Jak nawinąć cewki 47uH do wzmacniacza antenowego FM?
xifyh 04 Maj 2007 13:22 2167 6
  • #1 3847600
    xifyh
    Ocena: 66
    Mam zamiar złożyć taki oto wmacniacz antenowy do mojego odbirnika fm. Nie wiem skad wziaść cewki albo jak je nawinac ile zwojów, jaki przekrój drutu. Potrzebuję dwie cewki 47uH.
    Tutaj schemat i opis:
    http://www.eres.alpha.pl/elektronika/readarticle.php?article_id=205
  • #2 3850128
    wojtex1111
    Ocena: 69
    Witam,ze schematu widać że to cewki bez rdzenia /powietrzne/,więc podam Ci przykład takiej cewki o indukcyjności 47mikrohenrów;
    nawinąć na średnicy 5mm,140 zwojów drutu średnicy około 0.14mm w emalii,w jednej warstwie,a długość cewki powinna wynieść 20mm,zabezpieczyć klejem aby drut się nie rozsuwał,pozdr.
  • #3 3850585
    xifyh
    Ocena: 66
    A można zrbić taką zeby było mniej nawijania? W tych wzmacniaczach co sprzedają są małe te cewki.
  • #4 3850873
    wojtex1111
    Ocena: 69
    można też nawinąć na oporniku Młt 0.5W, o wartości kiladziesiąt kiloomów 126 zwojów,wielowarstwowo,drutem w 0.1 do 0.2 mm w emalii,końce drutu dolutować do wyprowadzeń opornika,zabezpieczyć klejem aby drut się nie zsuwał,jest to wówczas dławik w.cz. o indukcyjności 47µH,pozdr.
  • #5 3851007
    161MDS01
    Ocena: 36
    A ja Ci proponuje poszukać takiej cewki(dławika) wygląda jak rezystor i kod do niej paskowy żółty, fioletowy, czarny, czarny...I już masz gotową cewkę bez żadnego nawijania...POZDRAWIAM
    Daniel
  • #6 3851992
    sq8z
    Ocena: 5
    spokojnie pamowie, zajrzyjcie na schemat tego wzmacniacza ;-)
    to nie sa zadne cewki ;-), 47 uH to o wiele za dozo przy "obslugiwanej" czestotliwosci.
    to sa dlawiki moga byc spokojnie wlasnie takie jak rezystorki , dostepne wszedzie w cenie pewnie nie wiecej niz 50 groszy za sztuke.
    a ponadto nie ma znaczenia w tym ukladzie czy beda to dlawiczki 47uH czy np 68uh...100uH.
    cewki jak sadze to te zaznaczone na schemacie "meandry" pewnie sciezki sa odpowiednio zrobione na druku
  • #7 3853678
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 656
    Elementy L1 i L2 to (jak napisał poprzednik) oczywiście dławiki , których zadaniem jest odseparować sygnał w.cz. do zasilania.
    Dławiki mogą być wręcz dowolnej indukcyjności nie mniejszej niż 10µH.
    Jak pisze SQ8Z najlepiej kupić gotowe dławiki . Taniej i wygodniej a koszt przy 2-óch sztukach to jedyne 80groszy brutto.
✨ Do wzmacniacza antenowego FM wymagane są dwie cewki (dławiki) o indukcyjności około 47 µH. Najczęściej stosuje się dławiki powietrzne nawinięte na średnicy około 5 mm, z około 140 zwojami drutu emaliowanego o średnicy 0,14 mm, długości około 20 mm, zabezpieczone klejem. Alternatywnie można nawinąć dławik wielowarstwowo na oporniku MLT 0,5 W o wartości kilkudziesięciu kiloomów, używając drutu o średnicy 0,1–0,2 mm. W praktyce jednak w tego typu wzmacniaczach stosuje się gotowe dławiki o podobnej indukcyjności, które wyglądają jak rezystory z kodem paskowym (np. żółty, fioletowy, czarny, czarny). Indukcyjność dławików nie musi być dokładnie 47 µH, wartości od 10 µH do 100 µH są akceptowalne i nie wpływają znacząco na działanie układu. Cewki oznaczone na schemacie jako "meandry" to prawdopodobnie ścieżki na płytce drukowanej, a nie tradycyjne nawinięte cewki. Zakup gotowych dławików jest wygodniejszy i tańszy niż samodzielne nawijanie.
