Jak naprawić zniekształcone kolory na TV Sanyo CEM6022P po magnesie?
fafik14 03 Maj 2007 22:47 1328 9
  • #1 3846380
    fafik14
    dzisiaj rano przez przypadek połozyłem na TV głosnik i coś podziało sie z kolorami,nie wiam jak nazwać tą usterke.Jak mozna usunąć taką usterke? i czym moze grozić dłuższe działanie magnesu na TV?
    Moderowany przez Jaś Kula:
    Wpisałem model TV do tytułu.
  • #2 3846395
    rafal8916
    Specjalista - spawarki
    Ocena: 326
    Podaj markę i model TV-Regulamin się kłania
    Wyłącz telewizor na jakiś czas z sieci. Jeżeli ma układ samorozmagnesowania powinno pomóc. Jeżel nie pomoże to użyj pętli rozmagnesowującej.
  • #3 3846410
    fafik14
    SANIO CEM6022P
    był wyłaczony przez 2 godziny ale nie pomogło.
    Co to jest petla rozmagnesowywująca?
  • #4 3846437
    rafal8916
    Ocena: 326
    Jeżeli nie widać poprawy tzn że trzeba użyć zewnętrznej pętli rozmagnesowującej. Po krótce jest to urządzenie które umożliwia rozmagnesowanie kineskopu gdy ten się namagnesuje tak jak to stało się w twoim przypadku.
  • #5 3846455
    fafik14
    co to jest ta petla samorozmagnesowywujaca, jak ona działa i skad ją wziąść?
  • #6 3846468
    rafal8916
    Ocena: 326
    Nie samorozmagnesowująca tylko pętla rozmagnesowująca jest urządzeniem któro umożliwia rozmagnesowanie kineskopu. Można ją zakupić jednak z tego co się orientuje nie jest to urządzenie tanie. Najlepiej pójdż do serwisu a tam rozmagnesują Ci kineskop za kilka zł (max 20) gdyż nie opłaci ci się na 1 raz kupować pętli.
  • #7 3846490
    vcc
    Ocena: 466
    Spróbuj włączoną lutownicą pokręcić koło kineskopu lub jakimś włączonym transformatorem
  • #8 3847863
    CHACA
    Ocena: 457
    A najlepiej zawołaj fachmana, który Ci rozmagnesuje z zewnątrz TV.
  • #9 3848128
    mietex
    Ocena: 23
    Czy na pewno TV był wyłączony wyłącznikiem sieciowym przez te 2 godz. o których piszesz ?
  • #10 3848209
    fafik14
    Bardzo dzienkuję za pomoc.
    2godziny nie pomogły ale jak wyłaczyłem TV na całą noc to pomogło
Po przypadkowym przyłożeniu głośnika do telewizora Sanyo CEM6022P pojawiły się zniekształcenia kolorów spowodowane namagnesowaniem kineskopu. Wyłączenie telewizora na kilka godzin nie przyniosło efektu, jednak dłuższe odłączenie od sieci na całą noc rozwiązało problem, co sugeruje działanie układu samorozmagnesowania. W przypadku braku poprawy zaleca się użycie zewnętrznej pętli rozmagnesowującej – specjalistycznego urządzenia do usuwania namagnesowania kineskopu. Pętla ta jest dostępna w serwisach RTV, gdzie można wykonać rozmagnesowanie za niewielką opłatą, co jest bardziej opłacalne niż zakup urządzenia. Alternatywnie można skorzystać z pomocy fachowca, który rozmagnesuje kineskop z zewnątrz. Dłuższe działanie magnesu na kineskop może powodować trwałe zniekształcenia obrazu, dlatego ważne jest szybkie rozmagnesowanie.
