PSX 1 – przerobione płyty działają tylko po odwróceniu konsoli, co zrobić?
polpol1975 08 Maj 2007 16:32 1154 4
  • #1 3862347
    polpol1975
    mam taki problem -plytji orginalne po wlozeniu na tacke i zamknieciu uruchamiaja sie normalnie a przerobione nie ,chodza dopiero po odwroceniu psx do gory nogami czy jest jakas rada na taka dolegliwosc
  • #2 3862829
    peter013
    Też tak miałem pożyczyłem psx i tak samo po odwróceniu działało chyba normalne albo przypadek i jeszcze czytałem że bokiem lepiej chodzi.
    Posiadacze psx 1 i 2 wiedzą.
    Pozdrawiam wszystkich.
  • #3 3866076
    polpol1975
    dziala ale nie jest to sposob raczej naturalny czy jest jakis sposob na to by chodzila naturalnie bez wymiany tacki z laserem
  • #4 3867811
    gebe14
    Ocena: 23
    trzeba posmarowac panowie prowadnice...
  • #5 3868557
    Acid_89
    Tak samo jak Gebe 14 radzę ci nasmarować prowadnice jakimś smarem sylikonowym.
    Powinno to pomóc .
    Też kiedys mialem ta konsole milem ten sam problem
