J35 – brak regulacji prądu spoczynkowego, prąd pojawia się tylko chwilowo po włączeniu
adek1991 06 Maj 2007 10:19 2031 4
  • #1 3853544
    adek1991
    Ocena: 6
    Szukałem ale tego nie znalazłem w szukaj. A więc mam taki proble nie moge ustawić prądu spoxczynkowego poniewarz nie mam regulacji tylko jak dam zasilanie to sie pokaże prąd spoczynkowy i zaraz zniknie i jak odlączam to sie też pokaże a potencjometrem nic nie reguluje zasilam to trafem z ws354 co może być nie tak.
  • #2 3853908
    fuutro
    Ocena: 834
    Sprawdź tranzystory i czy napewno nie ma jakichś błędów montażowych. Jak prąd ten jest niestabilny to pewnie się wzmak wzbudza. Jaki daje napięcie to trafo, bo wiem, że z tym wzmacniaczem to już można się spokojnie dogadać przy zasilaniu napięciem +/- 24V.
  • #3 3853990
    adek1991
    Ocena: 6
    nie wiem ile daje to trafo wkładali Polacy do wzmacniaczy ws442 i ws354. A prąd spoczynkowy wacha sie między 0,01mA a 0,02mA. I zastosowałem sie do poprawek napisanych w innych postach.
    a mianowicie:
    Schemat J35 wymaga dość znacznych modyfikacji. Rusza z "kopa" więc tak:
    Usuń R5 i wstaw w jego miejsce zworę. R4 zmień wartością na 22k. Wylutuj R8 i w jego miejsce wstaw opornik 470-560r(ustala wzmocnienie). Wylutuj T6,T7,R18,19,20,21,D3 i D2 (w tym przypadku są one zbędne). Zmień R10 i R11 na wartość 2,7K 0,5W. Dolutuj po kondensatorach 220pF między BC tranzystorów sterujących T8 i T9. C6 zwiększ do 220pF. Usuń diodę D6.Wstaw między + a masę kondensator 100nF. Przerwij ścieżkę od Emitera tranzystora T9 i połącz ją z wyjściem głośnikowym (na płytce są od siebie w odległości ok 0,5cm. Po tym zabiegu rusza z miejsca i działa bez problemowo. U mnie J35 po przeróbkach znosił 2x70V uzas.2N3055 nie są rewelacyjnymi tranzystorami ale nadać się nadają.
    Mozna na informacje bo muszę to szybko zrobić
    uszkodzony był sterujący. teraz jest prąd spoczynkowy okoły 5mA ale pali mi bezpiecznik albo R22 lub R23
    Pomocy wstawiłem tu i tu 100ohm i mam max prąd spoczynkowy 5mA i pali mi rezystor R23
    sorry nie pali bezpiecznika tylko R22 i R23 równocześnie
  • #4 4082725
    Kuczus
    Ocena: 8
    Chciałbym się autora zapytać czy nadal masz problem z J-35 ? bo ja dziś odpaliłem go no i można powiedzieć że w pewnym stopniu "działa" można już muzyki słuchać. Więc mogę coś pomóc w razie czegoś bo jestem świeżo po odpalaniu tego.
    Pozdrawiam KuczuŚ
  • #5 4942398
    adek1991
    Ocena: 6
    Nadal mam ten proble uruchomiłem to ponownie ale jak wczesniej nie da se ustawić prądu spoczynkowego a wzmacniacz gra tylko że cicho i zniekształca dziwiek...
    A i mój błąd ponieważ wcześniej mówiłem że prąd wynosi 0mA a była pomyłka w pomiarze a prąd spoczynkowy wynosi 18mA a regulacja jest bardzo mała bo jedynie w zakresie 17,6mA a 18,2mA...
    Co z tym zrobić??
