"FAW-VOLKSWAGEN" VWZ6Z1 mp3 - co to za radio ?
wowka 05 Maj 2007 19:10 4565 9
  • #1 3851990
    wowka
    Ocena: 245
    Mam problem z rozpoznaniem radia, z wygladu podobne jest do tego:
    http://codedradio.info/pics/VW/gamma_n.jpg z tym, ze pokretlo od glosnosci i przyciski po prawej stronie radia sa umieszczone nizej a nad nimi jest szczelina na plyte CD. Z przodu pisze FAW-VOLKSWAGEN (lewy gorny rog) a na srodku nad szczelina od wkladania plyty "CD/MP3 PLAYER AUDIO SYSTEM", pozatym pod szczelina jest chromowany pasek o szerokosci okolo 1mm.
    Na radiu nie pisze jakiego jest producenta, wytloczone numery z boku to VWZ6Z1F******* (co wskazuje na model alpha ale nigdzie nie moge czegokolwiek znalezc o tym radiu) pozatym na naklejce z boku sa numery 1JD 035 119B a na naklejce u dolu jakies numery, kody kreskowe i napisy po chinsku.
    W srodku jest procesor philipsa:
    RC668 V1.0
    53600551 02
    bPG05470
    eeprom 24c04
    TEF6894, i troche innych drobniejszych elementow
    Plytka wyglada na Blaupunkta lub cos innego firmowego, jest porzadnie wykonana
    Dodam ze radio dostalem w celu odczytania kodu ale jak nie moge go nawet zidentyfikowac to o czym tu dalej mowic
    Dolaczam jeszcze odczytanego bina, kod niebyl ani razu blednie wprowadzany, moze ktos naprowadzi jak sie za to radio zabrac ??
    • faw-volkswagen.BIN (512 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3854823
    Nawigator
    Poziom 33  
    Ocena: 159
    Taki?
    Jest to chinska wersja Blaupunkta montowana w Polo.
    Pzdr. N.
  • #3 3856587
    wowka
    Ocena: 245
    Dokladnie taki, masz jakies info na ten temat ?
  • #4 3856591
    ikar55
    Spec od car audio
    Ocena: 339
    Skoro to VWZ6Z to powinien to być Philips.Być może made in chichichi.. a więc "philips".
  • #5 3862604
    wowka
    Ocena: 245
    Pytanie nadal aktualne, jesli ktos wie jak sie za to radio zabrac to prosze o pomoc
  • #6 3864225
    mjars
    Ocena: 92
    kolega ikar55 podał Ci wskazówkę ,idź tym tropem
    ikar55 napisał:
    "philips".
    pozd.
  • #7 3864682
    henryk61
    Ocena: 57
    W/g poczatku numeru który podałes VWZ6Z1 jest w carbase oznaczone jako ALPHA IV VWZ6Z1 PHILIPSA z tym że jest ich kilka modeli.
    Pzdr.
  • #8 3864882
    SlaweK
    Ocena: 913
    Z numeru seryjnego w radiach grupy VW można tylko producenta odczytać. Bez wątpienia to radio Philipsa zrobione na bazie modelu RC668.
    SławeK
  • #9 3867980
    ikar55
    Spec od car audio
    Ocena: 339
    Można by snuć domysły,że ma to coś wspólnego z 22RC668. Tyle tylko,że Philips 22RC668 jest na 24c16 (z jawnym kodem).
  • #10 3869885
    wowka
    Ocena: 245
    Udalo mi sie ustalic ze licznik bledow jest w adresie 1Bh- aby dalo sie wpisac kod musi tam byc wartosc 00, natomiast w komorce 1E7h jest wartosc 01 a po wpisaniu tam 00 radio wlacza sie bez kodu i (przynajmniej jak narazie) dziala normalnie wiec chyba je tak zostawie
✨ Dyskusja dotyczy radia samochodowego oznaczonego jako FAW-VOLKSWAGEN z numerem modelu VWZ6Z1F******, które wizualnie przypomina radio Gamma N, lecz z innym układem przycisków i szczeliną na płytę CD. Radio posiada oznaczenia wskazujące na model Alpha IV produkowany przez Philipsa, co potwierdzają numery seryjne i komponenty takie jak procesor Philips RC668 V1.0, układ TEF6894 oraz pamięć EEPROM 24c04. Płyta główna jest solidnie wykonana i przypomina konstrukcję Blaupunkta, jednak radio jest produkcji chińskiej, co potwierdza obecność chińskich napisów na naklejce. Numer katalogowy 1JD 035 119B jest powiązany z grupą VW. Użytkownik ustalił, że aby radio działało bez konieczności wpisywania kodu zabezpieczającego, należy zmienić wartość w adresie 1E7h na 00, co pozwala na normalne uruchomienie urządzenia. Radio jest zatem chińską wersją radia Philipsa montowaną w Volkswagen Polo, bazującą na modelu Alpha IV z serii VWZ6Z1.
