Jak zwiększyć obroty silnika w pralce Indesit po wymianie na inny typ?
12 Paź 2003 14:01 5578 8
  • #1 358242
  • #2 358730
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 549
    Możesz zmniejszyć sprzężenie włączając w szereg z pradnicą tachometryczną rezystor (trzeba dobrać tak aby nie było dużego spadku obrotów między biegiem luzem a obciążeniem około R= 1 - 20K)
    Gdybyś miał za dużyspadek obrotów to musisz zmniejszyć rezystor,który włączony jest w szereg z potencjometrem.
    Powodzenia.
  • #3 358764
  • #4 359091
    elektryk2000
    Specjalista urządzeń chłodniczych
    Ocena: 576
    Ja bym proponowal raczej cos w rodzaju dzielnika napiecia -kiedys probowalem z rezystorem w szereg z pradniczka i cos nie bardzo chcialo dzialac jak nalezy. Bylo to dawno i nie pamietam jaka to byla pralka (cos z Niemiec) ale na pewno byla to prosta plyta z tda1085c.
  • #5 359125
    elektryk2000
    Ocena: 576
    Powodzenia.
    1) Nie bedzie zadnej roznicy predkosci na luzie i pod obciazeniem (oczywiscie jezeli regulator jest sprawny).
    2) Predkosc obrotowa po wlaczeniu rezystora w szereg z pradniczka wzrosnie a nie spadnie...
  • #6 359264
  • #7 359289
    K.Olczak
    Ocena: 6
    Rychu.Czy możesz napisać jakiej mocy dałeś ten rezystor?Dzięki.
  • #8 359344
    antek1
    Ocena: 3
    panowie wybacza ze sie wtracam, ale sugeruje sprawdzenie obciazalnosci
    ukladu sterowania moca ,coby po krotkim okresie eksploatacji nie trzeba bylo wojowac z wymiana tegoz sterownika z powazaniem
  • #9 359777
✨ Wymiana silnika w pralce Indesit na inny typ spowodowała zmniejszenie obrotów bębna. Ze względu na konstrukcję silnika nie jest możliwa wymiana prądniczki. Moduł sterujący posiada potencjometr do regulacji obrotów, jednak ustawienie go na maksimum nie zapewnia wystarczającej prędkości. Proponowanym rozwiązaniem jest włączenie w szereg z prądnicą tachometryczną rezystora o wartości dobranej w zakresie około 1–20 kΩ, co pozwala zmniejszyć sprzężenie i zwiększyć obroty pod obciążeniem. W przypadku zbyt dużego spadku obrotów należy zmniejszyć rezystor w szeregu z potencjometrem. Zalecana moc rezystora to około 0,25 W. Alternatywnie sugerowano zastosowanie dzielnika napięcia, jednak doświadczenia wskazują na lepszą skuteczność rezystora szeregowego. Należy również zwrócić uwagę na obciążalność układu sterowania, aby uniknąć uszkodzeń modułu po krótkim czasie eksploatacji. W praktyce zastosowanie rezystora 42 kΩ zamiast 82 kΩ pozwoliło na uzyskanie odpowiednich obrotów, które następnie wyregulowano potencjometrem.
