Motorola V3v po reflashu do V3r uruchamia się tylko w trybie Bootloadera
newchief 12 Wrz 2007 17:01 2933 10
  • #1 4276208
    newchief
    Ocena: 20
    Witam, Dostałem motke v3v do locka i polaka, wiec wrzucilem, z niewiedzy, reflash zamiast full flash
    V3v R4515_G_08.BD.B3R
    R4515_G_08.BD.72R_reflash.rkc
    I po tym zabiegu owa motka włącza sie tylko w trybie Bootloadera.
    Robiłem to UBL, wgrywałem pozniej plik r4515_g_08.bd.44r_pds005_lp0003_drm0101_jpjava_g_08_r4515_00_00_18i_se4817axxxx07b_1ff.rkc
    niestety nic to nie dało, poszedlem do znajomego - naprawil pds i wrzucil full flasha, po 3 probach naprawy pds i roznych flashy opadly rece - ciagle boot loader......
    Szukałem na forum ale bez efektów.
    bielas75
    Ocena: 2
    sprawdz poczte ,to ci pomoze -pozdrawiam
  • #4 4443699
    tvain
    Ocena: 2
    mam taki sam problem.
    czy moze ktos to opisac jak postawic taką motke smart clipem
    prosze tez o full do v3v pod smarta
  • #5 4443899
    matiksm
    Ocena: 2
    plik z supportu wez ten najwiekszy, nie ten ktory jest oznaczony fullflash.
    Zabootuj przez testpointa, mozesz wgrac wpierw flasha razem z bootcorem, choc nie wiem czy to nie jest zbedne. Ja jednak bym wgral, potem jeszcze raz zabootuje sobie go po testpoincie i daj naprawe PDS, zaznacz zeby przelaczyl automatycznie w tryb flash jak skonczy naprawiac PDS. Potem wgraj znow flasha razem z bootcorem i musi dzialac. Robilem V3v i wgrywalem sotf V3r, V3v to poprostu V3r dla vodafone.
  • #6 4444562
    zurek1980
    Ocena: 6
    Musisz użyć softu z końcówką oznaczenia B3R, D3R, F0I tymi softami powinna wstać
  • #7 4445894
    tvain
    Ocena: 2
    czyli naprawic pds i fullflash??
    mozecie mi podac wlasciwego flasha na forum (pod smarta)
  • #8 4446090
    zurek1980
    Ocena: 6
    kolego mam pod rsd jezeli wchodzi w bota to spróbuj rsd wrzucic tego flesha bez naprawy pdsa powinna wstac
    • R4515_G_08.BD.B3R_PDS007_LP0039_DRM0101_JPJAVA_G_08_R4515DI_06_00_04R_SE6763AXXB1140_1FF.part2.rar (4.49 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • R4515_G_08.BD.B3R_PDS007_LP0039_DRM0101_JPJAVA_G_08_R4515DI_06_00_04R_SE6763AXXB1140_1FF.part1.rar (7.81 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 4446123
    zurek1980
    Ocena: 6
    a tu polaczek
    • r4515_lp0037_by_Mac.rar (969.07 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 4447458
    tvain
    Ocena: 2
    dzieki a czy nie masz moze pod smart clipa bo tego właśnie uzywam
  • #11 4449703
    zurek1980
    Ocena: 6
    w załączniku RSD LITE zwykły kabel usb i próbuj pod smarta nie mam
    • RSD_LITE_3_8.zip (4 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Problem dotyczy telefonu Motorola V3v, który po próbie reflasha plikiem reflash zamiast pełnego flasha uruchamia się wyłącznie w trybie Bootloadera. Próby naprawy obejmowały użycie narzędzi UBL, wgrywanie różnych plików flash, naprawę PDS oraz pełny flash wykonany przez znajomego, jednak bez skutku – telefon nadal pozostaje w trybie Bootloadera. W dyskusji sugerowano użycie softu z odpowiednimi końcówkami oznaczeń B3R, D3R lub F0I, które powinny umożliwić poprawne uruchomienie urządzenia. Zalecane jest bootowanie przez testpoint, wgrywanie flasha wraz z bootcorem, a następnie naprawa PDS z automatycznym przełączeniem w tryb flash po zakończeniu naprawy. Wskazano również na możliwość użycia narzędzia RSD Lite z kablem USB lub Smart Clipa do wgrania pełnego flasha. V3v jest wersją V3r dedykowaną operatorowi Vodafone, co ma znaczenie przy doborze odpowiedniego oprogramowania.
