Jakie parametry Q2N2222 w PSpice'ie wpływają na jego działanie?
dexak115 08 Maj 2007 23:28 3591 6
  • #1 3864183
    dexak115
    Potrzebuje dokładny opis parametrów
    tranzystora Q2N2222 (w Pspice'ie) w języku polskim
    I na co wpływa zmiana poszczególnych parametrów
    Za wszelką pomoc z góry wielkie dzięki
  • #2 3864251
    jony
    Specjalista elektronik
    Ocena: 888
    Tylko ze w tym oknie nie można zmieniać parametrów tranzystora (chodzi o zmianę bety itp.)
    W tym oknie dla elementów półprzewodnikowych nie powinno sie wprowadzać żadnych zmian.
    I te dwa "fistaszki" trzeba wyłączyć. A wtedy pozostaną te parametry które możesz zmieniać. Czyli dla BJT żadnego, a dla elementów pasywnych pozostanie tylko wartość i tolerancja.
    I jeśli jesteś początkującym w pspicu to zawsze mniej wyłączone te dwa "fistaszki"
  • #3 3864289
    dexak115
    Dzięki za info,
    może mógłbyś mi napisać do czego służą te dwa "fistaszki" i czy np. ustawienia gate to jest szerokość bazy , czy raczej coś innego,
    ponieważ potrzebuje się dowiedzieć czy można wpływać na parametry wewnętrzne tranzystora i jak to wpływa na zachowanie sie tranzystora
    A jeżeli chodzi o parametry takie jak beta itp. , to czy wogóle można je zmieniać, czy raczej to są wartości stałe ??
  • #4 3864318
    jony
    Ocena: 888
    Na razie zapomni o fistaszkach po prostu je odznacz.
    Można je zmienić ale całkiem gdzie indziej.
    musisz na schemacie zaznaczyć tranzystor i potem:
    zakładka Edit--->Model----> Edit Instance Model(Text)
    I tam parametr Bf to wzmocnienie prądowe (domyślna wartość to 255.9)
  • #5 3865762
    dexak115
    Może ktoś jest w stanie podać mi linka do opisu tych wszystkich parametrów ??
    łącznie z tymi "fistaszkami" ??
    jony
    Ocena: 888
    Tu masz trochę ale akurat tego co chcesz nie ma.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic405418.html#2106585
    A te „fistaszki” to w wolnym tłumaczeniu znaczą.
    Wyświetlaj atrybuty których nie można edytować (zmienić).
    Wyświetl atrybuty domyślne (zdefiniowane przez system) .
    A co do modelu BJT to niestety ale tylko w języku angielskim.
    A z tym jak widzę u ciebie krucho.
    http://ece-www.colorado.edu/~bart/book/book/chapter5/pdf/ch5_6_3.pdf
    Ale tak w skrócie
    Bf – Wzmocnienie prądowe
    Br – Inwersyjne wzmocnienie prądowe
    Is – prąd nasycenia złącza
    CJE – pojemność miedzy bazą a emiterem przy zerowej polaryzacji.
    CJC – pojemność baza-kolektor przy zerowej polaryzacji
    VAF – napięcie early’ego
    PS. A jednak po polsku też coś znalazłem
    http://student.agh.edu.pl/%7Eozy/pspice/PSpice-Izydorczyk/Spice6.pdf
  • #7 3866993
    dexak115
    Ok, dzięki serdeczne za wszelkie info,
    bardzo mi się przyda :)
Dyskusja dotyczy parametrów tranzystora Q2N2222 w symulatorze PSpice oraz wpływu ich zmiany na działanie tranzystora. W standardowym oknie edycji elementów półprzewodnikowych nie można modyfikować parametrów takich jak beta (Bf) czy inne wewnętrzne właściwości tranzystora. Parametry te można zmieniać w zakładce Edit → Model → Edit Instance Model (Text) po zaznaczeniu tranzystora na schemacie. Parametr Bf odpowiada za wzmocnienie prądowe (domyślnie około 255.9). Dwa wspomniane „fistaszki” w oknie edycji oznaczają wyświetlanie atrybutów nieedytowalnych oraz domyślnych i powinny być wyłączone, aby uniknąć niepotrzebnych zmian. Podano również linki do dokumentacji anglojęzycznej opisującej parametry modelu BJT, takie jak Bf (wzmocnienie prądowe), Br (inwersyjne wzmocnienie prądowe), Is (prąd nasycenia złącza), Cje i Cjc (pojemności złączy baza-emiter i baza-kolektor), Vaf (napięcie Early’ego). Dodatkowo wskazano polskie materiały dotyczące PSpice, które mogą pomóc w zrozumieniu parametrów i ich wpływu na symulację.
