmem z wbudowanym konfigurowalnym pełnym sterownikiem centralnego zamka).
    pkhenr wydaje mi się, że lepiej ostrzec, choć może to brzmieć jak przesadzanie, ale człowiek sam przyznaje, że nie miał do tej pory żadnych doświadczeń w pracach montażysty i to, co dla nas jest jasne i proste, dla niego może stanowić nie lada problem. Sygnały z wyłączników drzwiowych są doprowadzone do skrzynki, dwoma przewodami, bo separowane są drzwi kierowcy i reszta. I tu trzeba separować obwody diodami. Czyli następny, dla nas nie, a dla kolegi pewnie problem.
    A sam pewnie wiesz, że zawsze znajdą się jakieś "pułapki", że można rozłączyć jakiś obwód bezpieczeństwa, itd...
    Moim zdaniem auto, to za droga zabawka, by na niej eksperymentować i stwarzać zagrożenie pożarem, czy wywołaniem jakiejś usterki...
    malin_p gdybyś miał do mnie bliżej, to zaprosiłbym cię na montaż, w którym mógłbyś uczestniczyć i zapoznawać się z kolejnymi krokami montażu, bo pewnie i tak będziesz próbował montować.
    I tak na dokładkę polecam ten temat:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic612301.html
  • #15 3198035
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    no jak tak sprawa wygląda a przede wszystkim to że masz chęci to ważne -poniewaz jest cała masa cwaniaków którzy liczą że zaoszczędzą montując samemu każą sie prowadzić na gotowo a nie mają ani pojęcia ani chęci nauczyć się czegokolwiek .Musisz tylko sie określic co umiesz -bo jeżęli kompletnie nic i nawet nie wiesz jak wygląda i działa przekaźnik to nie ruszymy - bo oprócz tego że się trzeba wpiać to jeszcze musi być bezpiecznie i estetycznie i tu też trzeba przewidywactrochę
  • #16 3205789
    malin_p
    Zdecydowałem sie jednak podjąć montażu alarmu. Wybrałem wstępnie ten:
    http://www.allegro.pl/item140003975_autoalarm_elita_syrena_20w_czujniki_promocja.html
    Czy wegług waszej opini bedzie odpowiedni? Na elektrodzie spotkałem się z kilkoma pozytywnymi opiniami na temat tego alarmu.
    Zasadę działania przekaźnika poznałem i wiem już teoretycznie jak podłączyć centralny. Ściągnąłem sobie schemat tej Elity
    http://www.ls.gda.pl/shop/images/ELITA_GN5_SCHEMAT.pdf
    i tam jest nawet pokazane jak podłączyć przekaźniki. Musze się jeszcze zastanowić jak załatwić te wyłączniki drzwiowe, ale mam nadzieję że powoli i do tego dojdę. Prosze o poradę czy kupić w takim zestawie jak na aukcji czy lepszy efekt bym miał z czujnika ultradźwiękowego zamiast tego wstrząsowego z aukcji. Gdzie w escorcie waszym zdaniem jest najlepsze miejsce na zamontowanie centralki alarmowej?
    Ps. Jeśli komuś nie podoba się fakt, że się próbuję czegoś nauczyć niech sobie daruje czytanie moich wpisów i odpowiadanie na nie. Przepraszam, że zaniżam poziom elektrody ale mam nadzieję kiedyś zbliżyć się do poziomu reszty forumowiczów.
  • #17 3205912
    Błażej
    Ocena: 3624
    nie chodzi o zaniżanie poziomu itd... Ale o to, że porywasz się trudnego przedsięwzięcia.
    Alarm wygląda na "sympatyczny". Nawet masz napisane jak sterować siłownikiem, ale jeśli masz oryginalny centralny (w fordach ciężko zamontować uniwersalny ze względu na konstrukcję blokady i otwierania na jednym cięgle), to jest on sterowany plusem i wykorzystasz te przekaźniki (zamiast dwóch przekaźników możesz kupić np. sterownik TOP32 - też ma dwa przekaźniki wewnątrz). Do złącza 86 i 30 dołączysz stały plus, do 85 podłączysz wyjście impulsów ujemnych z alarmu, a z 87 dostaniesz wtedy "obrócone" impulsy, czyli plusy.
    Lampki obejdziesz w ten sposób, że wyłączniki krańcowe zwierają do masy. Musisz odnaleźć w skrzynce bezpiecznikowej gdzie się zbiegają (idą dwa oddzielne obwody: jeden z drzwi kierowcy, drugi z reszty - bo obwód drzwi kierowcy załącza dodatkowo brzęczyk załączonych świateł). Przed modułem pojawia się na nich masa w momencie otwarcia drzwi. Musisz tylko odseparować obwody diodami, by otworzenie którychkolwiek drzwi nie załączało brzęczyka. Ewentualnie drzwi kierowcy możesz podłączyć jako wyłącznik drzwiowy, a resztę drzwi jako klapę bagażnika, a bagażnik i klapę (też separując diodami by otworzenie klapy nie zapalało lampki w bagażniku) na trzecią gałąź. Z bagażnika będziesz musiał pociągnąć dodatkowy przewód z lampki (bo tam dla odmiany jest ona załączana masą). Przewody z czujników znajdziesz prosto. Sprawdź jakie są kolory przewodów przy wyłącznikach drzwiowych i szukaj takich samych (kolor i przekrój) w skrzynce bezpiecznikowej.
    PS. Z czystej ciekawości i nie złośliwie zapytam czy ogarnąłeś wszystko, co napisałem?
    PS. A tak na marginesie wyjaśnię ci co znaczą hasła sprzedającego:
    1. Czujnik zbicia szyby + wstrząs - czujnik dwuzakersowy
    2. Syrenka 20W bardzo głośna - podstawowa syrenka bez zasilania
    3. Centralka alarmowa i 4.okablowanie kompletne montażowe - komplet w jednym pudełku, tak samo jak 5.bezpieczniki montażowe - założone już na wiązkę
    6. Blokada zapłonu 40A z gniazdem - zwykły przekaźnik zewnętrzny
    7. Czujnik krańcowy maski i bagażnika - wyłącznik krańcowy szt 1
    8. 2 piloty ergonomiczne, żelowe przyciski - uważałbym z tym "silikonem"
    Ten alarm nie ma dodatkowego kanału, więc nie będziesz mógł go rozbudować o np. otwieranie klapy z pilota.
  • #18 3206249
    malin_p
    Dzięki za wyczerpujący wpis.
    Dla zaspokojenia ciekawości ogarnąłem wszystko przynajmniej tak mi się wydaje :). Wszystko wyjdzie w praniu. Co do centralnego to nie chwaląc sie już to załapałem wcześniej. Nie rozumiałem jeszcze tylko czemu są separowane drzwi kierowcy (wyłącznik krańcowy) ale po przeczytaniu "brzeczek swiatel" wszystko mi się wyjaśniło.
    Otwieranie bagażnika z pilota nie jest dla mnie istotne więc ten dodatkowy kanał mi zwisa. Rozumiem, że ten alarm jest warty kupna.
    Wobec tego ponawiam pytanie:
    Czy lepszym rozwiazaniem jest czujnik wstrząsowy (dwuzakresowy) czy ultradźwięki. A może jedno i drugie bo widziałem na schematach, że można je podłączyć dwa na raz tylko nie wiem czy jest to sensowne.
  • #19 3206368
    Błażej
    Ocena: 3624
    Nie widzę tam prealarmu, więc dwuzakresowy czujnik wstrząsowy nie ma sensu. Chyba, że wyjściem prealarmu z czujnika dwuzakresowego będziesz sterował (przez przekaźnik) bezpośrednio syrenkę z pominięciem alarmu. Możesz zastosować jakieś combo w postaci wstrząsówka i szyb w jednym. Wszystko zależy od tego, jakie zabezpieczeni chcesz uzyskać i w jakich warunkach zostawiasz auto. Jeśli stoi na parkingu, to możesz dać wstrząsówkę, by wiedzieć, czy ci auta nie zawadzili lub nie obili drzwiami (tutaj dobra była by dwuzakresowa wstrząsówka z prealarmem). Z drugiej strony, jeśli auto stoi przy drodze lub na wietrznym terenie, to wstrząsówka będzie generować fałszywe alarmy. Ultradźwięki zabezpieczą ci auto w środku, w przypadku, gdy ktoś dostanie się do środka bez otwierania drzwi. Tak więc każdy czujnik ma swoje plusy i minusy.
    PS. Wklep w szukaja hasło ELITA i poczytaj trochę o tym alarmie.
  • #21 3206545
    Błażej
    Ocena: 3624
    Tak. tylko jak masz prealarm, to z reguły masz dodatkowe wejście. Działa to w ten sposób, że podłączasz dwuzakresowy czujnik i jedno wyjście regulujesz na czulsze i podłączasz na prealarm, a drugie, już ustawione "twardziej", dajesz na wejście wyzwalające alarmu.
    Chyba, że działa to w ten sposób, że na którymś obwodzie wejściowym, pierwszy impuls wyzwalający jest traktowany jako wywołanie prealarmu, a dopiero następny, jako alarm (lub w przypadku sygnału prealarmu podawany jest z czujki krótki impuls, a w przypadku wywołania alarmu długi). Nie znam tego alarmu, ale z opisu w tabeli, w pozycji FN77 są opisane czujniki. Zresztą instrukcja jest dość skąpa.
    Poza tym elit jest kilka. Tu masz coś do nich:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic510371.html
    I masz następną uwagę z forum: "Jak chcesz mieć pre alarm w Elicie to żółty z czujnika daj na wejście czujników dodatkowych (zaprogramowane na pre alarm), a biały podłącz razem z krańcówką bagażnika."
    Tak więc czeka cie zabawa z "szukajem".
  • #22 3256062
    malin_p
    Przedwczoraj przyszła paczka z zestawem alarmowym, który uparłem się, że sam zamontuję(Elita mini, czujnik udarowy dwuzakresowy, ultradźwięki). Wczoraj się za to wziąłem, skończyłem wieczorem. Jak na razie wszystko działa łącznie z prealarmem bez zarzutu oprucz odcięcia (jeszcze nie podłączyłem bo zastanawiałem się co najlepiej odciąć, a zaczęło się już ściemniać na dworze) i nie podłączone są czujniki klapy i maski (czujniki zamontowane ale zabrakło przewodów do ich podłączenia - musze dokupić :) ). Co do odcięcia to chcę odciąć zasilanie przełącznika benzyna-LPG, który jest zaraz przy kierownicy.
    Co sądzicie o tym odcięciu? Czy nie będzie jakiś efektów ubocznych takigo rozwiazania?
    Jeszcze raz dziękuję Błażejowi za pomoc.
  • #23 3256251
    awysoki
    Ocena: 54
    to zalezy jaka masz instalacje lpg - moze byc tak ze przelacznik odlaczysz a auto bedzie chodzilo wiec sprawdz to
✨ Dyskusja dotyczy doboru i montażu alarmu samochodowego do Forda Escort 1993 z silnikiem 1.6 16V i fabrycznym centralnym zamkiem. Użytkownik poszukuje prostego w montażu alarmu kompatybilnego z istniejącym centralnym zamkiem, którego sterowanie jest nieznane (plusowe lub minusowe). Poruszono kwestie sprawdzenia rodzaju sygnału sterującego centralnym zamkiem poprzez pomiar impulsów na przewodach drzwi kierowcy. Zwrócono uwagę, że w Fordzie Escort z tego rocznika centralny zamek jest zwykle sterowany plusem, co wymaga zastosowania alarmu z konfigurowalnym wyjściem lub dodatkowych przekaźników/inwerterów do zmiany polaryzacji sygnału. Omówiono różnice między czujnikami wstrząsowymi (dwuzakresowymi) a ultradźwiękowymi, wskazując, że czujnik ultradźwiękowy zabezpiecza wnętrze pojazdu, a wstrząsowy reaguje na uderzenia i wibracje, co może powodować fałszywe alarmy w niektórych warunkach. Zalecano stosowanie kombinacji obu czujników dla lepszej ochrony. Poruszono temat zabezpieczenia alufelg czujnikami mikrofalowymi („żabą”), jednak uznano je za trudne w regulacji i nieoptymalne do bezpośredniego wykrywania ruchu przy kołach. Użytkownik zdecydował się na zakup i samodzielny montaż alarmu Elita mini z czujnikiem udarowym dwuzakresowym i ultradźwiękami, korzystając z instrukcji i schematów podłączenia przekaźników do sterowania centralnym zamkiem. Wskazano na konieczność separacji obwodów drzwi kierowcy i pozostałych drzwi diodami oraz uwzględnienie sygnałów masy z wyłączników krańcowych. Poruszono także temat odcięcia zasilania przełącznika LPG jako elementu zabezpieczenia, z zaleceniem sprawdzenia działania instalacji LPG po takim odcięciu. Podkreślono, że montaż alarmu w Fordzie Escort jest wyzwaniem dla początkujących ze względu na specyfikę sterowania centralnym zamkiem i konieczność stosowania dodatkowych elementów elektronicznych.
