Jvc KD-S891R - brak dźwięku, możliwe przegrzewanie lub zimne luty?
Magister_123 02 Maj 2007 14:08 1443 6
  • #1 3841419
    Magister_123
    Poziom 36  
    Ocena: 972
    Witam!!!
    Kumpel dał Mi do naprawy radio z tematu. Radio dziwnie sie zachowuje tzn. kolega jechał i w pewnym momencie usłyszał pierdzenie w głośnikach razem muzyką i tak coraz ciszej aż do momentu kiedy radio sie wyciszyło (głośność na 25 była ustawiona). Na drugi dzień włączył radio i jak by nic zaczeło normalnie grać, pojeździł trochę i gdy wracał do domu ta sama sytuacja. Dodam że wszystkie inne funkcje radia działają bez problemowo (regulacja głośność , balans, tony, radio wyświetla rds, cd). Wydaje Mi się że końcówka mocy powinna być sprawa. Może włączyło się zabezpieczenie termiczne albo to sprawka zimnych lutów???
    Zauważył jeszcze że radio zaczeło się mocniej grzać.
  • #2 3841939
    ikar55
    Spec od car audio
    Ocena: 340
    Wygląda to na zwierający do masy któryś z przewodów głośnikowych lub uszkodzony głośnik.
    adrian1201
    Poziom 29  
    Ocena: 413
    A moze TDA padł spotkalem sie w kenwoodach ze niby jest ok i pomiary sie zgadzaja a TDA padniety
    G.A.P.A
    Ocena: 66
    Ja bym stawiał na końcówke mocy. Gdy jest zimna działa a w miare nagrzewania przestaje (najprawdopodobniej efekt zadziałania zabezpieczeń). Miałem taki przypadek choć nie w radiu samochodowym. Kość TDA2040 niby działała ale jak się tylko trochę nagrzała to muzyka "pierdziała" i się wyłaczała.
    Pozdrawiam - Maciej
  • #6 3843134
    Błażej
    Ocena: 3622
    Ściągasz sobie datasheet układu końcówki mocy w radiu i sprawdzasz, czy dochodzą do niej sygnały audio, sterownie, zasilanie. I masz pewność. Możesz na żywca podmienić końcówkę mocy, bo wszystko wskazuje właśnie na nią ale zawsze dobrze przed lutowaniem wszystko sprawdzić.
    I sprawdził bym też stan instalacji audio w aucie, bo możliwe, że pojawia się tam jakaś anomalia, która spowodowała tą usterkę (mimo, że teraz gra tam inne radio).
✨ Radio samochodowe JVC KD-S891R wykazywało objawy zanikania dźwięku podczas jazdy, z towarzyszącym "pierdzeniem" w głośnikach i stopniowym ściszaniem, mimo ustawionej głośności. Inne funkcje radia działały poprawnie, a radio nagrzewało się bardziej niż zwykle. Wykluczono uszkodzenie przewodów głośnikowych i samych głośników, ponieważ zastępcze radio Sony działało bez problemów na tym samym okablowaniu. Podejrzewano uszkodzenie wewnętrzne, zwłaszcza w końcówce mocy, możliwe przegrzewanie i aktywację zabezpieczenia termicznego lub zimne luty. Sugerowano sprawdzenie układu końcówki mocy, w tym sygnałów audio, sterowania i zasilania, oraz ewentualną wymianę scalonej końcówki mocy (np. TDA2040). Po wymianie końcówki mocy problem został rozwiązany i radio działało poprawnie.
