HP Photosmart 935 - szybkie rozładowanie nowych akumulatorów po 10 zdjęciach
adam_xx 01 Maj 2007 22:16 2138 9
  • #1 3839944
    adam_xx
    Ocena: 81
    witam
    spotkał sie ktoś ze w hp 935 szybko padają akumulatorki (nowe) po np 10 zdjęciach aparat sie juz wyłącza i pisze ze akku rozładowane
    wyłączam go załączam ponownie i sytuacja taka sama
    ale juz mniej robię zdjęć
    który element może tu być uszk proszę o pomoc
    pozdr adam
  • #2 3839991
  • #3 3840043
    adam_xx
    Ocena: 81
    zgoda ale ja na 2700mA x2 nowe zrobie z lampą 10 max 11 zdjęc i lcd wyłacza sie
    czy to badziewie tak ma
    to nie jest usterka
  • #4 3956574
    d-t-x
    Ocena: 59
    Ja mam Photosmarta 735 i czesto wystarczy tylko wlaczyc aparat na naladowanych akumulatorach (uzywam 2100mAh lub 2300mAh) i juz po chwili znika polowa symbolu baterii na wyswietlaczu! Bez zrobienia jakiegokolwiek zdjecia! Za kazdym razem, gdy siegam po aparat, z calego serca zaluje, ze kupilem to powolne i pradozerne g***o.
  • #5 3958113
    witek17
    Ocena: 154
    na zwykłych bateriach, nówkach! mój HP w ogóle nie chce odpalać :D
    alkaline na 10 zdjęć :D:D akumulatorki trzeba wyciągać gdy leży na półce bo energia "znika" :D:D:D
    może ogniwa jądrowe na pluton 238? :D
    ale badziew
  • #6 3958736
    Stuku
    Ocena: 33
    Z tego co słyszałem aparaty HP są bateriożerne ale żeby aż tak ?
    Widać ta firma potrafi robić tylko dobre drukarki
  • #7 3960620
    Amazon
    Ocena: 4
    Interesuje mnie ten temat od pewnego czasu, od kiedy mój aparat (minolta) zaczeła robić tak samo. W 90% przypadków jest to wina uszkodzonego akumulatorka (wystarczy jeden) lub ładowarki. Czasami są brudne styki w aparacie i wystarczy dobrze przeczyścić, ale pozostałe przypadki to typowa usterka aparatu. Najczęsciej następuje po upadku lub zawilgoceniu, choć niekoniecznie.
    Npięcie dopuszczalne w aparacie to od.ok 1,5V do 1,1V na ogniwo. W takim przypadku aparat powinien pracować poprawnie. Za utrzymanie prawidłowego napięcia odpowiedzialna jest przetwornica w aparacie, która współpracuje z układami monitorowania napięcia. Jeżeli uszkodzi się układ monitorujący najczęsciej pada całkowicie i aparat nie dopala, gdy uszkodzi się przetwornica (i nie utrzymuje właściwego napięcia) układ monitorujący informuje procesor o zbyt niskim napięciu i uznaje to za rozładowane akumulatorki. Tyle teoria, ale żeby ugryźć temat niezbędny jest przynajmniej pożadny schemat.
  • #8 3976747
    d-t-x
    Ocena: 59
    Amazon, ale nie w HP. One po prostu sa tak pradozerne. Az sie akumulator grzeje.
  • #9 4761482
    NIUFER
    Ocena: 8
    Prądożerne są owszem ale bez przesady musi być inna przyczyna i na pewno jest .... mam kilka różnych nowych aku i jak napięcie spada do 1,3 to już fiksuje - po prostu słaba jest elektronika i nie dokładnie odczytuje i przetwarza sygnały sterujące ......
  • #10 4811310
    MEDIASHOP
    Ocena: 6
    dodałbym jeszcze noteboooki.
    Nie chcialbym nikomu zrobić przykrości, ale nawet nieco niższa cena (i to nie zawsze) nie jet powodem do zakupienia sprzetu foto tej firmy...
✨ Użytkownicy aparatów HP Photosmart 935 zgłaszają szybkie rozładowanie nowych akumulatorów, często już po około 10-20 zdjęciach, mimo stosowania ogniw o wysokiej pojemności (np. 1600 mAh, 2100 mAh, 2700 mAh). Problem ten jest powiązany z wysokim poborem prądu przez aparat, co skutkuje szybkim wyłączaniem się urządzenia i komunikatem o rozładowaniu baterii. Wskazuje się, że aparaty HP są znane z dużej prądożerności, a akumulatory mogą szybko tracić energię nawet podczas samego włączania aparatu. Możliwe przyczyny to uszkodzenie elektroniki aparatu, w szczególności przetwornicy napięcia lub układu monitorującego napięcie, co powoduje błędne odczyty stanu baterii i przedwczesne wyłączanie. Często problem może wynikać także z uszkodzonych akumulatorów lub ładowarek, a także zabrudzonych styków. Zaleca się sprawdzenie i oczyszczenie styków oraz diagnostykę elektroniki aparatu, jednak bez schematu serwisowego trudno jednoznacznie zidentyfikować usterkę. Ogólnie aparaty HP Photosmart cechują się dużym zużyciem energii, co jest istotnym czynnikiem wpływającym na krótką żywotność akumulatorów podczas użytkowania.
