Emulacja klawiatury PC przez 89C2051 – komputer zgłasza keyboard error po podłączeniu
Wilku 27 Sie 2002 00:13 4283 18
  • #1 35355
    Wilku
    Chcę podłączyć 89c2051 z kilkoma przyciskami zamiast klawiatury PC
    (nie wnikajmy w celowość). Mam problem, gdyż po podłączeniu komp wywala mi "keyboard error" - norma. Może ktoś kiedyś zrobił coś podobnego. Proszę o pomoc.
  • #2 35478
    marc.o
    W ktores EP byl opisany projekt, w ktorym program "udawal" komputer
    by odczytac dane z klawiatury, a pozniej "udawal" klawiature by dane
    zapisac do komputera. Byl to projekt sluzacy do automatycznego wpisywa-
    nia hasel do komputera. Poszukam i dam znac.
  • #3 35569
    Wilku
    Dzięki, czekam.
  • #4 35639
    marc.o
    Po trwajacych godzinę poszukiwniach znalazłem opis układu, który wy-
    korzystuje procedury do odczytu danych z klawiatury pc i "emulowania"
    klawiatury od pc. Czyli to czego szukałeś.
    Elektronika Praktyczna 5/2000 str. 61-64
    tu jest cały artykół w pliku pdf:
    http://www.ep.com.pl/archiwum/pdf/2000/05/61_64.pdf
    natomiast program podesle, tylko podaj e-mail
  • #5 35738
    Wilku
    piotr.wilk(_at_)poczta.fm
  • #6 35758
    marc.o
    Jest maly problem,a mianowicie na plycie CD EP5/2000 nie ma tego
    programu. Napisałem do autora projektu: ryszard.szymaniak(_at_)ep.com.pl
    i czekam na odpowiedz. Uswiadomilem sobie takze, ze ten uklad emuluje
    klawiature tylko na czas potrzebny do wyslania jednej komendy, wiec nie
    moze zastapic klawiatury non stop :(
  • #7 35832
    Wilku
    Mi właściwie chodzi tylko o to żeby komp rozpoznał ukaład jako klawiaturę i przy starcie nie wywalał "keyboard error". Wiem ,że na początku zachodzi między kompem a klaw jakaś wymiana danych ale nie wiem dokładnie jaka.
  • #8 38362
    Copti
    hmmm
    a nie wystarczy po prostu w BIOSie przelaczyc opcje:
    HALT ON: no errors
    tudziez:
    HALT ON: all, but keyboard
    Michal
  • #9 38821
    Wilku
    Niestety nie jestem szczęśliwym posiadaczem BIOSU z taką opcją
  • #10 38876
    Copti
    no to w takim razie, jezeli jest to starszy BIOS, to moze jest taka opcja jak:
    KEYBOARD: Installed/Not installed
    wowczas po wybraniu Not installed problem powinnien zniknac (przy braku klawiatury :) )
    Michal
  • #11 39159
    marc.o
    Moze wykorzystac scalak i bebechy ze starej klawiatury, tylko podlaczyc
    swoje przyciski - to moze byc najtansze i najpewniejsze rozwiazanie.
  • #12 39342
    Wilku
    Niestety w Biosie nie ma nic dotyczącego klawiatury. Złom.
    A co do wnętrzności z innej klawiatury to odpada. To musi być na 89cx051.
  • #13 39357
    marc.o
    To w takim razie musisz podejrzec co tam sie dzieje; jest to transmisja
    asynchroniczna, czyli za kazdym impulsem zegarowym probkuj linie
    daty i zorientuj sie o czym sprzety gadaja na poczatku. Pozniej zacytuj
    podsluchana rozmowe - mze to podziala - powinno.
  • #14 39459
    sbuli
    Ocena: 28
    Cześć Wszystkim
    Marc.o masz jakiś schemat prostego analizatora stanów logicznych aby podejrzeć transmisje . Jeśli tak to daj znać.
    Pozdrawiam Sławek
  • #15 39652
    marc.o
    Mam prosty, ale nie nada się do tego problemu (nie zapisuje), ale moge
    napisac prosty programik w pascalu, ktory bedzie probkowal zegar i jak
    wykryje impuls zegarowy (niem wiem, czy na klawiaturze aktywne jest 0,
    czy 1), to sprawdzi stan linii daty, a wszystko zapisze na koniec do pliku
    jaka ciag jedynek i zer.
  • #16 40741
    tmpat
    Ocena: 3
    Marc.o rozumiem że sie "przejęzyczyłeś" z tą transmisja bo ta o której piszesz to transmisja synchroniczna (dane są synchronizowane zegarem), jeżeli chodzi o układ do analizowania transmisji to możesz wykozystac ATMEL'a, przeciaż ma on tyb transmisji synchronicznej, wszystko wrzucić do 24cXX a potem odczytaj na "byle" programatorze.
    POZDRAWIAM :wink:
    patryk
  • #17 40908
    marc.o
    Jezeli jest to transmisja synchroniczna, to po co dodatkowa linia zegara do
    klawiatury. W przypadku transmisji synchronicznej wystarczy tylko
    jednokierunkowa linia danych od klawaiatury do pc'ta.
  • #18 41061
    tmpat
    Ocena: 3
    Powstał mały konflikt, albo mi sie cos potegowało albo tobie, jak pamiętam z czasów szkoły (a nie było to dawno) to transmisja synchroniczna to taka w której wykożystane są dwie linie CLK i DATA (dane są sychronizowane zegarem), a w przypadku transmisji asynchronicznej lini zegara brak ale za to DATA jest synchronizowana wewnętrznym zegarem.
    Wiem, że pisze tu o tak podstawowych terminach o których większość ludzi wie ale chociaż może pomoże to posprzątać ten bałagan który powstał pomiędzy naszymi postami MARC.O
    POZDRAWIAM
    patryk
  • #19 47955
    Przemysław
    Polecam projekt układu współpracy '51 z klawiaturą z ostatniej EP (wrzesniowe)
    Przemysław
✨ Dyskusja dotyczy emulacji klawiatury PC za pomocą mikrokontrolera 89C2051 z kilkoma przyciskami, co powoduje błąd "keyboard error" przy starcie komputera. Uczestnicy wskazują na konieczność zrozumienia protokołu komunikacji między klawiaturą a komputerem, który opiera się na transmisji synchronicznej z liniami CLK i DATA. Znaleziono artykuł w Elektronice Praktycznej 5/2000 opisujący projekt emulacji klawiatury PC, jednak program do projektu nie jest dostępny na dołączonej płycie CD. Sugerowano analizę sygnałów transmisji za pomocą prostego analizatora stanów logicznych lub mikrokontrolera Atmel do przechwycenia danych. Próby obejścia problemu poprzez ustawienia BIOS-u (np. wyłączenie zatrzymania przy błędzie klawiatury) nie powiodły się z powodu braku odpowiednich opcji. Alternatywnie proponowano wykorzystanie elementów ze starej klawiatury, jednak autor wymaga rozwiązania opartego wyłącznie na 89C2051. Podkreślono, że emulacja klawiatury wymaga prawidłowej wymiany danych na linii CLK i DATA, a sam mikrokontroler musi odpowiednio reagować na sygnały inicjujące komunikację, aby komputer nie zgłaszał błędu klawiatury przy starcie.
