Impedancja w kolumnie. Co zrobić, żeby było 8-8.5 Ohm?
pawcio281 20 Cze 2007 20:57 1050 5
  • #1 4004034
    pawcio281
    siemka, możecie mi podpowiedzieć co można zrobić żeby z 7,1 ohm interpretacji na głośnikach było 8 - 8,5 ohm. Z góry dzięki. Na pewno dam 3 pkt dla osoby która mi podpowie.
  • #2 4004080
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1097
    Interpretacja ? 8-O Chyba chciałeś powiedzieć impedancja.
    Przybliż nam swój problem, bo ten 1Ω to nie jest aż taki duży problem.
    Adam
  • #3 4004100
    pawcio281
    no no sory o to mi chodziło. Mam kolumne. zrobiłem ją samodzielnie z 4 głośników 8Ω i 1 głośnikiem 4Ω. Gdy podłączyłem je szeregowo równolegle to wyszło mi 7,1Ω a mój wzmacniacz ma od 8Ω i druga kolumna ma 8,5 Ω, lecz tam są same 8Ω głośniki.
  • #4 4004109
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1097
    Podłączaj. Nic nie powinno się dziać.
    Adam
    PS swoją drogą strasznie nakombinowałeś z tymi głośnikami, połączyłeś je bez zwrotnicy? Wysokotonowe spalisz.
  • #5 4004133
    pawcio281
    nie to są niskotonwe, elektronik gadał że moge je tak podłączyć
    powiedz mi jeszcze to po co piszą na obudowie tylkoj że od 8Ω do 16Ω jak można podłączyć mniejsze
  • #6 4004787
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1097
    Masz na myśli obudowę wzmacniacza? Dobrze piszą, nie powinno się podłączać mniejszej impedancji, jednak w Twoim przypadku nie jest ona tak drastycznie mniejsza i śmiem twierdzić, że wzmacniacz to przeżyje, jak go nie będziesz katował na 100%. ;)
    Adam
