Problem z podłączeniem głośników - kwestia impedencji.
rook 03 Maj 2007 14:00 980 3
  • #1 3844623
    rook
    Cześć,
    A więc zaczynam od początku.
    Otóż posiadam końcówkę która pracuje w impedencji 4-8 Ohm. Chcę podłączyć do tego kolumny w których skład wchodzą 4 głośniki, 2 basy, 1 średni, 1 wysoki. Impedencje głośników to:
    bas - 4 ohm
    średni - 4 ohm
    wysoki - 8 ohm
    Schematycznie wygląda to tak: http://images21.fotosik.pl/238/5a8a152ded0e9e30.png
    Na razie wszystko prowizorycznie podłączyłem równolegle i jakoś grają, ale nie wiem czy to wytrzyma jakieś dłuższe granie na pełnej mocy końcówki, przecież z tego co się orientuje teraz oporność wynosi koło 1 - 2 ohma.
    Moje pytanie brzmi jak to wszystko podłączyć aby na sumie otrzymać impedencję odpowiednia do końcówki ? I pytanie z trochę innej beczki mianowicie czy kolumny będą lepiej się sprawowały ze zwrotnicami ? Jeśli tak to od razu poprosił bym o podanie przybliżonych parametrów ów zwrotnicy.
    Czekam na Waszą pomoc, w razie pytań postaram się wszystko jasno przedstawić.
    Z góry dzięki za odp.
    Pozdrawiam Tomek
    [/img]
  • #2 3844721
    niebieskipolo
    Ocena: 131
    Trzeba zastosować zwrotnicę trójdrożną. Jaka to zwrotnica - zależy od parametrów głośników. Pewnym problemem, ale zapewne do przejścia, będzie średniotonowy - ma 4Ω (niskotonowe w tym wypadku podłączyć trzeba szeregowo) - impedancja zestawu wyniesie 8Ω.
    A tymczasowo radziłbym połączyć niskotonowe szeregowo, do nich wysokotonowy przez kondensator np. 1µF, a średniotonowego nie używać.
  • #3 3844767
    rook
    Niestety jestem laikiem jeśli o te sprawy chodzi. Dało by radę naszkicować w Paincie jakiś mini bardzo prosty schemacik ?
  • #4 3845138
    jehowy
    Ocena: 11
    Z rysunku wnioskuje, że głośnik wysoko i średniotonowy to piezaki. Impedancje zestawu głośnikowego wyznacza głośnik basowy, napisze jakie masz konkretne głośniki. Jak jesteś zainteresowany zrobieniem Ci zwrotnicy to pisz na pw.
