Schemat wzmacniacza 2x2W na 3,7V z filtrem basowym - jak zbudować?
bzyku_myku 06 Maj 2007 19:53 1672 10
  • #1 3855787
    bzyku_myku
    Jest to dopiero mój 2 post wiec prosze o wyrozumiałość:D
    Potrzebuje schematu do budowy wzmacniacza 2x2 watt zasilany z baterii komórki czyli ok 3,7v. Wzmacniacz musi być jak najmniejszy. Jeszcze chce zastosować do niego jakiś mały filterek do basu(żeby go było mało co).
    Z góry dzięki za pomoc :D
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: Audio [hefid]
  • #2 3855843
    any56
    Ocena: 836
    Przy takim zasilaniu to możesz zrobić wzmacniacz do słuchawek...
  • #3 3855930
    bzyku_myku
    Mógł by tez ewentualnie być 2x1. Ma napędzić 2 głośniki z zestawu logitech mm22.
  • #5 3856843
    bzyku_myku
    A może znacie jeszcze jakiś inny układzik?? Bo z znalezieniem tego może być problem:| A wiecie czy ten wzmacniacz napędzi te głośniki logitech mm22??
    Artur k.
    Ocena: 1691
    O takiej mocy i takim napięciu zasilającym - nie.
    Z opisu tych głośników na stronie producenta wynika, że one już mają wbudowany wzmacniacz, w dodatku mogą być zasilane z baterii o napięciu 6V.
    http://www.logitech.pl/local/produkt/18220
    Agencik15
    Ocena: 17
    Tda 2822m ma zasilanie od 1,8V do 15V i daje 2x 1W. Mysle ze wystarczy bo sporo "glosniczkow" komputerowych jest napedzana wlasnie tym ukladem. Koszt... okolo 2zl.
  • #8 3857215
    bzyku_myku
    Nie chodzi mi o zestaw mm22 tylko o 2 głośniki z tego zestawu.
    Agencik15 masz schemat budowy tego wzmacniacza??
  • #9 3858161
    Artur k.
    Ocena: 1691
    A Ty masz google i wyszukiwarkę elektrody ?, bo ja mam i mi znajduje mnóstwo schematów.
  • #11 3858570
    bzyku_myku
    Ok dzięki wszystkim za pomoc:D
✨ Dyskusja dotyczy budowy małego wzmacniacza audio o mocy około 2x2W zasilanego napięciem 3,7V z baterii telefonu komórkowego, z dodatkowym filtrem basowym ograniczającym niskie tony. Propozycje układów obejmują m.in. LM4801, jednak pojawiły się wątpliwości co do dostępności tego układu oraz jego zdolności do napędzenia głośników Logitech MM22. Zwrócono uwagę, że głośniki Logitech MM22 mają już wbudowany wzmacniacz i są zasilane napięciem 6V, co może powodować problemy z kompatybilnością. Alternatywnie zaproponowano popularny i tani układ TDA2822M, który pracuje w zakresie napięć od 1,8V do 15V i dostarcza moc około 2x1W, często stosowany w małych wzmacniaczach komputerowych. Wskazano również na dostępność schematów w dokumentacji producentów oraz w zasobach internetowych, takich jak datasheety STMicroelectronics. Autor poszukiwał schematu do wzmacniacza napędzającego dwa głośniki z zestawu Logitech MM22, a także prosił o sugestie dotyczące małego filtra basowego.
