mam problem z uruchomieniem motoroli V3r po flashu wlancza sie boot loader flashuje go juz 10 raz i dlaej to samo naprawa PDS nicnie daje prosze o pomoc
Elo. Miałem wręcz identyczny przypadek tylko że z V3x. Ja sobie poradziłem z tym problemem w starym stylu tzn przy użyciu TP. Więc to może dla niektórych nieciekawe rozwiązanie ale tak napewno zrobisz fona. Chyba że posiadasz MagicTestPoint to obejdziesz się bez rwania blachy
podlacz z testpointem, wykryne oczywiscie telefon w trybie flash, wgraj fullflash, nie reflash tylko full i zaznacz zeby nadpisal bootloader. po tym odlacz i znow podlacz z TP, i daj naprawe PDS, mozesz dac w opcji zeby przelaczyl po naprawie w tryb flash ale ja bym jeszcze raz sobie go podlaczyl po TP i wgral znow fullflash, po tym jak Ci nie zadziala to chyba jednak masz cos z HW, a testpointa to "ktorego" uzywasz?
✨ Problem dotyczy Motoroli V3r, która po próbie flashowania uruchamia się tylko w trybie bootloadera. Pomimo wielokrotnego flashowania różnymi wersjami oprogramowania, w tym pełnym fullflash i reflash, oraz naprawy PDS, telefon nie przechodzi do normalnego trybu pracy. Flashowanie wykonywane jest za pomocą Smart-Clipa. Użytkownik posiadał oryginalną wersję oprogramowania R4515_G_08.BD.43R. Zalecane jest stosowanie kolejności: najpierw naprawa PDS, następnie fullflash z nadpisaniem bootloadera, podłączając telefon przez testpoint (TP). Jeśli problem nadal występuje, istnieje podejrzenie uszkodzenia sprzętowego (HW). Wskazano również możliwość użycia MagicTestPoint jako alternatywy do TP. Problem jest nietypowy, gdyż po poprawnym flashowaniu i naprawie PDS telefon powinien się uruchomić normalnie. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
