Panasonic KX-T30810B EASA-PHONE z KX-T7030 jak tonowe?
KickAss 02 Maj 2007 19:29 4674 14
  • #1 3842344
    KickAss
    Konfiguracja jak w temacie.
    Problem: Po wybraniu numeru długo oczekuje na efekt (połączenie) ostatnio udało mi się ustalić dlaczego. W słuchawce przebija wybieranie impulsowe i to dlatego tyle czasu się schodzi zanim zacznę rozmowę. Myślę, że jakby mi się udało przestawić na wybieranie tonowe to byłby szybciej.
    Poza tym druga rzecz która przemawia na stronę wybierania impulsowego to to, że nie mogę wybrać żadnego nru wewnętrznego :(
    Szukałem na forum ale nie znalazłem :(
  • #2 3842437
    jacekc3
    Ocena: 38
    Sposób wybierania na linii miejskiej ustawiamy w centrali.
    Podaj typ centrali KX-T..........
  • #3 3842479
    pol_s
    Ocena: 34
    W programie centrali musisz zmienić wybieranie na translacjach (wszystkich) na tone. Zrobisz to prawdopodobnie (zależy od typu centrali) w programie - 03.
  • #4 3842941
    KickAss
    Wszystko jest podane w temacie.
    Centralka: Panasonic 308 EASA-PHONE
    Telefon: KX-T7030
  • #5 3843291
    Grzechu L.
    Ocena: 21
    Nie do końca. Jest KX-T30810 i KX-TA308. Zasadnicza różnica.
  • #6 3843488
    KickAss
    Tak jest.
    Zwracam honor.
    Zgadza się - model centralki to dokładnie KX-T30810B. (hehe - nie ta tabliczka się sczytała) :oops:
    Panowie - być może sprawa będzie nieaktualna. Znalazłem jakiegoś pdf'a (3,77 MB) na emulu. Ciekawe w jakim języku. :D
  • #7 3848539
    snejk
    Ocena: 16
    kx-t7030 to troszkę starszy aparat systemowy
    podłączenie 4 druty TR i D1D2 parametry ustawienia DTMF-u tak jak pisali koledzy wyżej
    do ustawienia dtmf parametr
    401 (dial mode)
    401 next <nr.lini co>select-store-end
    jak w miejscu nr.linii dasz * to ustawi parametr dla wszystkich linii
  • #8 3848712
    KickAss
    No to juz wszystko wiem :twisted: obrazki się zgadzają tylko krzesełek się nie da przeczytać :(
    Snejk :arrow: jakbyś mógł troche łopatologiczniej byłbym wdzięczny
  • #9 3849327
    snejk
    Ocena: 16
    -do portu 01 podłącz telefon kx-t7030
    -naciśnij przycisk PROGRAM lub przełącznik na aparacie z tyłu w pozycję PROGRAM
    -naciśnij *# 1234 (hasło)
    wprowadz adres programu: 401
    naciśnij NEXT
    wybierz linię CO dla której chcesz ustawić DTMF lub * dla wszystkich linii
    klawiszem SELECT wybierz tryb DTMF
    naciśnij STORE
    naciśnij END
    przełącz przełącznik z tyłu aparatu w pozycję SET
  • #10 3849480
    KickAss
    Dzięki wielkie Snejk, ale teraz dodatkowo okazuje się, że gostek który to powiesił zmienił koda-hasło i nie mogę wejść w programowanie :(
    ale myślę, że jakby się udało jakoś (jak?) złamać to hasło to da radę zmienić tryb wybierania tak jak piszesz.
  • #11 3849876
    pol_s
    Ocena: 34
    Czy Wy rozmawiacie o właściwej centrali ???
    Mnie się wydaje, że wejscie w program to przełączenie przełącznika wewnątrz centrali a kod do zmiany trybu wybierania to 03 .
    W tych centralach nie było zabezpieczenia hasłem
    • Panasonic KX-T30810B EASA-PHONE z KX-T7030 jak tonowe? kody kx-t30810.jpg (45.9 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 3850556
    M___
    Ocena: 14
    Zgadza się, przełącznik wewnątrz, aparat systemowy na 1 porcie.
  • #13 3852347
    KickAss
    Już wszystko gra. Pol_S dobrze piszesz. Tak zrobiłem i przeskoczyła na tonowe.
    Tabelka też się przydała bo dodatkowo zmieniłem jeszcze kilka innych ustawień.
    Dzięki za pomoc.
  • #14 3854650
    pol_s
    Ocena: 34
    Cieszę się, że udały Ci się zmiany w programie.
    Jeżeli uważasz, że pomogłem to kliknij na przycisk pomógł.
  • #15 6414776
    dexters
    Wielkie dzięki za pomoc :) W końcu pokonałem tą centralkę ;)
Problem dotyczył konfiguracji centrali Panasonic KX-T30810B EASA-PHONE z telefonem systemowym KX-T7030, gdzie wybieranie impulsowe powodowało długie oczekiwanie na połączenie oraz niemożność wybrania numerów wewnętrznych. Rozwiązanie polegało na zmianie trybu wybierania z impulsowego na tonowe (DTMF) poprzez programowanie centrali. Ustawienie to wykonuje się w programie centrali, wchodząc w adres programu 401 (dial mode), gdzie można wybrać tryb DTMF dla wszystkich linii lub wybranej linii CO. Wejście w tryb programowania odbywa się przez przełączenie przełącznika w centrali, a nie w telefonie, i zazwyczaj nie jest zabezpieczone hasłem. Po zmianie ustawień wybieranie tonowe działało poprawnie, co skróciło czas nawiązania połączenia i umożliwiło wybór numerów wewnętrznych. Dodatkowo, autor znalazł dokumentację PDF centrali, która pomogła w konfiguracji.
