Gdzie podłączyć wejście AUX w radiu 6000CD w Focusie II ?
davidk 01 Maj 2007 20:39 99023 13
  • #1 3839549
    davidk
    Ocena: 7
    Witam! Chciałbym móc podłączyć do radia 6000CD. Ma ono przycisk AUX (czyli możliwość wpinania innych źródeł dźwięku), ale za cholerę nie wiem gdzie to podłączyć. Z tyłu radia są tylko wpięte 3 kostki- AUX trzeba pewnie gdzieś tam wpiąć - tylko gdzie??, ktory pin??
    Będę wdzięczny za pomoc (poprzez FM transmitter dźwięk jest kiepsciutki)
  • #2 3842979
    rafcio363
    Poziom 30  
    Ocena: 266
    studio24.prv.pl powinno tam być.
  • #3 3848506
    commor
    Ocena: 127
    To jest to białe złącze jak na załączonym foto i... dokładnie te przewody w nim, które właśnie widać.
    Warunek musisz mieć klawisz AUX... ale wspominałeś, że to masz.
    Pozdr.
    commor
    • Gdzie podłączyć wejście AUX w radiu 6000CD w Focusie II ? DSC05205.JPG (211.1 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 3848847
    davidk
    Ocena: 7
    Commor- WIELKIE DZIEKI!
    Tak wlasnie myslalem, ale nie chcialem kombinowac. Co ciekawe u mnie tez te kabelki sa -> czyzby instalacja byla, a Fordowi sie po prostu nie chcialo umiescic wejscia ?? :cry:
  • #5 3850185
    commor
    Ocena: 127
    Chciało się ale ale w... Mondeło.
    U siebie masz za schowkiem (w kolankach pasażera... 6 śrub) dobrze zaizolowane więc nie bardzo widoczne.
    Podobno w service nic o tym nie wiedzą...
    Tutaj coś było na ten temat:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic728362.html#3745321
    pozdr.
    commor
  • #6 3854813
    davidk
    Ocena: 7
    Po wyjeciu schowka- ok, zaraz pojde do auta poszukac, jeszcze raz dzieki!!
  • #7 3860916
    commor
    Ocena: 127
    to TA za schowkiem jak na foto...
    nawet kolory się zgadzają jak te zza radyjka.
    pozdr.
    commor
    • Gdzie podłączyć wejście AUX w radiu 6000CD w Focusie II ? ta za schowkiem.JPG (229.18 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 3868310
    abramarek
    Ocena: 8
    A do czego jest to czarne złącze obok białego, co tam jest podpięte?
    Albo może ktoś gdzieś posiada schemat instalacji elektrycznej do focusa 2?
  • #9 3950431
    stu10
    Ocena: 13
    A u mnie tak - Foka II - radio 6000CD i w schowku przygotowane już gniazdo 3,5 na AUX in - ino taki problem, że w radiu nie ma guzika wyboru tego źródła! Jak to ominąć? Do wyboru mam CD a pod nim zamiast AUX to CDDA (czy jakoś) - to na zmieniarkę.. Szukać pomocy u elektroników, czy wymaga to innego typu radia?
  • #10 4358711
    jaskooo
    Ocena: 9
    U Mnie jest całkiem inaczej.
    W schowku mam szare gniazdo na Jack-a (małego)
    i działa great :)
  • #11 4543777
    Jesionki
    Ocena: 60
    Panowie, a czy w modelu 6000CD bez przycisku AUX zewnętrzne źródło nie może być podpięte????
  • #12 4807321
    Qnik1992
    Ocena: 21
    Witam, mam prośbę, niech ktoś dokładnie krok po kroku napiszę jak podłączyć ten kabel AUX. Bo narazie widzę dwa zdjęcia...
  • #13 20840915
    askrobisz27
    >>4358711
    Siemka kupiłem auto Forda Focusa C-Max mam w schowku takie samo wejście na Jacka jak ty napisz mi Mordeczko jak to uruchomić bo mnie slak trafi dzięki pozdrawiam
  • #14 20841274
    damiancz
    Moderator Radia Samochodowe
    Ocena: 1409
    3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych, jeśli jest to kolejne pytanie, w szczególności inne niż osoby pytającej. Z racji szacunku do pytającego załóż własny temat. Możesz dopisać tylko sposób rozwiązania problemu.
Radio Ford 6000CD w Focusie II posiada przycisk AUX, jednak użytkownicy mają trudności z lokalizacją i podłączeniem wejścia AUX. Wejście to jest dostępne poprzez białe złącze znajdujące się z tyłu radia, gdzie są podłączone trzy kostki. Kabel AUX można znaleźć za schowkiem pasażera, gdzie jest dobrze zaizolowany i ma odpowiednie kolory przewodów zgodne z tymi przy radiu. W niektórych egzemplarzach w schowku znajduje się przygotowane gniazdo jack 3,5 mm, które umożliwia podłączenie zewnętrznego źródła dźwięku, jednak w radiu może brakować fizycznego przycisku wyboru AUX, co utrudnia korzystanie z tej funkcji. W modelach bez przycisku AUX podłączenie zewnętrznego źródła jest problematyczne lub niemożliwe bez modyfikacji. Dyskusja wskazuje na brak oficjalnej dokumentacji serwisowej dotyczącej tego wejścia oraz na różnice w wyposażeniu i instalacji między modelami Ford Focus II i Mondeo. Użytkownicy poszukują szczegółowych instrukcji krok po kroku, a także schematów instalacji elektrycznej, aby poprawnie podłączyć i aktywować wejście AUX w radiu 6000CD.
