Sagem MyX5-2v - błąd CHECK TEST POINT! przy odblokowywaniu telefonu
fingusio 07 Maj 2007 21:24 1116 6
  • #1 3859838
    fingusio
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 22
    Wlasnie dostalem Sagem MyX5-2v do unlocka z dziwnym przypadkiem. Telefon jeszcze na gwarancji raczej wszystko ok sprzetowo.
    Za pierwszym razem jak daje Detect Phone to czasem widze tylko:
    Found Phone, Phone Info:
    - Product Code: 252201545
    - Board Type: m62+
    Za drugim razem jak dam Detect Phone widze:
    - Phone Type: myX5-2v GPRS
    - Phone FW: KB3,ZJ: 241005 1529
    - Phone HT : 75 41 01
    - Phone IMEI: 35610xxxxxxxxxx
    - Phone Code: 0000 (inactive)
    - Board Type: m62+
    - MCP Flash ID: 00 01 22 7E 22 21 22 01
    - Chip(0): AMD S29GL128NH/L 128Mbit
    Nastepnie daje Read Codes i widze:
    - ERROR: CHECK TEST POINT!
    Oczywiscie styki TP przeczyszczone wszystko OK. Dodam ze jak wcisne Read Codes czy Read Flash to odrazu wyskakuje ten sam blad natychmiastowo, tak jak by wogule nie byla przylozona nakladka z testpointami. Dodam ze telefon odrazu po tej operacji sam sie wylacza i juz nie laduje sie. Sprawdzalem na SCDR2 i SMTi
    Nastepnie daje ponownie Detect Phone i mam:
    - MSG: PHONE NOT FOUND!
    I zeby ponownie byl jakikolwiek kontakt musze wyciagnac i wlozyc baterie. Za kazdym razem to samo. Caly log pochodzi z SMTi.
    Dodam jeszcze zeby bylo smieszniej ze jak wogle nie przyloze adaptera TP to jak dam Read Codes i wyskoczy zebym sprawdzil TP to nadal wszystko dziala moge dawac Detect Phone i wszystko OK jest....
    Jakies sugestie?
  • #2 3860130
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2091
    To jest pewnie jeden z tych co nie pójdzie, i raczej nic z nim nie zrobisz, pytaj gsm-sklep oni będą wiedzieć co i jak, nawet swego czasu jakaś dyskusja była na elce.
    pozdr
  • #3 3860158
    fingusio
    Ocena: 22
    No juz zagadalem na GG. Sprawdzilem jeszcze plyte moze jakos rozni sie ale jest taka sama zero roznic.
    Rozkladam ręce.....
    a dlaczego nie mozna go zrobic cos wiesz wiecej?
  • #4 3860165
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2091
    Nie chcę coś źle napisać ale chyba chodzi o inne HT i w tym jest problem.
    pozdr
  • #5 3860182
    fingusio
    Ocena: 22
    Hmmm mysle ze predzej jakies inne TP sa, bo gdyby HT lub FW bylo inne to raczej by wyskakiwalo Unsupported phone type i by nic nie cielo sie. A tu zacina sie telefon po wcisnieciu Read Codes i trzeba wyciagnac i wlozyc baterie....chociaz kto wie.
    gsm-sklep
    GSM Product Supporter
    Ocena: 10
    Sa plyty X5-2V z zamontowanymi CPU od X6-2 .
    Zawsze wtedy masz error chect test point .
    Wtedy tylko zostaje darci flasha niestety :(
  • #7 3861365
    fingusio
    Ocena: 22
    Aha dziekuje bardzo za pomoc :)
Podczas próby odblokowania telefonu Sagem MyX5-2v pojawia się błąd "CHECK TEST POINT!" przy operacjach Read Codes i Read Flash. Telefon jest wykrywany poprawnie, jednak natychmiast po próbie odczytu kodów wyłącza się i nie ładuje ponownie. Problem najprawdopodobniej wynika z obecności płyty głównej MyX5-2v wyposażonej w procesor z modelu X6-2, co powoduje błąd test point i uniemożliwia standardowe odblokowanie. W takim przypadku jedynym rozwiązaniem jest uszkodzenie (darcie) flasha, gdyż standardowe metody nie działają. Różnice w HT lub firmware raczej nie są przyczyną błędu, a problem dotyczy specyficznego hardware’u i test pointów.
